PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
04-07-2011, 20:12:49 -
tu prends ton filtre.... et tu le jette
Il faut absoluement ne pas le laver avec n'importe quoi. Les propriétées du filtre seraient altérées.
Si tu n'utilise pas l'huile et le nettoyant kn spécifique ton filtre ne sert plus a rien car il laissera passer toutes la merde.
Et pour avoir bossé en stage chez green, je peux t'assurer que c'est pas juste pour faire marcher le commerce que les produits d'entretients sont la ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Le coton se dissoue et perd une bonne partie de sa matière filtrante rien qu'en le passant dans un bac de produit vaisselle dilué dans l'eau.
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
11-09-2011, 14:47:12 -
@ bimbamboom : t'as acheté l'huile en spray (il y a 2 kits)?
@ Tous : Avez vous fait un reset ECU lors de la 1er installation de votre filtre (K&N)?
Pour le produit nettoyant, OK admettons...
Par contre, je suis étonné du fait qu'on puisse utiliser de l'huile GREEN, Bardahl ou K&N indépendamment sur toutes les marques de filtres....??
PAPYCIVIC, tu confirmes?
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
folken
- France Messages : 14 056
11-09-2011, 14:59:52 -
takumifujiwara a écrit :Bah euh les bonbone coute un peu de sous quand meme LOL. Ouais, enfin à un moment faut peut être arrêter de vouloir économiser sur tout
Entretenir une voiture ça coûte, si on commence à faire des concessions ça se paye toujours un jour ... sauf si vous la revendez avant.
Par rapport à racheter un filtre à chaque fois, les produit de nettoyage coûteront de toutes façons moins cher.
Un filtre de remplacement coûte facilement une 10aine d'euros, de mémoire j'avais payé le kit de nettoyage 25, c'est vite rentabilisé.
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
14-10-2013, 12:15:21 - RE: [TOUTE] Nettoyage filtre KN.
sinon t'as la soluce de pas huiler comme un sagouin/porc/truie (rayer ou pas la mention inutile) le filtre après nettoyage
Dans 70% des cas, les gars se disent : je vais foutre la bombonne
Et c'est un BIDE après.......
Et j'ai toujours nettoyé mes filtres (K&N ou JRFilter pour ceux que j'ai eu) dans un seau de flotte tiède+liquide vaisselle, pour les chattes difficiles, vous pouvez essayer le shampooing, c'est plus délicat
(Modification du message : 14-10-2013, 12:16:42 par boyou2.)
xu92c
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France Messages : 157
15-10-2013, 10:14:43 - RE: [TOUTE] Nettoyage filtre KN.
Hello
Petit montage perso
Photo admission
2 degrés de difference entre température extérieur et admission
(Modification du message : 06-12-2024, 00:44:26 par xu92c.)
