cracked
06-12-2013, 09:22:48 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Oui c'est sur que c'est pas le mieux le parking de la gare...
Ca fait plaiz de voir que tu la bichonnes
Le calorstat j'y passe aussi, avec durites, vidange de LDR
Après bien sur mon échappement, et mon upgrade frein
Denrée
88 - Vosges France Messages : 362
06-12-2013, 20:06:00 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Voila une bonne chose de faite, j'ai reçu ma nouvelle carte grise avec mes nouvelles plaques, tout est installé.
J'ai fait ma vidange de LDR et changé le thermostat, effectivement, l'ancien restais ouvert ! Maintenant la voiture monte de suite en température, c'est bien en hivers
Voila le circuit d'air dégueulasse. Je nettoie tout et remontage demain matin. Par contre j'ai reçu le mauvais filtre a air de cher oscaro... Donc faut que j'en recommande un bon cette fois...
Du coup je viens de commandé un KNECHT/Filtre à air - LX 833
J'ai pris la référence sur l'ancien filtre comme sa je suis sur :P
(Modification du message : 06-12-2013, 20:24:34 par Denrée.)
cracked
08-12-2013, 19:25:53 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Je roule avec depuis 30000 kms sans soucis, et pas doucement... Donc bon... ca tient quand même ^^
Sinon j'ai suivi ton exemple, j'ai commandé la même batterie que toi !
55€ livré
En cherchant un peu, on trouve des bons plans
http://www.performancebatteries.fr/wizar...s/results/
(Modification du message : 09-12-2013, 12:52:32 par cracked.)
Denrée
14-12-2013, 11:13:19 - [SS GTi] Le retour de Denrée !
Sauf que la, je ferais pas de cadeaux pour le prix !
Bon sa commence, premier problème sur la swift. Elle coupe a l’accélération, mais ne cale pas du tout. Comme si l'ecu se mettait en sécurité. Pour moi c'est électrique comme problème mais alors ou ? J'ai vérifié les prises principal, tout a l'air ok.
Si vous avez des idées...
Voila ce qu'elle fait avec la pédale de gaz a moitié:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=MMqsKLXhZ6s]
(Modification du message : 14-12-2013, 12:51:34 par Denrée.)
cracked
14-12-2013, 17:24:29 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Question bête tu as check tes bougies? tu tournerais pas pauvre?
J'ai eu ce genre de soucis, de trou à l'accel sur un Passat VW d'un pote, doigt d'allumeur en mauvais état, il l'a changé, plus aucun soucis, y'avait des signes de faiblesse (corrosion). Mais bon elle avait 300000... Et une fois changé il s'est rendu compte qu'il tournait pauvre... Il a changé ses bougies, et depuis les deux cumulés, plus aucun soucis...
Maintenant, il est clair que ca a l'air d'un problème élec...
(14-12-2013, 11:13:19)Denrée a écrit : Sauf que la, je ferais pas de cadeaux pour le prix ! Entre nous, si tu la vends au prix surcoté des Honda ED7 ce qui est presque équivalent, t'es pas près de la vendre...
Même à 2000€, la mienne, avec ce qui est dessus, serait pas près de partir !
De toute façon je termine mon projet [SS GTi] si je peux avec poulie de vilo, VMA, et je passe à un autre projet...
Donc j'aurais pas les moyens de te la racheter
Même si t'en prends grand soin, j'en convient
(Modification du message : 14-12-2013, 17:34:19 par cracked.)
swift57
14-12-2013, 17:43:18 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
J'ai eu le même problème sur ma swift 1.0
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Fpx8X1iqHbc]
France
Denrée
14-12-2013, 17:53:41 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Et doc c'était quoi le souci swift57 ? Merci
Je viens de tester TPS débrancher, et bien elle tourne nickel, merci Roma !
J'ai pu qu'a en trouver un neuf maintenant
Ou si quelqu'un en a un a me vendre, je veux bien aussi.
C'est sa que je recherche.
Quelques photos quand même
(Modification du message : 14-12-2013, 18:53:14 par Denrée.)
cracked
15-12-2013, 11:40:22 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
J'avais pas vu, mais tu n'as aucun autocollant toi sur les flancs...
Je pensais que c'était d'origine les twin cam 16 valves...
Comme quoi ^^
Tu t'emmerdes bien à réparer ta clanche...
La preuve ^^
(Modification du message : 15-12-2013, 13:57:43 par cracked.)
biere de leffe
swift gti sa 413
Hainaut Belgium Messages : 585
15-12-2013, 18:10:45 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
[quote='Denrée' pid='1744365' dateline='1387036421']
[/quote
j'ai mais le témoin moteur devrai s'allumé,il serai bon de mettre le fusible pour contrôler ou le régler avec un ohmmètre .
l"arriéré plan renault n'est pas d'un très bon gout sur les tofs .lol
Denrée
15-12-2013, 18:57:52 - [SS GTi] Le retour de Denrée !
Tu en as un a vendre "bière de leffe" ?
J'ai tester en débranchant le TPS, elle tourne nickel mais le voyant s'allume.
J'ai testé en le débranchant et j'ai fait un diag ecu, code erreur 22, ce qui correspond bien au TPS d'après la RTA.
Redis moi si tu en a un a vendre, merci.
Sinon, tant qu'à faire, on peu pas adapter un papillon plus grand de Nissan dessus ? Il me semblais avoir lu sa quelque part...
Arf merde d'après les tutos, il utilise le TPS d'origine GTI sur le papillon SR20. Tant pis pour moi...
(Modification du message : 15-12-2013, 19:52:40 par Denrée.)
swift57
15-12-2013, 22:11:11 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
Le TPS de SA est le même que la SF ?
France
swift57
15-12-2013, 22:13:35 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
La GTi MK1
France
swift57
15-12-2013, 22:23:50 - RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
Ha dommage Parce que des TPS de SA j'en ai :/
(14-12-2013, 17:53:41)Denrée a écrit : Et doc c'était quoi le souci swift57 ? Merci
Bah c'est que j'ai pas eu le temps de trouver la panne vu que la swift c'est pris une mercedes break en pleine face
France
