[Supra Mk3] entrée d'eau
CamaroV6 Hors ligne
14-06-2016, 21:00:54   -   [Supra Mk3] entrée d'eau
Il y a presque un an j'avais trouvé une entrée d'eau au niveau des joints "anti-surpression" (quand on ferme les portes - les bidules noirs sur les côtés) et présence d'eau dans les passages de roues arrières (côté avant bien entendu).
Voilà, ça c'est fait en remplaçant les joints devenus poreux.
J'ai découvert une autre "sortie" d'eau à l'intérieur à 10 cm du toit sur le montant droit de soutien du hayon, j'ai fini par démonter tout l'intérieur ainsi que le hayon.
Il y avait une toute petite infiltration aux niveau des pattes de fixations du hayon mais il reste encore de l'eau qui passe quelque part...!
Pensez-vous qu'il soit possible que de l'eau s'infiltre à partir des cornières du toit ?
Pour tomber à 10 cm du toit, il faut bien que cela vienne de plus haut !!?
De plus, je suis occupé à nettoyer les feux stop et là autre problème, beaucoup de saleté entre les deux parties en plastic. Quelqu'un aurait une idée de comment démonter sans abîmer ?
Si vous avez quelques pistes à me donner, ce serait sympa !
D'avance merci
(Modification du message : 17-06-2016, 22:06:19 par fefe hyundai.)
discret Hors ligne
Sujets : 23
20-06-2016, 23:02:27   -   RE: [Supra Mk3] entrée d'eau
pour tes feux : passe un coup de soufflette dans tes feux ou démontes les, remplis d'eau pour bien rincer, vide et laisse sécher
pour le toit je sais pas
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 20-06-2016, 23:15:19 par discret.)
CamaroV6 Hors ligne
13-08-2017, 12:06:32   -   RE: [Supra Mk3] entrée d'eau
Un an plus tard... Blush , j'ai trouvé avec l'aide de "Discret" pour éliminer les algues dans les phares arrières ! Big Grin
"pour petit rappel, de l'eau dans du plastic mis au soleil, des algues se créent" loi de la nature.
Comme ces algues étaient "massives", il fallait d'abord des réduire en petits morceaux de préférence sans abîmer bien entendu.
J'ai finalement trouvé une solution, un litre d'eau de javel mélangé dans un demi seau d'eau et une bonne giclée de savon vaisselle et des gants caoutchouc. Puis hop dehors pour les odeurs.
Remplir par tous les trous, on vide un peu pour laisser de l'air ensuite secouer dans tout les sens, après quelques minutes déjà, les algues vont devenir blanches et pâteuses puis quelques morceaux vont finalement se détacher alors vider en espérant faire sortir ces petits bouts puis retour au remplissage et ainsi de suite jusqu’à ce que tout soit dissous où épuisement total des bras, perso cela m'a pris plus d'une demi journée !
J'espère que cela servira à quelqu'un ! LOL
(Modification du message : 13-08-2017, 12:07:45 par CamaroV6.)
  Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte bugzz 6 2 309 20-08-2018, 13:40:37
Dernier message: corsicou
  Problème moteur Toyota supra mk3 !!!! flo61c 10 4 715 31-12-2017, 22:50:31
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 18 385 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 710 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  Achat Supra MK3 turbo ChuckPower 7 5 392 25-07-2013, 23:41:16
Dernier message: killexasd
  achat d'une toyota supra mk3 discret 7 6 510 18-05-2013, 13:40:08
Dernier message: fantasista
  [Toyota supra mk3] avis (plaisir/circuit) Florian_69 11 5 662 19-04-2013, 22:02:36
  [Avis] Toyota Supra MK3 - Daily-Drive ! MarchoU 27 18 055 24-03-2013, 12:49:14
Dernier message: JP32
  recensement Supra MK3 dadou1981 209 20 904 23-05-2012, 10:13:03
Dernier message: Dack1406
  Passage de boite auto en boite méca sur toyota supra mk3 Metal brain 3 6 011 01-03-2012, 09:39:33
