10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-04-2017, 20:31:09   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Tu devrais rester en roue de 13 ou 14
Largement suffisant pour la puissance et le gabarit de la swift et ca ferais moin kangourou ...
Avis perso Wink
civic09 Hors ligne
25-04-2017, 20:45:47   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Au top niveau hauteur je trouve sa rien super bien .
Ta le lien pour les ressorts ? Je pense en prendre plus tard .
Quand tu les a changé , y a des trucs sur lesquels tu a galéré ?
En tout cas tu va bientôt pouvoir roule avec . J'attends ton ressenti et de savoir comment se comporte la voiture .
boris_e12 Hors ligne
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France
25-04-2017, 22:03:39   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
(25-04-2017, 20:31:09)vivic73 a écrit : Tu devrais rester en roue de 13 ou 14
Avis perso Wink
La bande de roulement est à peine plus large (165 contre 155 d'origine) donc la différence n'est pas énorme.
Je l'aime bien en 15 moi.
(25-04-2017, 20:45:47)civic09 a écrit : Au top niveau hauteur je trouve sa rien super bien .
Les ressorts sont des Apex, commandés via Amazon. Le numéro de référence est visible sur une des photos.
Avant de pouvoir rouler avec il faut refaire l'échappement et faire au moins la fixation du siège conducteur, donc on n'y est pas.
Pour les difficultés, c'est surtout une question de réussir à déserrer les boulons et écrous. Je conseille des clés avec de longs manches, une clé à chocs, et une clé dynamométrique pour tout remonter bien comme il faut.
Petite question pour ceux qui ont des GTi, la barre anti-roulis arrière est fixée où ? Maintenant que je connais par cœur mon train arrière c'est le moment de voir si c'est du drop-in ou pas Big Grin
(Modification du message : 25-04-2017, 22:39:52 par boris_e12.)
rudypugdog Hors ligne
swift gti
79 - Deux-Sèvres France
25-04-2017, 23:11:26   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Je vais essayer de te poster une photo ou un scan de la revue technique... ;-)
Ma définition du sleeper: "avoir l'effet sans l'air" Facepalm
____________________________________________________________________________________
Ma tite auto: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ssgti...g-et-prepa
(Modification du message : 25-04-2017, 23:13:01 par rudypugdog.)
25-04-2017, 23:52:37   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Super, après il ne me restera plus qu'à chopper un train arrière de GTi (pour les disques et la barre anti-roulis) Smile
03-05-2017, 18:11:44   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Suite à mes soucis de pneus qui frottent (très légèrement, mais c'est quand même chiant) j'ai commandé des élargisseurs de voie de 5mm. Ça va éviter les frottements dangereux, ne pas trop tirer sur les roulements, et donner ce petit côté kéké-tuning qui manque Big Grin
J'ai aussi re-jeté un oeil pour comment fixer les baquets, ça ne devrait pas être trop difficile mais il faudra que je soude de nouveaux points d'ancrages de chaque côté. Les points d'attaque d'origine ne sont pas au même niveau du coup le siège aurait été de guingois. Il faudra aussi que je regarde où percer pour attacher les harnais.
civic09 Hors ligne
03-05-2017, 18:19:14   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Hâte de voir le voir une fois tout fait .
Pour les harnais tu peut pas te reprends sur les ancrage des ceintures arrières ?
03-05-2017, 20:06:13   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Ce sont des 6 points, j'ai des crochets qui se vissent dans des plaques de renfort, donc plus rapide de passer à travers le plancher Smile
civic09 Hors ligne
03-05-2017, 22:36:08   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Je comprends mieux alors
swift gti
14-05-2017, 15:38:54   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Salut, tiens j'espère que çà te sera utile, désolé pour le délai...
[Image: 250781080802c05159b21bee4686cbfc5f83de8e.png]
La suite, j'ai pas pu les uploader en même temps...
[Image: 250781233fab621723a964e26f571c0fb18964e8.png]
(Modification du message : 14-05-2017, 15:47:27 par rudypugdog.)
14-05-2017, 17:28:49   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Super, je jetterai un œil la prochaine fois que je suis sous la voiture Smile
21-05-2017, 23:26:39   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Bon, en traînant sur l'internet j'ai trouvé une boîte appelée ETS qui vend la section centrale de l'échappement seule (silencieux intermédiaire + coudes) sur laquelle on est sensé souder toute la section arrière (avec le gros silencieux quoi). Etant donné que d'origine c'est d'une seule pièce je ne pensait pas que c'était disponible, du coup je l'ai commandé (35€ avec le port, c'est pas cher), et on verra pour souder un tube au bon diamètre histoire d'avoir un échappement qui fait genre origine mais bien plus bruyant Big Grin
En plus pour le prix il y a les bons boulons, les joints et les caoutchoucs de fixation, vu que la section actuelle va se démonter à la meuleuse d'angle ça n'est pas plus mal.
Ça va accélérer la mise en route du coup (et les tests pour vérifier qu'elle tire bien moins de 95db).
26-05-2017, 19:26:49   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Bon, j'ai reçu ma section d'échappement et trouvé un sonomètre pour le téléphone qui trace des courbes et tout, donc on va pouvoir monter tout ça (demain si je suis motivé à rouler sous la voiture avec la meuleuse d'angles) et tester le boucan que va faire le merdier Big Grin
D'ailleurs il ne faut pas oublier d'aller charger la batterie, sinon elle va beaucoup moins bien marcher.
27-05-2017, 15:53:32   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: 7LYJVsU.jpg]
civic09 Hors ligne
27-05-2017, 15:55:36   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
On dirait de l'inox tu me dira si c'est pratique à installer ou pas car le mien aussi est troue au niveau du coude
27-05-2017, 17:48:28   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
J'ai déjà démonté l'arrière de l'origine vu que le mien s'est sectionné à l'arrière du silencieux central.
Je ne suis pas sûr mais c'est possible que ce soit de l'inox. Par contre attention, là c'est vendu en 2 sections, moi je n'ai pas pris le silencieux arrière car je ne vais pas en mettre.
Je vais essayer de faire sauter les écrous de la fixation centrale tout à l'heure.
civic09 Hors ligne
28-05-2017, 04:58:00   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Oui je sais que c'est en deux sections j'ai besoin juste de l'intermédiaire en gros
Moi il est troue la sous la tôle de protection qu'il y a d'origine
[Image: 283rek.jpg]
28-05-2017, 12:27:02   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Je mettrai des photos quand ça sera déballé, je ne sais pas s'il est possible de juste découper le silencieux et le fixer sur cette section avec un collier.
civic09 Hors ligne
28-05-2017, 12:29:28   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
J'ai vu sur eBay qu'il le vende avec un collier pour le fixer direct au silencieux.
J'attends tes photos.
Sans silencieux sa va foutre un sacré bordel ton truc là
29-05-2017, 01:55:59   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Oui mais d'origine cette section est d'une seule pièce Wink
29-05-2017, 19:33:31   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Bon, petit test pour voir, j'ai chargé la batterie (qui tirait 4v Big Grin ), mis un coup de clé, et la voiture a démarré du premier coup sur du SP95 pompé en septembre 2015 Smile
Donc bien le petit 1.3 8s.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
29-05-2017, 21:27:39   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
allez faut la souiller en arsouille maintenant Big Grin
30-05-2017, 01:12:43   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Manque encore les sièges. Et l'échappement est sur un carton dans le couloir de l'entrée. Big Grin
30-05-2017, 11:34:42   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
http://ultraracingeurope.com/suzuki-swif...rope_dutch
En fait pas forcément besoin d'un train arrière de GTi pour faire la modif, ils ont pensé à nous et fournissent tout ce qu'il faut Big Grin
06-06-2017, 19:39:40   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: 99qspUi.jpg]
La batterie tient la charge, c'est bien Smile
Comme ça je pourrai tester le boucan avec le nouveau silencieux Big Grin
Cette après-midi je m'ennuyais, du coup je suis allé lever la voiture.
D'abord, on démonte les roues et on ajoute des trucs:
[Image: tGvw433.jpg]
[Image: FK7bZKY.jpg]
Maintenant on voit le jour entre le pneu et le passage de l'amortisseur, c'est mieux LOL
Ensuite je me suis attaqué à l'échappement.
[Image: 4TXUkMc.jpg]
Il était bien de nouveau cassé :roll:
[Image: wmcOHKF.jpg]
[Image: vodwAm2.jpg]
Plein de place dessous maintenant !
Si j'ai le temps demain je monterai la section neuve histoire de voir ce qu'il me manque pour sortir au bouclier.
(Modification du message : 06-06-2017, 19:40:15 par boris_e12.)
civic09 Hors ligne
06-06-2017, 19:49:42   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
En effet sa fait de la place .
Vivement d'entendre le bruit(bordel) qu'elle va faire mdr
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
06-06-2017, 19:52:53   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Sacré flan tendu pour esperer aller vite .....
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
06-06-2017, 19:57:29   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Ça reste proche, t'est sur que ça ne va pas toucher en appui avec la déformation du pneu ? Confused Confused
TA60 & BB9
06-06-2017, 20:41:49   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Ça ne touchait qu'avec la suspension détendue, là ça passe détendu donc ça va être tranquille.
En fait seulement le bas du passage de l'amortisseur dépasse (donc uniquement au niveau de l'axe et bien centré) et ça m'empêchait de monter la roue correctement quand la voiture est levée, donc un peu dangereux. Maintenant la roue tourne sans effort quand la voiture est levée donc problème résolu.
07-06-2017, 20:00:37   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
(06-06-2017, 19:52:53)vivic73 a écrit : Sacré flan tendu pour esperer aller vite .....
C'est surtout une question d'avoir oublié de vérifier la largeur des jantes avant de les acheter, mais pour 90 balles je n'allais pas faire la fine bouche. Ça tient, c'est le principal Big Grin
Sinon je suis retourné sous la voiture cette après midi en rentrant, et malgré le fait que les écrous n'allaient pas avec les boulons pour remonter (et les origines étaient des merdes avec une tête 6 pans creuse d'un côté), c'est remonté:
[Image: kWvrDze.jpg]
Ancien vs nouveau
[Image: yj8r0qe.jpg]
On dirait presque un échappement sport LOL
[Image: f9tja7N.jpg]
Sortie à l'arrache (avec quand même une fixation histoire de ne pas exploser le silent bloc tout neuf), plus qu'à souder moins d'un mètre de tube droit + fixations de silent blocs et c'est terminé !
Du coup par curiosité j'ai allumé le moteur pour tester.
Plus de bruit d'animal blessé !
Et d'après l'application sonomètre sur le téléphone, je touche 85dB à 5000/5500 tr/min Piaf
Les voisins vont être contents !
Et le voltmètre nouvellement intégré me dit que j'ai démarré avec 12v pile et que l'alternateur tire 14,5v donc aucun souci côté électrique Smile
Bonus, la différence par terre avec +5mm de voie :
[Image: TScgSor.jpg]
Pas des masses visible Sac
(Modification du message : 07-06-2017, 20:01:20 par boris_e12.)
  [ Legend 2.7 ] Tondeuse haut de gamme ! Thomas68 122 17 533 03-06-2020, 20:06:16
Dernier message: yuri4460
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 015 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [EG4] Vendue, Nicodrift prend la relève! makuro 63 14 819 15-08-2016, 14:40:12
Dernier message: Nicodrift
  [AH53] Une Civ' pour première voiture Foxtrot 26 7 490 13-12-2015, 14:48:42
Dernier message: Foxtrot
  [Prelude BB6]Ma nouvelle tondeuse spoonixx 2 2 159 21-08-2014, 14:38:55
Dernier message: r5tuning
  Mon tracteur tondeuse honda ED9 Mad Manu 234 34 642 15-12-2011, 11:06:06
Dernier message: Mad Manu
