Sont -ils fous ? ( étrier qui refuse de sortir )
Renesis Hors ligne
20-04-2006, 09:40:23   -   Sont -ils fous ? ( étrier qui refuse de sortir )
salut,
voilà , problème qui m'a mit les nerfs hier soir :
J'ai deux disques à changer sur mon EG3 , et ils devaient être changés du fait que mon père ( qui a le véhicule en ce moment ...) n'ait pas pu déserrer les vis ( grippées qu'il m'a dit) .
Bref hier elle devait aller chez N.....o pour enlever tout ca , mais j'apprend hier que les mecs n'ont pas pu démonter les étriers non plus car ils disent que c'est grippé , et qu'il va falloir les changer ! Shock
Par ailleur mon est parti voir honda pour faire un devis , et là la douloureuse : 400 rien que pour les étriers ! Shock
bref j'aimerais savoir si ce sont les mecs de chez norauto qui sont des anes batés ou bien si c'est moi qui vait devoir alléger mon compte en banque :x
Par aillurs je trouvé etonant que du dégrippant ( si ils en ont utilisés ) ne soit pas suffisant pour faciliter l'extraction.
Quelqu'un a déjà connu le problème ?
jesus Hors ligne
20-04-2006, 10:29:35   -
Des étriers grippés ça arrive... Pour le prix tu devrais essayer les casses ou les vendeurs de pièces jap spécialisés, ça fera moins mal
Par contre les disques pour enlever les vis il faut impérativement un tournevis à frapper, c'est normal que les vis ne partent pas toutes seules..
[Image: signature.png]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-04-2006, 11:50:05   -
Grippés à ce point ? J'ai un gros doute pas moyen d'éjecter les pistons à la pédale snas les disques ? (attention quand même).
snoop Hors ligne
20-04-2006, 11:58:42   -
dj_spark a écrit :Grippés à ce point ? J'ai un gros doute pas moyen d'éjecter les pistons à la pédale snas les disques ? (attention quand même).
+1 Confused
crxbebe Hors ligne
20-04-2006, 12:09:25   -
Fais le toi meme, tu gagnera ton temps et ton argent, norauto c'est des nuls...et puis grippé jusqu'a ne plus pouvoir l'enlever j'ai jamais vu .... sur mon ed9, sur les 4 étriers, j'ai changé les 2 joints et j'ai poncé le piston qui était bien rouillé en surface (la rouille commençait a attaquer sérieusement) a++
[Image: signnou8va.png]
foudehonda Hors ligne
20-04-2006, 13:10:51   -
si c est vraiement grippes de chez grippes, y a un moyen radical mais faut allez tres vite.
tu chauffe au challumeau, le filetage exterieur de la vis et tu dessere et apres tu refroidi.
attention pas besoin d amener a rouge, generalement ca debloque avant.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
20-04-2006, 13:36:51   -
c'est arrivé a un pote l' ete dernier sur une eg6, l'etrier grippé a mort, on a rien pu faire.
on l'a amené chez honda, eux non plus non rien pu faire, resultat mon pote s'en est tiré pour 650 euro ( les 2 etriers avant changés...)
20-04-2006, 13:51:51   -
ce sont les boulon de support d etrier ou d etrier ?
Renesis Hors ligne
20-04-2006, 13:52:28   -
Merci pour vos réponses en tout cas ! Smile
Dj Spark -> Nan ca n'a absolument pas bougé , pour l'autre méthode je ne sais absolument pas Confused
foudehonda > Cette méthode un collègue m'en a parlé ce matin , faudra que j'essayes ! :P
Par contre pour le type de boulons je ne sais pas , j'ai pas pu avoir la voiture sous les yeux , mais d'après ce que mon père m'a dit , il s'agit des boulons du coté intérieur du passage de roue ( support d'étrier je suppose ?)
On m'a parlé aussi de tenter de faire péter les boulons jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le filet , et après semblerait-il que ca parte tout seul , quelqu'un a déjà tenté ?
Remy1234 -> Tu me rassures pas là lol , m'enfin bon avec la chance que j'ai en ce moment ... Confused
20-04-2006, 13:54:11   -
je te conseil pas de peter le boulon
parce que si tu foire le filletage tu sera comme un con
Renesis Hors ligne
20-04-2006, 13:55:08   -
foudehonda a écrit :je te conseil pas de peter le boulon
Ok , j'ai confirmation de ce que je pensais , c'est passablement barbare ! LOL
20-04-2006, 13:55:12   -
en plus ca vien pas a cause du loctite si ce se trouve, rien a voir avec un grippage
LA SOLUTION C EST CHALLUMEAU
ED7 pgm sono Hors ligne
20-04-2006, 17:40:11   -
foudehonda a écrit :en plus ca vien pas a cause du loctite si ce se trouve, rien a voir avec un grippage
JE DIRAIS MEME PLUS "CHALUMEAU"
ya que ca !!
"renesis" recupere ta voiture, trouve un chalumeau et vire cette sale vis !
au pire tu aura juste la vis a racheter !
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Renesis Hors ligne
20-04-2006, 18:12:34   -
Hum , vu que vous me conseillez pour ctte solution , je crois que je vais tenter le coup vu que j'ai rien à perdre ... par contre quelqu'un connait la référence de cette vis ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-04-2006, 18:14:11   -
Dans l'ordre moi je fais :
- Dessérage avec grande clé
- Si ca vient pas grande ralonge au bout de la clé, mais faut avoir des clés de bonne qualité (Facom par ex)
- Tournevis à frapper (ou des fois rien que le fait de donner un bon coup de marteau sur la tête de vis suffit à décoller les filets)
- Clé à choc
- Chalumeau
- on coupe la tête de vis, mais ca jamais fait, ca se désserre tjs avant
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Renesis Hors ligne
22-04-2006, 00:37:03   -
Aujourd'hui j'ai récupéré tite ( que je n'avais jamais conduit lol ) et j'ai vu le devis Honda : 1000 euros en tout ! Shock Shock
M'enfin bon je tente tout ca ce week end , j'espère ne pas à devoir chez eux! Confused
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-04-2006, 08:00:32   -
solidaire car dans le meme cas ke toi mon petit Big Grin vis de support d'etrier arr droit gripper
c super Big Grin
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
22-04-2006, 22:16:00   -
Renesis a écrit :Aujourd'hui j'ai récupéré tite ( que je n'avais jamais conduit lol ) et j'ai vu le devis Honda : 1000 euros en tout ! Shock Shock
1000€ ????? Shock
Pour le même prix, tu trouves une autre EG3 LOL
Renesis Hors ligne
23-04-2006, 01:48:35   -
Et ouais , le Garage du clos , le seul garage Honda qui répare et qui vous enc*le à la fois ! LOL
23-04-2006, 11:14:00   -
Renesis a écrit :Et ouais , le Garage du clos , le seul garage Honda qui répare et qui vous enc*le à la fois ! LOL
Twisted alors la je suis pas d'accord du tout avec toi,
que ce soit victor, jaky,florient ou marco, le travail est tjr bien fait,
ils sont tres bon et tres sympa (quant on les connait mieux)
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Renesis Hors ligne
23-04-2006, 13:04:48   -
Oulah , confusion il ya ^^
J'ai pas dit qu'il fesaient mal leur travail ( mon père a discuté avec le chef mécano et il l'a trouvé réglo et compétant Wink ) , mais... le porte feuille les trouverait moins sympas ! Wink
23-04-2006, 13:21:40   -
bah cest vrai que les pieces honda d'origine sont TRES chere, mais ce n'ai pas la faute du garage du clos,
sinon, cest vrai que victor (chef mecano) est tres serieux et tres competant
il fait de la piste et si tu as besoin de renseignement ou de pieces, il sera la pour t'aider
voila UP pour le garage du clos
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 457 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 696 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 314 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 10 1 936 11-05-2012, 10:15:15
Dernier message: VteCivic
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 725 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [ej6 ils] amortisseur muguiwara 6 1 375 16-03-2012, 14:03:39
Dernier message: muguiwara
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 1 1 216 10-03-2012, 13:57:28
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 093 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [Civic 1.5 iLS] AMELIORATION ? espo 13 3 114 23-06-2009, 08:56:26
Dernier message: Azael
  [Ek4] Combinés D2 d'Eg6 sont ils adaptables sur Ek4 ? B-52 2 2 606 25-04-2009, 12:27:43
Dernier message: B-52
