10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
05-05-2013, 00:04:27   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Bon je mettrait les photos demain matin la j'ai la flemme mais j'ai pas trop mal avancé, me reste a faire pour le SSM, installation des BAR, mettre les durites avia devant, faire le niveau du pont vu que j'ai installé le LSD cusco 2 voies et qui y'a un peu d'huile qui s'est barré, un combinée a installé, plaquette arr a commander au cas ou celle installé ne suffise pas, reglage du FAM, reglage de la géometrie ficelle power, purge des frein, changement du phare et de l'aile et pose des stickers cache misere et si j'ai rien oublié ca devrait etre bon :P
Je met les photos demain et un petit recap de ce qui a été fait Wink
Suzuki Cappuccino
05-05-2013, 08:58:54   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Sinon en fait hier j'ai pas fait foule de photos la batterie de mon apn a laché j'ai eu la fleme donc y'a que une photo ^^
Donc de ce qui a été fait hier, remontage du pont avec l'autobloc cusco, remontage des plaquette et etrier par des non grippé, montage des durites avia, c'est surtout le demontage des ancienne durite qui etait galere, un coup de chalumeau a resolu le probleme mais le reservoir etant a moins de 5cm j'etait pas rassuré quand meme ^^, demontage et remontage de la barre antiroulis, montage des combinées a l'arriere, remontage du train arr gauche dont l'ancien avait la fusée sectionnée, et peut etre d'autre truc mais j'ai plus en tete... bref toute les vis ont eu droit a leur dose de graisse au cuivre j'en ai marre de forcer comme un ane voir de foirer des vis a chaque demontage, la ca devrait etre bon. Mise en place de repere sur chaque vis pour voir du premier coup d'oeil si les vis se desserre.
Voila voila allé je retourne finir tout ca, et si tout se passe bien j'aurais que le para a m'occuper et un peu de carrosserie, l'aile j'attend un peu avant de remonter je veux faire un moule en fibre de l'aile gauche il me reste que celle la, je prend pas de risque ou moins j'aurais un jocker, ou alors une occas d’alléger encore plus la bestiole xD
[Image: 94309610.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
10-05-2013, 18:46:09   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
ça avance plutôt bien Smile
TA60 & BB9
Suzuki Cappuccino
17-05-2013, 20:58:09   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Merci a Cyril Mr Green
[Image: 37432310.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
18-05-2013, 10:04:59   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
cool j'aime bien
feji Hors ligne
18-05-2013, 10:06:02   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
me faudrais le meme pour ma civic LOL
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Suzuki Cappuccino
05-06-2013, 12:51:53   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Bon ben retour du SSM#3 un peu crevé mais happy Big Grin
La cappu s'est trés bien comporté sur la piste meme si ca frottais par endroit et si j'ai fait quelques pirouettes ^^ mais c'est la fautes des passagers qui on modifié mon jolie équilibre quand j'etait seul et comme je tentais de plus en plus ... fou
c’était quand meme assez épique pour arriver a participer au ssm, pour donner un ordre d'idée j'ai sortie la meuleuse 3h avant de devoir charger la bagnole pour dégager le filtre a huile qui s'est fissuré en touchant le faux chassis qui avait bougé a cause du choc précédant et qui du coup a vidé toute l'huile ^^ elle est sortie de sous les chandelles le vendredi matin et heureusement mon para a la corde est nickel, la purge aussi. bref tout est op et j'ai pu prendre la route tranquillement :P
Arrivé sur place un vent de fou O_o des rafale a 130 pour une moyenne qui devait etre au alentour des 100km/h du coup pour la premiere nuit dodo dans la cappu... SI SI ^^
puis dés le matin je remonte les suspate parce que le reglage d'usine est bien trop bas enfin du moins pour moi ca fessait que frotter et puis gogo au briefing sur la piste.
J'ai pas arreté de tourné j'ai du loupé 2 ou 3 session max sur le weekend et y'en avait un paquet ^^ et la cappu en 175 sur le sec ca drift les copain c'est certain ^^ et meme en A048 en 185 je commençait a entamer des glissouille LOL
bref la soirée plutot sympas aussi avec bob et elberto et d'autre pote, le drift nocture etait vraiment sympa. Bref c'est toute une ambiance Big Grin
Ah si pour info pour la cappu le combo yellowstuff, durite avia, RBF 600 est a toute épreuve pas une seule faille dans tout mes freinage et je peux le dire j'ai freiné tard, trés tard, un freinage d'abrutis a certain moment meme LOL et les pneu les A539 pour la route sont trés trés bien, ils se sont plutôt bien porté sur circuit, et malgré mon acharnement j'ai pas réussi a les finir, ils se sont meme mis a coller tout les gravillon en sortie de piste comme de vrais semi slick ^^ du coup j'ai du ramener les pneu que j'avais pris au cas ou ...
[Image: 94588810.jpg]
sur ce voici quelques photos de ma cappu en action Wink
[Image: 94601810.jpg]
[Image: 94278110.jpg]
[Image: 96950510.jpg]
[Image: 42459410.jpg]
[Image: 95477410.jpg]
Got angle? Mr Green
[Image: 60072610.jpg]
Une de mes préférés
[Image: 94130110.jpg]
[Image: 94492510.jpg]
voila voila. Je mettrait ce que j'ai fait dessus avant le SSM plus tard Wink
TsoF Hors ligne
05-06-2013, 12:56:54   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Vraiment surprenante sur le circuit de kart au SSM Wink
On la sentait très à l'aise sur ce petit circuit, je suis vraiment fan de cette voiture ^^
Ma Mazda 3 165cv
05-06-2013, 13:27:16   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
j'ai pas trop réussi à suivre mais tu avais quel moteur dedans le préparé ou l'autre en tous cas tu t'es vraiment fait plaisir on peut dire que tu as squatter le circuit
Suzuki Cappuccino
05-06-2013, 13:41:29   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
(05-06-2013, 13:27:16)nico_ledingo a écrit : j'ai pas trop réussi à suivre mais tu avais quel moteur dedans le préparé ou l'autre en tous cas tu t'es vraiment fait plaisir on peut dire que tu as squatter le circuit
ouais j'ai profité au maxi des 2 jours sur circuit ^^ mais c'etait le moulin entièrement d'origine dessus le 60cv+ donc quand j'aurais plus du double ca va tartiner sec :P
faut que je compile les vidéo aussi Wink
(Modification du message : 05-06-2013, 13:42:03 par MiKa type R.)
Suzuki Cappuccino
07-06-2013, 09:09:57   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
premiere vidéo de la cappu en ligne a hauteur de kart
pas de montage j'ai tout gardé meme le TaQ Big Grin
enjoy Wink
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Rk8kzBi92...e=youtu.be]
elberto Hors ligne
07-06-2013, 20:45:13   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Une petite supplémentaire:
[Image: img_2014.jpg]
EDIT:
[Image: DSC_1632.jpg]
(Modification du message : 07-06-2013, 21:16:19 par elberto.)
Suzuki Cappuccino
08-06-2013, 20:58:11   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
2eme vidéo en ligne Wink
Blocage de frein, Drift... enjoy, have fun Big Grin
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=hYHxQGXMq...load_owner]
feji Hors ligne
09-06-2013, 03:15:32   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
tu t'est enerver sur le circuit LOL
Suzuki Cappuccino
09-06-2013, 13:07:54   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
oh non pas tant que ca, j'ai juste essayer de montrer que meme avec 63 poneys on avait sa place sur un circuit ^^ rhhooo et puis on est pas la pour jouer des playmobils non plus Big Grin
Suzuki Cappuccino
09-06-2013, 22:49:41   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
photos supplementaire Wink
[Image: 98854010.jpg]
The team 8)
[Image: 10057010.jpg]
& Chromoly Cappuccino
[Image: 10011610.jpg]
Suzuki Cappuccino
11-06-2013, 00:55:04   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Petite MaJ de ce qui a été fait avant le SSM Wink
Donc évidement suite a l'accident tout ce qui est train roulant a été remis d’aplomb ou changé, les pneus j'ai repris les jantes de la prepa avec les yoko A539 qui sont trés trés correct et encore plus si on considere leur domaine d'utilisation qui est le domaine routier... la géometrie home made a été faite a la ficelle, et la carrosserie remise en place rapidement pour pouvoir aller au SSM sans trop passer pour un charlot mais ca a été la fete du slip pour tout faire dans les temps, le BTS a passer prenant un peu de temps ^^
Bref Y'a déja un moment je m'était occupé de demonté le pont arr de l'autre cappu, qui je le rappel avait un autobloc Cusco RS 2 voies, et j'en ai profiter pour renforcer le support de différentiel avec du mastic PU et j'ai laissé secher un bon long moment pour etre sur que ca soit sec a coeur Wink
[Image: 97049010.jpg]
J'ai fait le niveau et j'ai installé ca en lieu et place du differentiel d'origine Wink ensuite toujours pareil j'ai demonté le radia d'huile mocal qu'il y avait sur le moulin prepa pour etre sur que l'huile crame pas au SSM, bon bien evidement je vais le remettre une fois le swap fait ca va de soit :P
[Image: 7070_410.jpg]
Je ne sais pas si je l'avait dit ici mais mon silencieux d'origine a été vaincu par la rouille et depuis un moment je me baladais en echappement libre ^^ n'ayant pas de poste a souder (investissement a venir je pense) j'ai adopté pour la solution manouche special version de l'est pour etre sur de passer au sonometre pour la piste. Bon pas si manouche que ca vu que c'est toujours en place ^^
[Image: 10040410.jpg]
Toujours pour etre a peu prés OP pour le SSM j'ai installé quelques bar que j'avais de l'autre cappu, il m'en manques quelques une que je pense fabriquer y'a que la arr sup que je vais galerer et que je pense acheter. Pour la avant sup elle etait dans un etat deplorable. J'ai passé un acide alu puis un polish (1ere et 2eme photo) et ensuite j'ai monté, je pense juste rajouté un petit truc fun pour mettre un peu depeps dans la baie moteur ^^. Le reste etait juste du montage c'est sous le chassis et ca risque de frotter de temps en temps je vais pas trop me casser l'arriere train lol
[Image: 96908710.jpg]
[Image: 94642810.jpg]
[Image: 94258010.jpg]
[Image: 8753_410.jpg]
[Image: 58045410.jpg]
Voila voila je pense avoir fait le tour pour le moment, la ca va etre pas mal de resto pour les mois a venir je pense Wink
11-06-2013, 14:34:54   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
jolie boulot
Suzuki Cappuccino
11-06-2013, 22:33:37   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Le volant RRS et le klaxon Suz' pour rajouter une touche d'origine ^^
[Image: 96907710.jpg]
Suzuki Cappuccino
12-06-2013, 19:08:17   -   RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Housse sur mesure en cuir pour les pare soleil (acheté a alex avec la cappu Wink )
[Image: 48560710.jpg]
[Image: 10111910.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
12-06-2013, 21:05:48   -   RE: [Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
tu n'as plus le volant d'origine? si je ne dis pas de bêtise il ressemble fort au momo de toute façon
Suzuki Cappuccino
12-06-2013, 21:33:08   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Si je l'ai mis de coté on sais jamais il est en bon etat quand meme. Alors effectivement c'est un 3 branche recouvert d'un cache central au niveau du klaxon, il est plus lourd et plus grand et l'entraxe est pas le meme pour les fixation mais sinon le volant d'origine est pas dégueu. J'ai pris le RRS surtout pour la taille, le look, le repere roue droite et le cuir retourné qui permet une meilleure accroche Wink
Suzuki Cappuccino
15-06-2013, 14:45:44   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
La cappu apparait 2 fois dans la vidéo, enfin une vidéo du grip vu de l'exterieur Cool
[Vidéo: http://youtu.be/DIId4TYwzCI]
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
15-06-2013, 14:54:05   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
la ek grise a 3'50 est sur le fofo?
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
16-06-2013, 10:02:07   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
(15-06-2013, 14:54:05)Rasta Ninja a écrit : la ek grise a 3'50 est sur le fofo?
Non il est sur aucun forum
16-06-2013, 12:03:59   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
A ok merci Wink
sinon ta donne grave envie Big Grin
BLAAATCH PRODUCTION
Suzuki Cappuccino
16-06-2013, 19:03:08   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Elle me chassait d'ailleurs a certain moment la petite EK ^^ , si je dit pas de bêtise y'a un B18 dedans Wink
[Image: 226597_476728759076723_1391279262_n.jpg]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
16-06-2013, 19:12:40   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
trop bien ton topic et ta capu... C'est hyper mignon cette bagnole. Je ne savais pas ce que tu étais devenu depuis le ED9. Visiblement tu est resté dans le rouge au moins!
Bravo, bonne continuation, garde le même esprit Wink
16-06-2013, 20:55:17   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
(16-06-2013, 19:03:08)MiKa type R a écrit : Elle me chassait d'ailleurs a certain moment la petite EK ^^ , si je dit pas de bêtise y'a un B18 dedans Wink
non il a un B16 stock intern juste libéré
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
17-06-2013, 11:07:00   -   RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
je kiff ta cappu!!! continue comme sa !
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  [Nissan 200sx S13]Rocket Bunny inside ydragon63 13 1 561 24-08-2024, 19:27:54
Dernier message: pierre01
  [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu elberto 196 47 638 31-12-2021, 12:44:23
Dernier message: Gtune
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 673 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [Nissan 200SX] RS13 Rocket bunny Nouvelles roulettes p.8 dealeur2kinder 355 51 818 18-03-2018, 03:00:16
Dernier message: dealeur2kinder
  [Nissan Sil80] Rocket Bunny ! driftbouli49 22 4 032 16-07-2017, 16:41:29
Dernier message: nico_ledingo
  [Suzuki Cappuccino] Un petit Belge en Cappu ^^ curtiss108 49 7 627 26-08-2013, 20:54:53
Dernier message: Dydy91
