- France Messages : 29 243
07-03-2016, 11:51:43 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
prends les jeux intermediaires
si tu prends beaucou de jeu, c'est pour les blocs chauffant beaucoup, donc soumis a hautes crontraintes (echauffement=dilatation)
si tu prneds trop peu de jeu, c'est pour les blocs faisant très peu de longues routes (genre parcours urbains)
à partir de cela, si tu comptes 'juste rouler' avec, et faire quelques fois du tirages dedans, tu prends le jeu intermediaire
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
28-03-2016, 13:25:10 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
superbe !
c'est un moteur qui le merite bien !
DAV4WS
Mineur de corde
29-03-2016, 13:35:58 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
super j'aime bien le jeu de couleur bi-ton
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-03-2016, 17:04:40 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Top tout ça
Je me penche aussi sur la question pour savoir ou caler ma pompe de DA Elec, j'ai plus de place je pense sur celica, j'avais pensé la caler à l'avant du compartiment, un peu comme sur les 106
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
29-03-2016, 18:35:11 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
penser a ne pas la metre trop haute pour sa longévité également plus elle est haute moins elle est aidé par la pression du liquide present et plus elle doit forcer
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-03-2016, 20:05:07 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Je veux éviter de la mettre à l'intérieur perso, pour le bruit et le risque qu'en cas de fuite / casse ça me détruise l'intérieur ( qui n'est déjà pas neuf
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-04-2016, 17:14:28 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
A part les fixations pas d'autres modifs à faire ?
En hauteur il passe ou faut couper un bout du renfort de capot ?
TA60 & BB9
clem1313
08-04-2016, 17:27:27 - [Supra MKII] Rebuild engine
Non il fait quasiment les même dimension que celui d'origine.
(Modification du message : 28-06-2016, 22:47:20 par clem1313.)
clem1313
08-04-2016, 18:00:07 - [Supra MKII] Rebuild engine
Merci Kagotani
Eh oui je sais avant j'hébergeais tout sur imageshack :/ .
Faudrai que je les retrouve sur mes DD.
(Modification du message : 28-06-2016, 22:47:56 par clem1313.)
clem1313
08-04-2016, 20:25:57 - [Supra MKII] Rebuild engine
Oui moi aussi j'ai hâte
Je devrais recevoir bientôt ma console aussi pour monter mon pro 2000 qui attend sagement depuis un an dans son carton.
(Modification du message : 28-06-2016, 22:44:34 par clem1313.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
14-04-2016, 22:59:15 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Me semble avoir vu sur gt2i / orecca des supports de baquets pour MA61, je vais essayer de retrouver ça
EDIT: Je trouve plus, par contre ils ont de l'universel, peut être un truc du genre la peut le faire en reperçant ?
TA60 & BB9
(Modification du message : 14-04-2016, 23:11:32 par vroomdams.)
clem1313
14-04-2016, 23:44:56 - [Supra MKII] Rebuild engine
Ben quitte à prendre ca je préfère autant le fabriquer maintenant que j'ai le gabarit. Et du coup je ferais une fixation sur les trous inférieur pour gagner un maximum de hauteur.
(Modification du message : 28-06-2016, 22:39:07 par clem1313.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
15-04-2016, 00:15:04 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Si t'a le matos oui, c'est plus simple et moins cher d'en fabriquer un
TA60 & BB9
clem1313
31-05-2016, 13:22:13 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
Allez, quelques nouvelles et pas que des bonnes..
Depuis plusieurs mois je suis bloqué à la maison à cause d'une hernie discale , donc le moteur attend toujours sagement à coté...
Mal-grès tout j'arrive quand même à faire quelques bricoles :
Ma nouvelle crémaillère sur silent block renforcés.
La nouvelle pompe de DA reconditionnée (origine saxo)
Il reste à recréer les durites haute pression et le retour ainsi que le câblage dans l'habitacle.
Émetteur/récepteur tout neuf avec durite avia' histoire de repartir sur une base saine.
Suppression de l'injecteur à froid
Il me reste les fixations du radiateur à faire et à embaucher deux trois roumains pour me jeter le moteur dans la baie
Et...c'est tout car pour le moment je ne peut pas conduire.
Sinon pour me remonter le moral, j'ai commandé des cales + 30mm pour l’arrière
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-05-2016, 13:40:55 - RE: [Supra MKII] Rebuild engine
N'en fais pas trop, attends d'aller mieux
Tu la met dans l'habitacle la pompe de DA ?
TA60 & BB9
