jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
04-11-2016, 12:07:18 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
En fait le seul "avantage" de la conversion là : lorsqu'on à pas la thune en une seule fois (pas de prêt ou pas assez de thune sur le compte), c'est de pouvoir tout de même y arriver, mais par paliers financiers.
Why not ! C'est sur que terre à terre, autant partir sur la vraie base. Mais si on ne peut pas ? que faire ! Demeurer frustré de ne pouvoir avoir ce qu'on veux vraiment, ou se retrousser les manches et le faire ? C'est sur, on peut aussi se dire "mets de côté et lorsque t'as les sous, tu prends la vraie...qui en plus sera sans doute plus fiable"....Mouais. Les économies, avant d'arriver à un bon seuil elles passent dans je ne sais quoi mais pas dans le projet.
Bref. On peut évidemment s'autocritiquer, c'est facile. Mais pour autant ta démarche n'est pas dénuée de sens; Et au final, si on essaye de voir plus loin que la Supra Conversion , il est évident que 30K€ , c'est de l'argent. On va pas se voiler la face. Il faut les trouver. D'un autre côté, pour ce prix, t'as une super car youngtimer qui en remonterai à des biens plus récentes et bien plus chères, car neuves justement (plus chères et plus complexe à faire évoluer).
Pour autant, et là ta remarque prend vraiment son sens : avoir une passion c'est bien. La raisonnée, c'est mieux. Car on ne doit pas perdre de vue que nos passions peuvent mener à bien des folies sur nos vies privées. c'est là, un paramètre à ne pas négliger, car se faire mousser en montrant qu'on à la plus grosse et derrière, dés le 5 du mois être au régime de pain sec pour les 25 jours qui suivent en entraînant là dedans sa famille...heu. Faut pas non plus le faire de façon définitive.
A toi de voir. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et seul toi sait vraiment comment mener ta vie et ta passion
(Modification du message : 04-11-2016, 12:08:41 par jayce.)
Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 418
Sujets : 53
04-11-2016, 12:59:48 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Pour le moment on lui fait juste un bon entretien :
- Disques avants OEM Toyota
- Plaquettes avants EBC
- Vidange moteur avec filtre à huile
- Vidange boite
- Bougies neuves
- Changement d'un joint d'échappement (fuite)
- Changement des biellettes de barre stab avant (claquement)
- Changement des 4 pneus (Par du Achilles vu que ça part vite en fumée )
- Rénovation des phares avec changement des ampoules
- Nettoyer le filtre à air et modifier l'admission
Ça lui fera déjà beaucoup de bien !
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
06-12-2016, 15:29:21 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Quelques news, on a bossé un peu dessus ce weekend, j'ai changé les bougies (c'est relou à faire, avec le papillon à démonter etc...), vidange moteur et filtre à huile, démonté les biellettes, plaquettes, disques.
Reste à déposer les jantes chez le mécano pour changer les pneus, monter les biellettes neuves, freinage neuf, et c'est reparti !
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
12-12-2016, 10:46:52 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Ce weekend mon frangin a attaqué la rénovation des phares avec le kit de chez 3M.
Eh bah ça fonctionne sacrément bien !
Un petit comparatif Avant / Après :
Normalement on monte les pneus neufs demain, donc elle ne devrait plus tarder à reprendre la route !
