Swap B16A2 dans un ED9
ktmboy Hors ligne
Cox
24-03-2005, 15:17:41   -   Swap B16A2 dans un ED9
Desolé, j'ai cherché des info la dessus mais j'ai pas trouver ....si vous avez un lien sur un topic qui parle de ça je veux bien !!...
Je voudrais savoir ce qu'il faut pour swapper un B16A2 dans mon ED9
Moteur,boite,ecu ..et ? cardans ?alternateur? Pour la DA sa marche comment ? faisceau complet ? Il y a t'il des adaptations a faire ou des pieces a rajouter ? Est ce difficile ?
Merci beaucoup !!
Wink
echappé d asil Hors ligne
24-03-2005, 15:24:22   -
demande a stephcrx il la fais sur la sienne
[Image: dedeeeeeee.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
24-03-2005, 15:25:36   -
B16A2 ? tu auras des rpobs au niveau de la commande hydraulique d'embrayage ... vaut mieux un B16A1 pour moins s'emmerder mais je crois qu'il y a un poste la dessus dans les faq
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
24-03-2005, 15:30:53   -
regarde dans les faq y a un sujet la dessus
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13161#203002
[Image: bloggi11.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
24-03-2005, 15:33:30   -
mijy_, LOL oué mais la tu lui as maché tout le boulot lol
ktmboy Hors ligne
Cox
24-03-2005, 15:34:38   -
Mais si je recupére une EG9 complete, je peux facilement utiliser la commande hydraulique du EG9 non ?
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 415 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 652 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 772 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 737 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 282 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [b16a2] Swap dans quelle ek japanvtec55 8 2 405 31-08-2010, 12:22:39
Dernier message: Gumball
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 369 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  [ED9] Swap d'une d'un bloc 1ere phase dans 2eme phase neovalpox 5 2 132 06-06-2008, 20:04:20
Dernier message: crx yoyo 03
  (swap)b16a2 dans une eg5 ckoitakaiss 4 1 278 28-02-2008, 12:18:40
Dernier message: 1337CRX
  SWAP B16A2 dans eg5 QUELLE SONT LES MODIFS A FAIRE? max-egturbo 2 1 081 29-03-2007, 10:19:29
Dernier message: Alex37
