TEST ecu sur 200sx de 90
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-11-2004, 16:35:38   -   TEST ecu sur 200sx de 90
comment acceder au calculateur??
J AI demonter 3 vis de la moqette (cote passager ) sans resultat.
comprends rien
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-11-2004, 16:51:13   -
c'est dans le pied gauche situé sous la boite à gant, devant la porte, à droite, côté passager.
C'est clair? Confused
http://grumly2000.labrute.fr
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-02-2005, 16:47:58   -
merde mon calculateur ne fait pas le self diagnostic
QUE FAIRE
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-02-2005, 16:55:08   -
Bien sur que si il le fait!!
Tu visses à fond
Tu tournes la clé sans démarrer
Tu comptes 3 flash
Tu dévisses A fond
Tu compte les flash verts et les flash rouges.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-02-2005, 17:26:30   -
JE lai demonte pas de vis et lampes (modele 1990)
normalement cela se trouve face a la fenetre du cache en plastique mais rien
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-02-2005, 17:49:08   -
J'ai un modele 90 aussi!
ça se trouve à l'opposé de la grosse fiche de branchement.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-02-2005, 17:54:43   -
vais le faire dessuite......................................
ok j ai ces putain de lampes
nono59 Hors ligne
07-02-2005, 18:20:01   -
salut les gars desoler de vous interrompre
a quoi ça sert votre manip sur le boitier
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-02-2005, 18:23:20   -
A voir les erreurs diagnostiquées par l'ECU
rodi Hors ligne
Sujets : 104
07-02-2005, 18:40:47   -
1..tu mets le contact:
2..vis a fond
3.la lampe verte s allume
il ya 5 modes de fonctionnement elle
clignote 1 fois si tu devisse tu vas ds le mode1
si tu attend qu elle clignote 3 fois (sans avoir devisser ) tu devisse et la tu rentre ds le mode 3 qui detecte les erreurs de l anti cliqueis etc............
avant de devisser j ai attendu 4 fois (mode 4)
j ai ensuite devisser a fond . tu appuie sur la ped d'accelerateur normalement la lampe rouge s'allume etc...........
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-02-2005, 18:47:24   -
T'as tout compris Wink
  test de compression nul sur CA18DET brians13 16 4 816 13-07-2011, 00:18:33
Dernier message: brians13
  test de compression = déception eddy160 15 3 140 21-08-2010, 19:03:15
Dernier message: eddy160
  (s13) besoin d'un maf de s14 pour test dans le 13 jimmy13 3 2 669 30-11-2008, 16:47:10
Dernier message: crxyann
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 10 143 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  ame charitable pr pret de 4 inj 444 pr test sur s13 ds 77 gto onizuka 6 1 594 23-05-2007, 15:43:52
Dernier message: gto onizuka
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 327 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 253 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP Asphalt Burner 8 2 734 01-11-2006, 20:02:26
  test débimètre saian 11 1 913 20-02-2006, 23:38:10
  comparatif stock et RC200 sur RS13;edit page 2 new test Jibe 118 11 343 27-11-2005, 18:39:12
