Se passer de débimetre sur s14
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-10-2005, 09:13:31   -   Se passer de débimetre sur s14
Je suis allergique aux debimetres et en cherchant sur jpcar j'ai vu que avec le power-fc D-retro on pouvait le virer et ne se servir que du MAP.
Y'a t'il d'autre materiel ou technique pour se debarrasser du MAF?
Je me dit aussi que ca resou le pb de richesse des dump externe en plus alors que du bon.
M2 powered
Greg_P Hors ligne
31-10-2005, 11:05:00   -
Ben c'est pas compliqué!
La cartographie et le software d'origine (qui sont 2 choses differentes) sont faite pour marcher avec un MAF.
Donc si tu veut jarreter le MAF, il faut tout simplement tout remplacer, ou trouver un moyen de remplacer le software et la cartographie. Ca peut se trouver, je sais pas si des artisans comme horscham peuvent le faire mais je doute....
Sinon, il faut changer de boitier -> on utilise ce qui existe sur le marché, power FC, AEM, ...
---->>> MP!!!! <<<----------
Rayures Hors ligne
31-10-2005, 12:29:39   -
ALORS cette s14 muad ????
heureux?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-10-2005, 12:48:09   -
ce soir a 17h ^^
M2 powered
Rayures Hors ligne
31-10-2005, 12:51:57   -
j'espere la voir mercredi soir
tu vas voir c'est que du bonheur a conduire !!!!! :crzy:
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-10-2005, 12:54:24   -
vi je sais c'est pour ca que j'en veut une ^^
Greg pour linstant je suis parti sur un power-fc mais bon ya ptetre d'autre solutions...
M2 powered
Visiteur
31-10-2005, 17:29:11   -
Il existe le même chose chez HKS, c'est le vein pressure converter
un exemple pour ca18det :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HKS-V...enameZWDVW
HKS a andonné la fabrication de ce system, car il n'etait pas assez benefique en rapport avec le prix qu'il coutait, et posait notement des problèmes de ralenti. en gros c'est un truc pour sortir des chevaux mais pour rouler tous les jours.
pourquoi ça te gène un debimètre ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-10-2005, 18:17:05   -
ben ca te fais tourner trop riche en cas de dump externe, c'est fragile, ca s'encrasse. Il faudras que je le change par un de Z32. Ca n'a presque que des inconvenients.
M2 powered
Greg_P Hors ligne
31-10-2005, 19:13:36   -
Muad-Dib a écrit :ben ca te fais tourner trop riche en cas de dump externe, c'est fragile, ca s'encrasse. Il faudras que je le change par un de Z32. Ca n'a presque que des inconvenients.
Un MAP aussi est fragile et s'encrasse. Si les constructeur l'utilisent encpore sur les SUB sti, les evo, ect... c'est pas seulement parce que c'est moins cher, c'est aussi plus fiable.
Hades Hors ligne
31-10-2005, 22:07:45   -
si c'est que ca, un bon filtre Wink
et un HKS eids pas cher dans les 50-60 euro et le problème de la dump est régler :P
j'en ai un et ca vas bien pas de flamme au changement de vitesse, c'est un petit boitier qui prend le signal du TPS et modifie celui du débimètre en lui faisant faire une belle courbe de descente, courbe que tu peut modifié
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-10-2005, 22:38:47   -
en voila une info qu'elle est bonne, je file voir ca merci ^^
M2 powered
Hades Hors ligne
01-11-2005, 00:03:58   -
si ca te dit c'est le type H1 ( pas sur ), j'ai images avec des mots traduit du japonais, juste pour savoir à quoi correspondent les 2 potentiomètres de la bestiole et pour le branchement
A +, seb.
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 639 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 411 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 111 22-09-2011, 12:44:32
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 244 09-04-2010, 13:01:40
Dernier message: TurboR
  connectique débimétre vincent59286 5 1 467 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 741 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 16 542 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 105 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 818 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 3 059 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
