Greg_P
31-10-2005, 11:05:00 -
Ben c'est pas compliqué!
La cartographie et le software d'origine (qui sont 2 choses differentes) sont faite pour marcher avec un MAF.
Donc si tu veut jarreter le MAF, il faut tout simplement tout remplacer, ou trouver un moyen de remplacer le software et la cartographie. Ca peut se trouver, je sais pas si des artisans comme horscham peuvent le faire mais je doute....
Sinon, il faut changer de boitier -> on utilise ce qui existe sur le marché, power FC, AEM, ...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
Visiteur
31-10-2005, 17:29:11 -
Il existe le même chose chez HKS, c'est le vein pressure converter
un exemple pour ca18det :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HKS-V...enameZWDVW
HKS a andonné la fabrication de ce system, car il n'etait pas assez benefique en rapport avec le prix qu'il coutait, et posait notement des problèmes de ralenti. en gros c'est un truc pour sortir des chevaux mais pour rouler tous les jours.
pourquoi ça te gène un debimètre ?
Greg_P
31-10-2005, 19:13:36 -
Muad-Dib a écrit :ben ca te fais tourner trop riche en cas de dump externe, c'est fragile, ca s'encrasse. Il faudras que je le change par un de Z32. Ca n'a presque que des inconvenients.
Un MAP aussi est fragile et s'encrasse. Si les constructeur l'utilisent encpore sur les SUB sti, les evo, ect... c'est pas seulement parce que c'est moins cher, c'est aussi plus fiable.
Hades
31-10-2005, 22:07:45 -
Muad-Dib a écrit :ben ca te fais tourner trop riche en cas de dump externe, c'est fragile, ca s'encrasse. Il faudras que je le change par un de Z32. Ca n'a presque que des inconvenients. si c'est que ca, un bon filtre
et un HKS eids pas cher dans les 50-60 euro et le problème de la dump est régler :P
j'en ai un et ca vas bien pas de flamme au changement de vitesse, c'est un petit boitier qui prend le signal du TPS et modifie celui du débimètre en lui faisant faire une belle courbe de descente, courbe que tu peut modifié
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
