ladeserbeuse
![*](images/star.png)
29-12-2004, 19:27:14 - Sunny GTI-R??
2 questions:
-est ce que c est fiable ca supporte bien le boost?
-c est la meme base moteur que la 200sx?
Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 715
Sujets : 102
29-12-2004, 20:47:38 -
meme moteur que la 200sx s14, mais ils ne s'interchangent pas (sunny: integrale / 200sx : propulsion)
trés trés fiable
ladeserbeuse
29-12-2004, 20:53:09 -
OK merci
Visiteur
29-12-2004, 21:13:02 -
ce n'est pas le même moteur que sur la S14 mais le même type de moteur
c'est un SR20DET avec injection 4 papillons, un T28 plus méchant des injecteur de 440 cc/min, les cousssinets sont egalement différents, d'origine c'est plus puissant et aussi plus robuste qu'un SR20DET DE S14.
Visiteur
30-12-2004, 00:55:28 -
[quote="nismo"]polus robuste pkoi?juste parce ke lescoussinets sont pas pareil?
c'est surtout au niveau des cannaux dea lubrification que ce n'est pas pariel, il me semble que les carters moteur sont plus rigides aussi pour encaisser le surplus de puissance potentiel.
the fab
Sujets : 25
30-12-2004, 08:40:56 -
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
the fab
Sujets : 25
30-12-2004, 11:18:01 -
Eric_GTiR a écrit :ERRATUM !!!
ERRATUM !!
version luxe: 1220 Kg (VE RE FC DA ABS jantes alu) (option: clim)
version sport: 1190 Kg (DA) (option: suspension KYB et/ou boite legerement plus courte)
Ah oui, nettement plus léger comme ça, car sinon ça faisait le poid d'une STI.
Ma voiture me dit :
ladeserbeuse
30-12-2004, 12:21:40 -
Et la boite c est du solide?
j ai eu des 323 gtr ben merci 2 boites en 1 année!!
quelq un sais le type d auto bloc ya la dedans?
torsen, visco, a disque?
SK_Flowne
30-12-2004, 22:08:30 -
Eric_GTiR a écrit :Garret TB2804
(T3/T25 combination -> Compressor = 60mm, 60 trim in .60A/R -> Turbine = 53mm, 79 trim in .86A/R)
Et le GT28R que je convoite :
Garrett GT28R Dual Ball-Bearing Turbos
Compressor: 60 mm, 60 Trim, 0.60 A/R. Turbine: 62 Trim, 0.64 A/R.
Le compresseur est pareil (T3) par contre la turbine du TB2804 est plus grosse (entendons nous bien c'est toujours le carter du T25) il soufflera plus fort, et la Trim est plus grosse donc le lagg doit être mielleur également ou simplement égal (ça compense l'augmentation de taille de la turbine)
En fait il présente les caractéristique d'un antédéluvien T3 mais le carter turbine reste celui d'un T25.
Par contre il est monté de série sur un 2.0, donc pour mon 1.8 le 28R sera plus que suffisant.
Roadwolf tu a les caractéristiques du T25 de RPS13 ?
[EDIT] : je ne suis vraiment pas sur de ce que j'ai écrit, je débutte dans la lecture des turbos :]
charlie
26-02-2008, 18:33:20 -
Hello je cherche une GTI-R peux tu m'aidrr ? Merci charlie99@voila.frALEX,
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
26-02-2008, 23:29:34 -
wipwizènnte
PRT73
26-02-2008, 23:47:20 -
wow sa c est du detterage
jardilande powaaaaa
[img] ![[Image: 140103120650289067.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/03/140103120650289067.jpg) [/img]
Jobi
27-02-2008, 01:32:47 -
charlie a écrit :Hello je cherche une GTI-R peux tu m'aidrr ? Merci charlie99@voila.frALEX,
Faut voir... T'as une amie célibataire, de plus de 25 ans, grande, fine, visage charmant, bac +3 minimum, dotée d'un minimum de caractère et résidant en ile de france?
Si oui, c'est négociable. Si non, c'est dommage. :roll:
(dites, y'a écrit "père noël" sur mon front?)
500++
