MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
05-05-2013, 00:04:27 - RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Bon je mettrait les photos demain matin la j'ai la flemme mais j'ai pas trop mal avancé, me reste a faire pour le SSM, installation des BAR, mettre les durites avia devant, faire le niveau du pont vu que j'ai installé le LSD cusco 2 voies et qui y'a un peu d'huile qui s'est barré, un combinée a installé, plaquette arr a commander au cas ou celle installé ne suffise pas, reglage du FAM, reglage de la géometrie ficelle power, purge des frein, changement du phare et de l'aile et pose des stickers cache misere et si j'ai rien oublié ca devrait etre bon :P
Je met les photos demain et un petit recap de ce qui a été fait
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
05-05-2013, 08:58:54 - RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Sinon en fait hier j'ai pas fait foule de photos la batterie de mon apn a laché j'ai eu la fleme donc y'a que une photo ^^
Donc de ce qui a été fait hier, remontage du pont avec l'autobloc cusco, remontage des plaquette et etrier par des non grippé, montage des durites avia, c'est surtout le demontage des ancienne durite qui etait galere, un coup de chalumeau a resolu le probleme mais le reservoir etant a moins de 5cm j'etait pas rassuré quand meme ^^, demontage et remontage de la barre antiroulis, montage des combinées a l'arriere, remontage du train arr gauche dont l'ancien avait la fusée sectionnée, et peut etre d'autre truc mais j'ai plus en tete... bref toute les vis ont eu droit a leur dose de graisse au cuivre j'en ai marre de forcer comme un ane voir de foirer des vis a chaque demontage, la ca devrait etre bon. Mise en place de repere sur chaque vis pour voir du premier coup d'oeil si les vis se desserre.
Voila voila allé je retourne finir tout ca, et si tout se passe bien j'aurais que le para a m'occuper et un peu de carrosserie, l'aile j'attend un peu avant de remonter je veux faire un moule en fibre de l'aile gauche il me reste que celle la, je prend pas de risque ou moins j'aurais un jocker, ou alors une occas d’alléger encore plus la bestiole xD
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
10-05-2013, 18:46:09 - RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
ça avance plutôt bien
TA60 & BB9
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
05-06-2013, 12:51:53 - RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Bon ben retour du SSM#3 un peu crevé mais happy
La cappu s'est trés bien comporté sur la piste meme si ca frottais par endroit et si j'ai fait quelques pirouettes ^^ mais c'est la fautes des passagers qui on modifié mon jolie équilibre quand j'etait seul et comme je tentais de plus en plus ...
c’était quand meme assez épique pour arriver a participer au ssm, pour donner un ordre d'idée j'ai sortie la meuleuse 3h avant de devoir charger la bagnole pour dégager le filtre a huile qui s'est fissuré en touchant le faux chassis qui avait bougé a cause du choc précédant et qui du coup a vidé toute l'huile ^^ elle est sortie de sous les chandelles le vendredi matin et heureusement mon para a la corde est nickel, la purge aussi. bref tout est op et j'ai pu prendre la route tranquillement :P
Arrivé sur place un vent de fou O_o des rafale a 130 pour une moyenne qui devait etre au alentour des 100km/h du coup pour la premiere nuit dodo dans la cappu... SI SI ^^
puis dés le matin je remonte les suspate parce que le reglage d'usine est bien trop bas enfin du moins pour moi ca fessait que frotter et puis gogo au briefing sur la piste.
J'ai pas arreté de tourné j'ai du loupé 2 ou 3 session max sur le weekend et y'en avait un paquet ^^ et la cappu en 175 sur le sec ca drift les copain c'est certain ^^ et meme en A048 en 185 je commençait a entamer des glissouille
bref la soirée plutot sympas aussi avec bob et elberto et d'autre pote, le drift nocture etait vraiment sympa. Bref c'est toute une ambiance
Ah si pour info pour la cappu le combo yellowstuff, durite avia, RBF 600 est a toute épreuve pas une seule faille dans tout mes freinage et je peux le dire j'ai freiné tard, trés tard, un freinage d'abrutis a certain moment meme et les pneu les A539 pour la route sont trés trés bien, ils se sont plutôt bien porté sur circuit, et malgré mon acharnement j'ai pas réussi a les finir, ils se sont meme mis a coller tout les gravillon en sortie de piste comme de vrais semi slick ^^ du coup j'ai du ramener les pneu que j'avais pris au cas ou ...
sur ce voici quelques photos de ma cappu en action
Got angle?
Une de mes préférés
voila voila. Je mettrait ce que j'ai fait dessus avant le SSM plus tard
TsoF
- France Messages : 14 138
05-06-2013, 12:56:54 - RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
Vraiment surprenante sur le circuit de kart au SSM
On la sentait très à l'aise sur ce petit circuit, je suis vraiment fan de cette voiture ^^
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
05-06-2013, 13:41:29 - RE: My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
(05-06-2013, 13:27:16)nico_ledingo a écrit : j'ai pas trop réussi à suivre mais tu avais quel moteur dedans le préparé ou l'autre en tous cas tu t'es vraiment fait plaisir on peut dire que tu as squatter le circuit
ouais j'ai profité au maxi des 2 jours sur circuit ^^ mais c'etait le moulin entièrement d'origine dessus le 60cv+ donc quand j'aurais plus du double ca va tartiner sec :P
faut que je compile les vidéo aussi
(Modification du message : 05-06-2013, 13:42:03 par MiKa type R.)
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
15-06-2013, 14:45:44 - RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
La cappu apparait 2 fois dans la vidéo, enfin une vidéo du grip vu de l'exterieur
[Vidéo: http://youtu.be/DIId4TYwzCI]
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
17-06-2013, 11:07:00 - RE: [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa
je kiff ta cappu!!! continue comme sa !
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
