[Swift Gti 1990] en restauration
FrenchCar Hors ligne
06-06-2011, 08:40:41   -   [Swift Gti 1990] en restauration
Salut a tous !
mon projet est de la restaurer completement , voici deja quelques photos :
je compte faire au niveau du moteur :
- un bon rajeunissemt (pistons, coussinnets, etc)
et niveau carroserie j'ai pas mal de points de rouille donc il y a du boulot
mais j'aime ca
a plus
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
06-06-2011, 13:25:08   -
[Image: dsc01455w.jpg]
[Image: dsc01437ci.jpg]
[Image: dsc01438go.jpg]
[Image: dsc01439e.jpg]
[Image: dsc01444s.jpg]
[Image: dsc01462ki.jpg]
bon courage
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
06-06-2011, 14:16:45   -
Waouw, impressionnant, je n'imagine meme pas en dessous...
il y a l'air d'avoir de la pièce sur le moteur, a suivre avec interet Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
06-06-2011, 14:55:00   -
elle a la clim Smile
07-06-2011, 04:19:39   -
Plus mintenant ... l'ancien proprio la suprimé !
pour la rouille ca me fait pas tellement peur parce que il y'en a beaucoup moin que sur mon ancienne renault ! par contre j'ai un trou au plancher conducteur LOL
07-06-2011, 04:22:56   -
Par contre si vous avez des conseils pour bien m'en débarasser je suis preneur Smile
- actuellement en commande : durite silicone rouge
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-06-2011, 09:02:07   -
commande un semi, une disqueuse et de la tole, au grattage ça risque de faire mal au coeur...
12-06-2011, 04:37:11   -
J'aurais bien besoin d'un conseil ! où pourrai-je commander des pieces moteur , piston, etc de bonne qualité ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-06-2011, 11:32:19   -
ça dépend, pièces standard ou pièces performance?
tu compte réaléser?
12-06-2011, 13:19:14   -
Oui je compte réaléser, et je cherches des pièces standard mais bon peut-etre des Piston de chez suzukird (forge) si je trouve pas en standard !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-06-2011, 18:47:23   -
pour des standards parfois sur ebay allemagne, sinon suzukird voir quelques liens en post it, a la limite je sais en avoir mai sje devrai me renseigner et je ne sais pas si je suis competitif...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-06-2011, 23:23:24   -
en ce mment sur ebay UK, y'a beaucoup de pieces perf, du bloc refait au soupape plus grosse, avec vilo forge bielle, aac, poulie etc.. Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-06-2011, 00:05:06   -
ca n'engage que moi mais avant d'attaquer le moteur faudrait pas mieux jauger le taf a faire sur le chassis
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-06-2011, 01:20:18   -
la casperchassis...
24-07-2011, 10:30:41   -
Salut a tous
je viens de commander une barre anti- Raprochement AV
et j'ai posé un boite a aire en Caborne !
voila pour les news sinon j'ai quelque petites question :
* comment fonctionnne la sonde TPS,en fonction de l'ouverture du papillon la sonde envoie un voltage plus ou moins elevé? si elle fonctionne sur ce principe auriez vous une idée du voltage au ralenti ?
je demande ca parce que ma sonde a perdu une vis et elle n'etait pas marque...
donc j'aurais bien besoin d'une astuce pour la remetre a sa position d'origine Smile
*Quelle sont les pieces endomagées (ou qui ont subit une forte usure) lorsqu'un moteur stock de swift gti a tourné a l'AVGAS ... aparament avec reglage de l'avance de l'allumage etc.. si j'avais su je l'aurais surment pas acheter cette voiture..
je l'ai su que bocoup plus tard
voila je vous remercie deja pour vos conseils je compte partir sur une bonne base,donc autant refaire tout a neuf .Quand j'aurais fait la place sur mon terrain je demonterai (siege moquette tableau de bord bas de caise etc ..) pour chercher partout la rouille... et refaire tout le moteur
a plus Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-07-2011, 11:38:23   -
le collo
[Image: branlette2.gif6..gif]
24-07-2011, 12:46:29   -
alors ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-07-2011, 13:31:21   -
ma baleine s'accomode tres bien du gaz...
pour le réglage du tps il y a les facs Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-07-2011, 14:12:34   -
ba si elle a tourner a l'essence d'avion et qu'elle tourne encore c'est que c bon
Au pire tu vidanges le reservoir et tu changes le filtre
pour le tps ya une doc en faq
24-07-2011, 14:27:23   -
oui elle tourne toujours merci je vais voir le doc
02-08-2011, 05:25:54   -
passage en 4 papillons coca + megasquirt + piston 11:1 vous en penser quoi ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-08-2011, 19:23:22   -
+ équilibrage + travail culasse et aac indispensables et powaaa
04-08-2011, 13:07:39   -
j'avais oublier j'ai une poulie villbrequin alllégé (que j'avais commander chez suzukird) par contre les aac je prend lequel de model ? si vous en avez a me conseiller ou d'occaz je prend aussi mais ca c'est pour plus tard faut refair le moteur avant ! et franchement je penser que les Citroen C2 vts sa marché mieux que ca ! hier c'etait la deuxieme C2 que j'atomise lol
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2011, 17:10:41   -
FrenchCar, ben une C2 vts c'est quand meme assez anémique, mon frere avec sa swift et une boite longue, lui a mis un boulevard en moin de temps qu'il en faut pour le dire, moi qui suivait, en depart lance, j'ai du freiner sec pour pas le pousser en accel Oops!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2011, 20:51:26   -
avec du 4pap tu vas tourner tres haut, il faudra prendre les aac en fonction du régime
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 697 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 410 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 297 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 516 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 605 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 676 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 496 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 119 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 298 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 7 066 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
