Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 062
17-03-2016, 10:49:11 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
C'est pas une japonaise ta supra ? Elle est pas déjà en km/h ?
Ou alors c'est qu'il manque l'indication de l'unité écrite dessus ?
[Celica T23]
Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 418
Sujets : 53
17-03-2016, 10:52:41 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(17-03-2016, 10:49:11)Nakago a écrit : C'est pas une japonaise ta supra ? Elle est pas déjà en km/h ?
A l'origine elle est en Km/H, mais la vitesse indiquée est en MPH (Donc il y a un convertisseur de vitesse dans le tableau de bord).
L'ancien propriétaire avait collé un stickers MPH dans le compteur, tellement bien collé que lorsque je l'ai retiré....bah en dessous c'était fondu
Donc j'ai mis un petit Kmh provisoire (pour demain vu qu'il n'y a pas de test routier).
J'ai cherché le convertisseur partout, impossible de le trouver...
Donc au final j'ai opté pour un fond de compteur de chez Metal Monkey, compteur gradué en 340 Km/h.
C'est du "provisoire sur le long terme" vu qu'il faudra changer de compteur lors du swap.
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
18-03-2016, 09:25:45 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Hier soir j'ai tout terminé, tout est prêt, petit rappel de ce qui me fallait pour la deuxième présentation à la DREAL :
- Feu de brouillard arrière absent
- Témoin d'enclenchement du feu de brouillard arrière absent
- Absence d'indicateur de vitesse en km/h
- Absence d'indicateur de l'unité du totaliseur de distance
- ticket de pesée du véhicule (ou mesure UTAC) à fournir
Les essais simplifiés suivants vous sont demandés :
- Niveaux sonores
- Anti-parasitage
- Freinage
J'ai rendez vous ce matin à 11h pour le dernier examen visuel, la semaine prochaine je dépose les papiers UTAC, semaine suivant je reçois le Récépissé, et après, CG FR
- France Messages : 29 250
18-03-2016, 10:04:21 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
KYLE -2000
Nissan Skyline r34
- Belgique Messages : 50
18-03-2016, 17:55:47 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Superbe voiture
Ca avance plus tOt pas mal tout ça.
Un bijoux tant rêver Ö
Nissan Skyline R34 GT-T
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
21-03-2016, 10:19:50 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Petit coup de chaud hier (c'est le cas de le dire)...
Je ramène la caisse chez mon frère, petite route de campagne, je pousse la 3, prend une courbe et là voyant batterie + voyant "Warning" qui s'allume. Coup de stress, je lâche la pédale d'accélérateur, la caisse ralenti, et là les voyants s'éteignent.
Odeur de chaud...
Et gros bruit pas possible...
Donc je m'arrête direct, par chance j'étais juste à côté de chez mes parents donc j'suis rentré au ralenti sans dépasser les 1200 tours (ça faisait pas de bruit).
J'arrive, j'ouvre le capot et là
La courroie d'accessoire complètement détendue, je peux la déposer / poser sans toucher au galet tendeur
J'ai regardé chacune des poulies, aucune n'est grippée, j'ai regardé le galet tendeur, il fonctionne correctement.
Je pense très certainement que la courroie était usée, elle prenait un peu de jeu, et le fait d'être monté dans les tours à fait patiner la poulie damper, grosse chauffe et ça à détendue violemment la courroie
Donc je vais commander une courroie neuve, nettoyer le caoutchouc brûlé sur la Damper, remonter et démarrer, voir si ça venait de ça
La suite au prochain épisode !
21-03-2016, 10:25:24 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
t'as verifier toutes les poulies? Même la damper et celle de l'alterno?
Takumi51
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 199
30-03-2016, 20:52:13 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
Logique qu'elle te face kiffer XD, c'est ce que je veux après l'eg, une supra atmo en boite manuelle !
Tu sais si sa consomme moins en boite manuelle par rapport à la boite auto? Car j'ai toujours cru qu'on consomme moins en manu?
01-04-2016, 11:48:14 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
c'est quoi le sens de rotation du bloc?
vieux truc sur Nissan avec une douille+coulisseau qui va jusqu'au sol : mettre un coup de demarreur
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
01-04-2016, 11:53:01 - RE: [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady
(01-04-2016, 11:48:14)boyou2 a écrit : c'est quoi le sens de rotation du bloc?
Alors là aucune idée...
Mais ouai l'idée n'est pas con
Pour mettre un coup de démarreur sans que le bloc démarre entièrement tu fais comment ?
(Modification du message : 01-04-2016, 11:56:42 par Nicolay45.)
