K20A
![*](images/star.png)
26-03-2013, 11:42:15 - [EJ9] Soucis avec le thermostat
J'ai un soucis avec l'aiguille de température sur ma EJ9 de 2000, a l'arrêt le moteur est bien chaud mais quand je roule l'aiguille redescend tout de suite vers le bas. De plus en regardant sous le capot j'ai découvert une prise vide et si je ne me trompe pas c'est bien là que ce trouve le thermostat? Quelqu'un saurait me dire ce qu'il y a dans cette prise normalement ?
Honda Civic Fn2 Milano Red
(Modification du message : 26-03-2013, 14:54:43 par K20A.)
K20A
26-03-2013, 13:48:00 - RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
Donc a moi y me manque le connecteur du thermostat, car le thermostat marchait avant sans soucis et puis la voiture est resté 2 mois sur le parking du garage car j'avais eu un accident et donc on me l'a piqué car le câble est carrément coupé.
Citation :Salut,
Le connecteur, si tu n'as pas de prise qui se balade, c'est pas grave. Par contre vu ton problème, c'est ton calorstat qui est à changer, il fuit ou reste ouvert Wink
Donc le connecteur n'a rien a voir avec le fonctionnement ou non du thermostat ?
(Modification du message : 26-03-2013, 13:49:45 par K20A.)
K20A
26-03-2013, 14:54:07 - RE: [EJ9] Soucis avec le thermostat
(26-03-2013, 13:59:11)niavlysj a écrit : ici, c'est pas le capteur pour le ventilateur de radiateur?
Je sais pas du tout a quoi sert ce connecteur, mais pour ce qui concerne le ventilateur il marche sans soucis.
Donc j'ai démonté le thermostat je l'ai mis dans de l'eau bouillante et il n'a pas réagi, donc je vais le changer.
