[EC9] Thermostat changé, probleme de depressiometre?
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
18-02-2008, 14:06:57   -   [EC9] Thermostat changé, probleme de depressiometre?
Bijour à tous,
Bon j'ai changé le thermostat, pas trop de soucis (j'ai fais quelques photos sexy pour tout les galopins du forum LOL )
Alors bon je me dis que je vais faire un ptit tour pour vérifier que tout fonctionne.
Seulement la temperature montre environ au 2/3 de la jauge... puis redescend tres rapidement à 1/2 de la jauge... pour remonter au 2/3 et ainsi de suite...
Bon apres 10 min ca faisait moins l'effet de yoyo. Mais la temperature me semble anormalement eleve. (tjs au 2/3 avec un leger yoyo)
Ensuite je remarque que le clapet d'arrivé d'air au filtre à air reste en position haute. Donc l'air qui arrive aux carbu et l'air chaud du collecteur d'échappement.
Est ce que quelqu'un sait si ca peut faire augmenter la temperature a ce point la?
Si quelqu'un peu m'éxpliquer aussi le fonctionnement du capteur qui actionne le clapet ca serait géant. (quelqu'un peu t'il confirmer que c'est un dépressiometre?)
ps: je précise que:
-le niveau de liquide de refroidissement et legerement supérieur au max
-il y a assez d'huile
-bref tout les niveaux sont okay
Merci d'avance pour les futurs réponses
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
18-02-2008, 14:22:19   -
T'as bien purgé le liquide ? Il reste peut être une bulle d'air.
[Image: img_2010.jpg]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
18-02-2008, 14:23:28   -
Oui la purge a été faite.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
18-02-2008, 17:45:35   -
Bon en faite il s'agirait d'un soucis d'étanchéité au niveau du joint du thermo.... du coup je perds du liquide en roulant ca le fait moyen.
Pour le clapet il serait apperement actionné par rapport à l'air éxtérieur. Donc il est possible qu'il reste tjs dans la position air chaud meme si le moteur est chaud. Wink
diablo87 Hors ligne
18-02-2008, 21:42:14   -
Pur le clapet, débranche le tuyau, il doit redescendre, si il ne redescend pas, c'est qu'il est bloqué. Si tu aspire avec un tuyau, il doit monter...
Le mien était sorti du crochet, du coup il était toujours en bas ^^
Sinon, pour le joint du thermostat, bien souven, c'est très très encrassé, donc forcément, si t'a remonté sans nétoyer...
Il se peut aussi que le thermostat soit défectueux (il ne faut pas grand chôse)
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
18-02-2008, 21:46:12   -
Non en faite le thermostat est OK mais comme tu le dis on a remonté sans néttoyé ca doit etre ca le soucis.
Bref demain démontage nettoyage et remontage. Smile
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
20-02-2008, 13:22:43   -
Voila nickel, il faut penser a bien plaquer le thermostat pendant son remontage et ca va tout seul! LOL
  [EJ9] Soucis avec le thermostat K20A 9 4 604 03-04-2013, 07:49:28
Dernier message: gineto
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 226 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 355 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 191 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EE1-EC9] thermostat de chauffage dam's42 2 1 897 19-11-2011, 14:26:02
Dernier message: yul34
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 017 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [n22a1] avis sur les moteurs changé. tchuy 21 9 775 06-12-2010, 18:15:54
Dernier message: crx91
  [EK/EG] thermostat:"Low Temp Racing" ou OEM jibe13 33 7 609 20-06-2010, 15:06:15
Dernier message: rsebconcept
  [ED9] [resolu] Problème Distributeur changé mais ... Coubi 61 10 970 21-01-2010, 20:57:20
Dernier message: dreodim
  [ek4] ligne espelir en63 faut il changé le collecteur i-love-my-ek4 5 1 153 21-08-2009, 14:11:59
