Sonde lambda colt glxi 113 cv
JeremGLX Hors ligne
06-02-2013, 20:02:08   -   Sonde lambda colt glxi 113 cv
Bonjour amis coltiste !! Voila récemment j'ai fait faire une ligne inox diam 53 .... Jolie bruit plus de couple .. Bref: Depuis ma sonde lambda est è l'air libre et un moment ma voiture fait des accout impressionnant...Shock. En clair elle déconne. Mon voyant chek engine est encor allumé Ouinn. J'ai changé le débimetre mais c'est toujour pareil...
Les bougie neuves, tete d'allumeur neuve...
Avant même d'avoir fait la ligne le voyant check s'affichait... Donc j'ai pensé à la sonde lambda.
Pour commencer je vais dire au gars qui ma fait la ligne de remettre la sonde en place. Puis j'aimerai utilisé ce petit système : Réhausseur.
Vu que je n'ai qu'une seule sonde est ce que c'est approprié de l'utilsé ?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
07-02-2013, 08:11:24   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
Ta sonde lamda est dans le collecteur juste devant le cata change la juste si ce n est pas sa peux etre le calcu il y a souvent des probleme avec voila
JeremGLX Hors ligne
07-02-2013, 17:43:27   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
Oui en effet la sonde se situe avant le cata. J'aimerais la changer mais c'est assez couteux Sad. J'ai un mécno qui me dit qu'il à la prise pour ma voiture. Mais je ne sait pas ou se situe la prise de diagnostic pour connaître le code erreur du check engine.
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-02-2013, 22:45:28   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
Jerem, ouvre ton workshop manual Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
JeremGLX Hors ligne
08-02-2013, 12:57:27   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
Big Grin. Je comprend pas l'anglais Blush. Pour m'y retrouver dans le workshop il faut que je sache y comprendre un mimimum. J'ai essayer mainte fois de trouver le check engine ou du moins de comprendre d'ou il peut venir dans le manuel mais je ne trouve pasRolleyes. Après si vous ne voulez pas le dire facilement en pensant que je cherche pas assez, OK mais au moin me dir la page qui cite cette erreur et surtout comment la résoudre si elle existe dans le manuel. Merci.
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
08-02-2013, 13:49:57   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
La prise diag si je me trompe pas elle est à côté de la boite à fusible dans l'habitacle
ColtiXim Hors ligne
08-02-2013, 23:34:33   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
J'ai un 4G92 ici, attention le datalog est hybrid !
Une piste que j'ai abandonné par manque de temps mais pourtant sérieusement efficace : HHH
Désolé c'est en Anglais, une bonne occasion pour te reveiller le cerveau Wink
(Modification du message : 08-02-2013, 23:35:08 par ColtiXim.)
JeremGLX Hors ligne
09-02-2013, 09:18:54   -   RE: Sonde lambda colt glxi 113 cv
Merci. J'ai trouver la prise pour le diagWink. Mercredi je passe la valise et voir ce qu'il en est. Jespère que c'est pas trop grave ...Confused.
Je tiendrai au courant.
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 268 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 11 976 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 139 04-11-2022, 16:01:26
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 088 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 622 17-02-2020, 15:18:32
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 583 26-12-2018, 03:39:59
Dernier message: APSVR75
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 858 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v Jerem's 108 16 457 24-08-2015, 11:09:36
Dernier message: bob44
  Sono colt 1.6 glxi 1994 Jerem's 8 3 451 12-08-2015, 20:37:50
Dernier message: Jerem's
  [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi) Beatbox 4 3 261 06-04-2015, 03:13:37
Dernier message: Beatbox
