gui29
NSX, R32 GTR, S2000, EP3
22 - Côtes-d'Armor France Messages : 166
31-10-2014, 21:37:24 - Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Alors voilà, j'ai acheter une s14a il y a peut, sens embryage.
J'ai tout remonté et me suis aperçu que j'avais un soucis, la pression de turbo ne monte pas a plus de 0,4b, sa charge asser bas, monte mais pas a plus de 0,4b, on va dire que a 3000tr j'y suis déjà au 0,4b, puis jusqu'à 7000 aucun changement...
- France Messages : 29 181
01-11-2014, 00:49:06 - RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Voiture a l'arret ou en roulant?
01-11-2014, 11:02:03 - RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
c'est pas la bride de pression sur les premiers rapports?
T'as encore le regulateur de pression turbo d'origine dessus?
gui29
01-11-2014, 19:03:12 - RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Alors la bonne question pour le régulateur...
La voiture a eu un boost contrôleur, qui n'était plus présent sur la voiture, il y avait des reste!
Possible qu'il n'y soit même plus ce régulateur, je ne sais pas a quoi il ressemble.
Sa ne monte pas plus sur les autre rapports.
Encore un peut perdu chez nissan et avec les turbo ^^ trop d'année uniquement avec du honda, cest nouveau pour moi tout sa avec la r32 gtr et maintenant la s14 ^^
Normalement le capteur de point mort est bien branché, je me souvient d'avoir branché les deux cosse des capteur, je vais regarder.
(Modification du message : 01-11-2014, 19:05:51 par gui29.)
01-11-2014, 19:43:38 - RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
ya trois connecteurs sur la boite
/point mort
/vitesse
/marche arrière
gui29
01-11-2014, 23:38:55 - RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
C'est sa qu'il me manque :
Du coup ce boitier existe pas, la duritr qui viens d'en bas, de la wasgate je pense part direct en haut et c'est tout.
Et quand je l'ai eu yavait un regulateur qui devait venir d'un boost contrôleur a ce niveau, qui n'était plus branché, du coup je l'ai enlevé.
(Modification du message : 01-11-2014, 23:40:32 par gui29.)
02-11-2014, 02:54:52 - RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
le systeme pneumatique de la s14 est une vraie usine pour celui qui ne le connait pas, donc si ya d'autres modifs quelque part, ça peut vite foutre le dawa, et par ecran interposé, c'est quasi mission impossible d'aider......
