Sandwich Plate Greedy
SK_Flowne Hors ligne
17-08-2005, 14:06:21   -   Sandwich Plate Greedy
Bon après un montage à blanc, ben j'ai laissé tombé.
Il y avait quand même un jeu avec le filtre.
De plus pour pouvoir plaquer la SP contre le bloc il fallait la positionner du côté des joints, du coup le filtre prend appui sur le côté lisse.
Je me fait peut-être des idées mais je n'aime pas prendre des risques avec le circuit d'huile, pas envie de serrer le bloc et le turbo Confused
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
17-08-2005, 14:16:35   -
Le joint cote filtre est sur le filtre, logiquement, c'est normal. D'aileurs, t'as pas de filtre sur le bloc... Ca fait un joint de chaque cote.
Sinon, pour la greedy, bas pas top hein :/
---->>> MP!!!! <<<----------
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-08-2005, 18:55:58   -
Montage à blanc => t'as fait comment ?
Parceque moi j'ai pas un poil de jeu du tout Confused: Confused: Confused:
En fait, comme tu l'as dis, il faut bien mettre le côté des joints (celui qu'on voit sur cette photo) sur le bloc moteur (j'ai carrément laissé les deux joints d'ailleurs :] )
[Image: Greddy%20-%20Oil%20filter%20adapter.jpg]
et donc, effectivement le filtre à huile voit son joint plaqué sur le côté lisse du Greddy-chose.
C'est comme ça que j'ai fait et j'ai pas eu de fuite moi.
Enfin si ...
Sac
... mais pas là : j'ai une des durites qui s'est défaite la conne LOL
Edit : t'aimes le risque toi, tu vas bien nous faire miauler tes bielles avant de réussir à la vendre ta dindasse LOL
gtrfan Hors ligne
17-08-2005, 23:18:37   -
Il faut prendre le moval oil filter kit, c'est bolt-on et ca te ramene le filtre a huile a coté de la tourelle gauche( en ouvrant le capot). c'est exelent et ca te permet de changer ton filtre comme tu change ton slip. ca se trouve sur www.takakaira.co.jp sous performance parts, greddy.
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
Greg_P Hors ligne
17-08-2005, 23:22:07   -
gtrfan a écrit :Il faut prendre le moval oil filter kit, c'est bolt-on et ca te ramene le filtre a huile a coté de la tourelle gauche( en ouvrant le capot). c'est exelent et ca te permet de changer ton filtre comme tu change ton slip. ca se trouve sur www.takakaira.co.jp sous performance parts, greddy.
Il faut prendre le kit de delocalisation du fittre a huile, ca s'installe sans probleme a priori.....
18-08-2005, 07:23:33   -
gtrfan a écrit :c'est exelent et ca te permet de changer ton filtre comme tu change ton slip
Tu ne changes de slip que tous les 5.000 km toi ? LOL
Sinon, avec cette plaque Greddy, le filtre est juste suffisament décalé pour pouvoir se servir de n'importe quelle clé à filtre sans aucun soucis Yes alors qu'autrement, on en chie un peu pour y accéder c'est vrai Sad
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-08-2005, 12:10:25   -
mdrrrrrrrrrrrr !!!!!
par contre je ne l ai pas trouvé greddy dans performance parts
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-08-2005, 12:16:25   -
je le trouve tres facilement accéssible moi d'origine le filtre à huile !!!
pas besoin de clef à filtre s'il n'a pas été sérré par un gros goret avant.....
VTJIM Hors ligne
18-08-2005, 21:35:50   -
XXxxPPppTTttDDddRrrr le coup du slip...
Moi aussi je ne trouve pas la rubrique Greddy.........
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
18-08-2005, 22:26:40   -
J'ose pas imaginer les traces de pneus Sac
Dans ce cas, vaut mieux fonctionner à échappement libre Confusedhakebut: c'est moins salissant :]
Sinon, pour la Greddy (Trust Wink) c'est ici : http://www.takakaira.co.jp/asp/template....LlgiHjfmIh
Personne ne veut lancer une CG de ce truc là ? :ange:
upercut Hors ligne
18-08-2005, 22:37:24   -
greddy est badgée TRUST au japon!!
cherché ds la rubrik trus!!
il est foutu comment se kit?? c'est juste un flexible avec une pate adapté a la forme du filtre???
gtrfan Hors ligne
18-08-2005, 22:48:00   -
upercut, le filtre est composé d'une plaque sandwich, avec double cheese, tomates oignos et ketchup. si tu veut vraiment savoir, va su taka y a une foto.
et on arrete de se foutre de la gueule de mon slip!!!! Afro
18-08-2005, 22:48:41   -
upercut, c'est quoiquj'aidit Wink
Tiens, v'là la photo : [Image: 5.jpg]
gtrfan, promis.
quoique ... :ange:
gtrfan Hors ligne
18-08-2005, 22:50:57   -
:appl:
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
20-08-2005, 11:34:22   -
SK_Flowne, Asphalt Burner, dans la série looser je voudrai...
l'ours qui décide d'installer sa plaque sandwich Greddy et ses raccords Exact la veille de son départ en vacance :]
L'ours commence à 18h30 et termine à 21h30 en laissant tou d'origine car l'huile pissait par terre; il faisait nuit et avec la baladeuse...et les valises qu'il restait à faire.
Ours looser powaaaaaa :P
http://grumly2000.labrute.fr
warrior Hors ligne
Sujets : 84
20-08-2005, 11:49:31   -
asphalt burner,tu le chope ou ton kit pour deporter le filtre???car yen a mais ils se touche les vendeurs
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
20-08-2005, 15:28:11   -
grumly2000, XPTDR LOL
Ca me rappelle ma situation quasi identique cet hiver quand j'ai voulu installer mes bougies et mon filtre K&N : j'ai commencé à 18h (il faisait déjà noir évidemment) et à 22h j'ai jeté l'éponge après avoir bousillé un des filaments du débimètre Evil
(ce gros cons de tournevis s'est gourré de trou à taton dans le noir et est entré dans celui qui fallait pas !! )
warrior, ben sur le site ? Y'en a qui on déjà commandé chez eux sur ce forum il me semble, faudrait savoir combien de douane et de FDP ça ferai.
M'enfin si on est plusieurs, ça doit valoir le coût et je suis pratiquement sûr qu'on restera autour des 150/170 euros.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
20-08-2005, 20:34:32   -
ok parce que je sait plus m'as dit que ça lui avais couter 250 au moin chez greddy tout ça pour dire que c'est du greddy,moi je m'en balance de la marque du moment que ça fonctionne et que ça rempli sa tache
20-08-2005, 21:56:01   -
Tout à fait d'accord si la qualité et la facilité de montage sont aussi au rendez-vous Wink
Je pense pas que sa revienne à tant que ça sur ce site quand même si on fait une CG.
Tiens, faudrait demander à Apex pour savoir ce que ça coûterai et les prix par quantités.
21-08-2005, 11:12:41   -
Le kit de reloc j'y avais pensé un moment.
Sinon il y a moyen d'avoir ça en France chez GT2i.
Il suffit de prendre la plaque pour Toyota, à priori c'est le même filetage.
J'avais comparé chez Feu Rouge un filtre pour 200 SX et un pour Célica.
Urban Racer Hors ligne
21-08-2005, 11:35:17   -
Pour ma part j'ai payé mon kit de déplacement greddy moins de 130 $ sans les ports et c'est du joli matos. Par contre un conseil, serrez les colliers des durites très fort. Je l'ai pas serré assez et résultat une durite a laché et mon moteur est mort! Au faite le site c'est www.shopresponse.com
[Image: ej2zm0.png]
21-08-2005, 11:44:48   -
C'est effectivement le même taraudage entre les Toyota (Celica, Supra et pas mal d'autres) que pour les Nissan => 3/4"-16
Seuls les tailles du filtre d'origine changent (le notre est le plus haut et large de toutes) donc ça devrait passer pour peu que le diamètre d'ouverture autour du vissage ne soit pas trop petit et donc que le joint tombe bien sur une surface plane.
Edit : ha ben merde justement tiens : sur ce dernier site, y'a un kit universel Toyota et un autre universel Nissan Sad
21-08-2005, 11:50:37   -
Chez GT2i la plaque est standard, c'est la vis qui est spécifique Wink
Au pire tu y montes un filtre de Supra ou Celica GT4 Wink
21-08-2005, 11:57:37   -
Ha ben oui, pas con ça tiens :]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
22-08-2005, 18:31:19   -
SK_Flowne a écrit :Le kit de reloc j'y avais pensé un moment.
a priori......comme la vis de la plaque vendue par le forum ne rentrait pas,j ai commandé la vis d extention toyota chez gt2i....ben ca marche pas non plus! Wink
s14 prépa 300ch
23-08-2005, 11:47:54   -
FUK Evil
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-08-2005, 13:12:06   -
a tes souhaits! Big Grin
s14 prépa 300ch
23-08-2005, 22:54:32   -
SK_Flowne, pourquoi tu as peur : ça à très bien tenu sur la mienne alors je ne vois pas ce que tu crains car c'est moi le bricoleur poisseux :]
Maxthekiller Hors ligne
23-08-2005, 23:04:11   -
bon alor je vai vous mettre tous d'accord.. commander chez dadou1981 www.asphalte.fr ca coute 60€ je crois (je me souvien plus) et ca se monte tré tré tré bien une clé a oeilleton ou a pipe de 26 pour serrer tout ca et ca roule!
j'ai pa de fuite et ca fai 5000kms que ca dure (j'ai la vidange a faire là d'ailleur..) Wink
voila!
EDIT: pour monter la sonde de pression d'huile 2 solution :
ou enlever la sonde d'hule d'origine situé sous le filtre et boucher le trou par une des vis fourni avec la plaq sandwich
ou mettre la sonde a la place de l'autre (je sais pas si ca marce là par contre Wink )
voila Smile (pener a serrer vos sondes A FOND!!! sinon ca va fuir... avec 4-5b
de pression d'huile c'est normal :] )
EDIT2: si vous voules des toph je peu vous faire ca demain (je fai la vidange demain Wink )
Shock :]
24-08-2005, 06:58:50   -
Bah ouais, prends tjs des tofs, ça fera un joli HowTo de plus Wink
Pour la sonde de pression, si tu en as une grosse (:]) faut apparement pas la mettre direct sur le bloc moteur car ça casse avec les vibrations ??
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 978 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 669 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 698 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 751 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 971 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 331 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  [how to]mettre une plaque sandwich... Maxthekiller 37 7 149 10-04-2009, 14:41:05
Dernier message: carangue33
  plaque sandwich !! question de joint!! taz200sx 15 5 299 27-02-2009, 08:31:56
Dernier message: taz200sx
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 402 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  [N13 GTI] plaque sandwich et mano comment bien choisir? shintok 4 2 937 07-09-2008, 22:58:26
Dernier message: shintok
