8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
17-03-2016, 10:49:11   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
C'est pas une japonaise ta supra ? Elle est pas déjà en km/h ? ???
Ou alors c'est qu'il manque l'indication de l'unité écrite dessus ?
[Celica T23]
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
17-03-2016, 10:52:41   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(17-03-2016, 10:49:11)Nakago a écrit : C'est pas une japonaise ta supra ? Elle est pas déjà en km/h ? ???
A l'origine elle est en Km/H, mais la vitesse indiquée est en MPH (Donc il y a un convertisseur de vitesse dans le tableau de bord).
L'ancien propriétaire avait collé un stickers MPH dans le compteur, tellement bien collé que lorsque je l'ai retiré....bah en dessous c'était fondu LOL
Donc j'ai mis un petit Kmh provisoire (pour demain vu qu'il n'y a pas de test routier).
J'ai cherché le convertisseur partout, impossible de le trouver...
Donc au final j'ai opté pour un fond de compteur de chez Metal Monkey, compteur gradué en 340 Km/h.
C'est du "provisoire sur le long terme" Sac vu qu'il faudra changer de compteur lors du swap.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-03-2016, 09:25:45   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Hier soir j'ai tout terminé, tout est prêt, petit rappel de ce qui me fallait pour la deuxième présentation à la DREAL :
- Feu de brouillard arrière absent
- Témoin d'enclenchement du feu de brouillard arrière absent
- Absence d'indicateur de vitesse en km/h
- Absence d'indicateur de l'unité du totaliseur de distance
- ticket de pesée du véhicule (ou mesure UTAC) à fournir
Les essais simplifiés suivants vous sont demandés :
- Niveaux sonores
- Anti-parasitage
- Freinage
J'ai rendez vous ce matin à 11h pour le dernier examen visuel, la semaine prochaine je dépose les papiers UTAC, semaine suivant je reçois le Récépissé, et après, CG FR Big Grin
Sujets : 148
18-03-2016, 10:04:21   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Yes
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-03-2016, 12:54:10   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
MISE A JOUR
Deuxième passage à la DREAL, chrono : 7 minutes LOL
Je suis arrivé, il a pris la liste des choses à voir, "Allumez l'anti-brouillard, c'est bon ça fonctionne, le voyant est orange c'est bon."
Il a regardé le compteur "C'est bon c'est en kmh".
"C'est parfait monsieur, vous nous envoyez le PV de l'UTAC et vous recevrez le Récepissé sous 15 jours. Bon weekend à vous"
LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-03-2016, 13:40:49   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
tu t'attendais à quoi, le week end va vite arriver, faut terminer ce qu'il y a à terminer pour partir plus tôt LOL
KYLE -2000 Hors ligne
Nissan Skyline r34
18-03-2016, 17:55:47   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Superbe voiture Wink
Ca avance plus tOt pas mal tout ça.
Un bijoux tant rêver Ö
Nissan Skyline R34 GT-T
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-03-2016, 23:47:27   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Bon ben dossier UTAC déjà reçu Big Grin
Et déjà posté à la DREAL Big Grin
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-03-2016, 10:19:50   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Petit coup de chaud hier (c'est le cas de le dire)...
Je ramène la caisse chez mon frère, petite route de campagne, je pousse la 3, prend une courbe et là Shock voyant batterie + voyant "Warning" qui s'allume. Coup de stress, je lâche la pédale d'accélérateur, la caisse ralenti, et là les voyants s'éteignent.
Odeur de chaud...
Et gros bruit pas possible...
Donc je m'arrête direct, par chance j'étais juste à côté de chez mes parents donc j'suis rentré au ralenti sans dépasser les 1200 tours (ça faisait pas de bruit).
J'arrive, j'ouvre le capot et là Shock
La courroie d'accessoire complètement détendue, je peux la déposer / poser sans toucher au galet tendeur LOL
J'ai regardé chacune des poulies, aucune n'est grippée, j'ai regardé le galet tendeur, il fonctionne correctement.
Je pense très certainement que la courroie était usée, elle prenait un peu de jeu, et le fait d'être monté dans les tours à fait patiner la poulie damper, grosse chauffe et ça à détendue violemment la courroie LOL
Donc je vais commander une courroie neuve, nettoyer le caoutchouc brûlé sur la Damper, remonter et démarrer, voir si ça venait de ça Smile
La suite au prochain épisode !
Sujets : 148
21-03-2016, 10:25:24   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
t'as verifier toutes les poulies? Même la damper et celle de l'alterno?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-03-2016, 10:27:41   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(21-03-2016, 10:25:24)boyou2 a écrit : t'as verifier toutes les poulies? Même la damper et celle de l'alterno?
Toutes oui, l'alternateur tourne nikel (le voyant batterie s'est allumé certainement car la courroie s'est détendue et du coup l'ECU à cru que c'était l'alterno Wink
La poulie damper j'ai pas assez de force à la main pour la faire tourner...
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
21-03-2016, 10:54:43   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Coup de flippe inside LOL
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
21-03-2016, 15:46:13   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
La damper c'est un peu une maladie sur les Supra, pour la vérifier tu trace un trais au blanc sur la poulie, tu vas faire un tour et si quand tu reviens le trais est décalé comme sur la photo c'est qu'elle est morte :
[Image: 944959IMG0313.jpg]
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-03-2016, 15:48:54   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Ok ça marche merci pour l'info Nicco.
Je vais monter la courroie neuve et voir déjà si elle est bien tendue (au cas où ça vienne du galet tendeur).
Je vais la démarrer 2-3 minutes et je regarderai la Damper.
Pas besoin d'aller rouler si ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
21-03-2016, 15:52:08   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Sur mon ex elle bougeait pas au ralenti, seulement en charge donc elle était au début de sa mort LOL
Mais dans un premier temps oui test au ralenti avec quelques accèl' dans le vide Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-03-2016, 15:53:01   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(21-03-2016, 15:52:08)[Nicco] a écrit : Sur mon ex elle bougeait pas au ralenti, seulement en charge donc elle était au début de sa mort  LOL
Je vais tester ça dès que j'ai la courroie neuve. Merci en tout cas Smile
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
28-03-2016, 22:18:21   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Bon ben....la poulie damper est HS LOL
[Image: 26073340026_bc0d7a6598_c.jpg]Sans titre by Nicolas GRENECHE, sur Flickr
Commande d'une nouvelle poulie ^^
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
29-03-2016, 10:25:58   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
RIP LOL
Si plus tard tu prévois un passage en turbo commande directement une renforcée style Titan Motorsport ou Boostlogic, comme tu as pu en juger l'OEM est pas réputée pour sa solidité Big Grin
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
29-03-2016, 17:23:22   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
On mettra une Titan sur le 2JZ-GTE oui Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
30-03-2016, 14:26:05   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Donc opération du weekend : Changer la poulie, poser la courroie neuve, et vidange du liquide de refroidissement. Je me ferais moins ch*er en retirant le radiateur.
Me fait kiffer cette charrette, du coup je lorgne un peu les annonces...
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
30-03-2016, 20:52:13   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Logique qu'elle te face kiffer XD, c'est ce que je veux après l'eg, une supra atmo en boite manuelle !
Tu sais si sa consomme moins en boite manuelle par rapport à la boite auto? Car j'ai toujours cru qu'on consomme moins en manu?
david_59 Hors ligne
MX5 NC
30-03-2016, 22:24:23   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Au pire vu que t'as fait tous les papiers pour l'homologation tu peux pas te "tromper" de nom pour la carte grise ? Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
01-04-2016, 09:30:31   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Bon hier soir grosse loose, on a pas réussi à retirer la vis de poulie T_T
Donc pour avoir plus de place, j'ai retiré le radiateur, le cache du visco, le visco. On a monté la supra sur chandelle à l'avant pour pouvoir accéder au petit trou sous la boite pour y coincer un gros tournevis et bloquer le VM.....le tournevis n'était pas assez costaud LOL
Bref du coup mon frangin fabrique un truc dans le genre aujourd'hui pour bloquer la poulie :
[Image: 26165669185_9525ed68dc_c.jpg]
Et on s'y remet ce soir Smile
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
01-04-2016, 11:21:58   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Oui il est tenace et même à la péteuse il bougera pas, j'm'étais fabriqué a peu prêt le même "outil" pour le défaire et c'est venu sans problème avec la clé qui va bien + extension Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
01-04-2016, 11:29:45   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(01-04-2016, 11:21:58)[Nicco] a écrit : Oui il est tenace et même à la péteuse il bougera pas, j'm'étais fabriqué a peu prêt le même "outil" pour le défaire et c'est venu sans problème avec la clé qui va bien + extension  Wink
On a essayé...les 2 vis sont tordues et ça à arraché le filetage...
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
01-04-2016, 11:36:11   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
C'est pas un pas a gauche par hasard ? LOL
Jeremy Clarkson
Sujets : 148
01-04-2016, 11:48:14   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
c'est quoi le sens de rotation du bloc?
vieux truc sur Nissan avec une douille+coulisseau qui va jusqu'au sol : mettre un coup de demarreur
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
01-04-2016, 11:53:01   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(01-04-2016, 11:48:14)boyou2 a écrit : c'est quoi le sens de rotation du bloc?
Alors là aucune idée...
Mais ouai l'idée n'est pas con Wink
Pour mettre un coup de démarreur sans que le bloc démarre entièrement tu fais comment ?
(Modification du message : 01-04-2016, 11:56:42 par Nicolay45.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
01-04-2016, 12:00:54   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
En débranchant la pompe à essence ?
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
01-04-2016, 12:09:18   -   RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(01-04-2016, 12:00:54)DC one a écrit : En débranchant la pompe à essence ?
Yep exact j'avais fais ça sur ma 13 Wink
  [Toyota] Supra Mk4 1995 - IzateuSupra ? Une belle merguez bien cuite svp DVPconcept 65 7 380 24-02-2025, 16:33:51
Dernier message: Tiboketto
  [EK4] KimKen's white KéKé4 kimken 1 319 216 868 11-08-2024, 21:46:39
Dernier message: kimken
  [Supra mk4]+[Honda Jazz 1.5 dynamic] suprajazz 21 2 450 02-03-2024, 14:59:21
Dernier message: suprajazz
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 342 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ITR #05396] - > Grand Prix White :D Nürburgring p.5 zephilou 155 27 598 30-08-2022, 20:50:54
Dernier message: zephilou
  [FK2] White Edition Godesque 2 1 267 12-04-2021, 21:57:32
Dernier message: nico_ledingo
  [FK2] 2016 Civic Type R White Edition de gruikgruik gruikgruik 24 4 281 09-11-2020, 08:15:56
Dernier message: omclubber
  [EE8] 1993 CRX Frost White ludocrx52 15 2 795 09-02-2020, 13:18:57
Dernier message: ludocrx52
  [Toyota Supra Mk4] Minicoop 12 3 818 05-10-2019, 10:27:59
  [Supra] My White Targa MA70 NikoLifeStyle 268 37 052 27-07-2019, 10:58:15
Dernier message: Vlad
