[Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
swift57 Hors ligne
20-08-2013, 17:16:14   -   [Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
J'ai besoin d'aide svp,
Ma GTi noire à des gros ratés c'est comme si elle tournait sur 3 cylindres, j'ai vérifié bougies, fils de bougie, bobine, débimètre d'air, tête d’allumeur. Je vois vraiment pas d'ou viens la panne, j'ai fais un check engine et j'ai le code 12 donc OK.
Est-ce qu'un injecteur pourrais être la cause et qu'il me donne le code erreur 12 ?
Merci pour votre aide !
France
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-08-2013, 20:32:42   -   RE: [Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
possible oui Wink
quand elle tourne au ralenti elle le fait?
si oui, debranche un injecteur et vois si elle tourne pareil ou pire, fait ca au 4 pour savoir si c'est bien de la que vient le soucis Wink
swift57 Hors ligne
20-08-2013, 21:49:06   -   RE: [Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
Elle démarre normalement sans problème, le ralenti reste stable par moment et parfois elle s’étouffe.
Demain je contrôle les injecteurs Wink
France
swift57 Hors ligne
23-08-2013, 03:08:59   -   RE: [Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
Voila problème résolu, c'était bien un injecteurs de mort Smile
Ou je pourrais trouver un injecteur ?
France
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-08-2013, 12:14:27   -   RE: [Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
Chez moi :-)
Propose en Mp
swift57 Hors ligne
28-08-2013, 20:02:32   -   RE: [Swift GTi] Problèmes moteur et pertes de puissance
Swiffer je t'ais laissé un Mp Smile
France
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 660 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 292 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 510 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 579 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 658 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 465 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 083 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 278 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 7 047 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
