itr77
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
SoichiroYann
Alors qu'a révélé la métrologie ?
Modification du message : 11-05-2022, 09:21:41 par SoichiroYann.
itr77
(11-05-2022, 09:21:28)SoichiroYann a écrit : Alors qu'a révélé la métrologie ?
La métrologie a montré que les cylindres sont à la premiére cote et bien rond, juste besoin de les déglacer.
Que le diamétre des queues de soupapes est dans les tolérances.
Et que le vilebrequin n'a pas de faux-rond excessif.
Le reste n'a pas été contrôlé, puisque soit remplacé (pistons, segments, aac, coussinets, guides de soupapes), soit rectifié (bloc, soupapes, culasse, siéges de soupapes).
Passage des paliers de vilebrequin au bac à ultrasons
![[Image: img20149.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20149.jpg)
![[Image: img20148.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20148.jpg)
Retour du bloc suite à la rectification du plan de joint et au déglacage des cylindres.
![[Image: img20150.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20150.jpg)
Photo souvenir
![[Image: img20153.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20153.jpg)
Démontage des pistons d'origine (à la presse)
Modification du message : 11-05-2022, 19:58:41 par itr77.
SoichiroYann
J'espère que tu repars sur de la pièce OEM Honda...
itr77
(12-05-2022, 09:15:55)SoichiroYann a écrit : J'espère que tu repars sur de la pièce OEM Honda...
Ho que oui !
Pas de guides extratrucmachin en laiton, ni de coussinets superenforcédecourse ACL qui coutent pas cher mais sont en mono-dimension.
itr77
SoichiroYann
Tes pistons sont à quel côte ? 81mm j'imagine ?
Tu vas te retrouver avec quel feu de fonctionnement piston/fut ?
Comment se dilatent ces pistons ? Quel est le jeu recommandé par Wiseko ?
itr77
(13-05-2022, 08:42:38)SoichiroYann a écrit : Tes pistons sont à quel côte ? 81mm j'imagine ?
Oui cette référence est à 81,00mm.
Je n'arrive plus à remettre la main sur la recommandation de Wiseco (d'ou ma réponse "tardive"), mais il est indiqué que le diamètre du piston est simplement à choisir en fonction de la cote du cylindre.
Cylindres en 1ére cote = piston K566M81AP 81,00mm
Cylindres réalésés en 2éme cote (+025mm) = piston K566M8125AP 81,25mm
Etc
En faisant comme ça, le jeu final sera correspondant au taux de dilatation de ces pistons.
Pour info, la dimension d'alésage pour un cylindre neuf est entre 81,00 et 81,02mm
Et la limite est à 81,07mm. Au delà, il faut réaléser.
Mes cylindres sont à 81,03mm, donc loin de la limite et proche du neuf.
SoichiroYann
Ce sont des pistons forgés ?
Gtune
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
itr77
(16-05-2022, 09:03:29)SoichiroYann a écrit : Ce sont des pistons forgés ?
Oui.
SoichiroYann
Espérons que tes pistons ne se dilatent pas trop parce qu'on a vu des pistons forgés qui nécessitent 10 ou 12 centièmes de jeu à froid pour avoir un jeu correct à chaud (dilatation plus importante des pièces forgées).
Modification du message : 16-05-2022, 13:37:50 par SoichiroYann.
itr77
(16-05-2022, 13:37:12)SoichiroYann a écrit : Espérons que tes pistons ne se dilatent pas trop parce qu'on a vu des pistons forgés qui nécessitent 10 ou 12 centièmes de jeu à froid pour avoir un jeu correct à chaud (dilatation plus importante des pièces forgées). Je vois trés bien, mais pas besoin d'espérer, c'est Wiseco qui se charge de la determination du jeu necessaire.
SoichiroYann
(15-05-2022, 22:26:51)itr77 a écrit : Je n'arrive plus à remettre la main sur la recommandation de Wiseco (d'ou ma réponse "tardive"), mais il est indiqué que le diamètre du piston est simplement à choisir en fonction de la cote du cylindre.
Je dis ça parce que tu ne retrouves pas la valeur...
itr77
SoichiroYann
C'est parti pour le montage
itr77
itr77
Réception des aac Toda A2 et de leurs ressorts
![[Image: img20166.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20166.jpg)
![[Image: img20167.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20167.jpg)
Equivalents des origines en basses cames, mais plus agressifs en grandes cames.
Admission : 14111-B16-02A A2 : 220(6.0) / 295(12.0) / 240(9.0)
Echappement : 14121-B16-02A A2 : 220(5.5) / 285(12.0) / 240(8.5)
Gtune
EG6, AE82...
itr77
Gtune
EG6, AE82...
Tu as surfacé de combien?
itr77
(23-05-2022, 21:00:26)Gtune a écrit : Tu as surfacé de combien?
1 dixiéme de mm.
itr77
Gtune
EG6, AE82...
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
Bon boulot.
Merci à toi de nous partager cette réfection.
Hâte de voir ce que ça va donner.
itr77
Bon et pour finir, l'allumeur, les collecteurs et le cache-culbu neuf.
![[Image: img20182.jpg]](https://i28.servimg.com/u/f28/12/61/89/72/img20182.jpg)
