[Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Sucekiki Hors ligne
25-12-2014, 10:44:17   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Ben rien que pour me faire chier elle m'a lâché samedi soir vers 20h30 sur l'autoroute direction Charleroi , j'étais a la vitesse normal 120 et d'un coup j'ai entendu un craaaac puis elle a même pas bloqué directement, je l'ai laissé aller jusqu'à l'arrêt total sur la bande d'arrêt d'urgence...J'ai essayé de redémarrer, puis ca allait pas j'ai ouvert le capot une épaisse fumée blanche est sortie... puis j'ai vérifié les bougies le 2 ème cylindre la bougie tout le bas avait été arraché... le lendemain matin, on a inspecté la bête...cylindre mort et piston troué... J'ai en projet de reprendre une suzuki.
la critique est aisée mais l'art est difficile Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-12-2014, 11:58:47   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Hein, mais comment t'as fait pour casser un G10?
Trouve toi un moteur, ca vaut rien du tout Wink
voir une complete pour swap ^^
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Sucekiki Hors ligne
25-12-2014, 22:44:15   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
J'en sais, elle va finir ds un garage et jreprends une autre en attendant et jla retaperai quand j'aurai l'envie
WhereIsBryan Hors ligne
18-01-2015, 14:44:23   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, j'ai une swift trois pattes aussi, j'ai moyen d'avoir un moteur gti complet pour 500/600€ , vous en pensez quoi ? et y a beaucoup de modif a faire ou sa rentre tout seul ? pour le ct comment ça se passe ? merci a tous et desoler de tapper l'incruste :$
ps: je suis de charleroi si jamais..
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-01-2015, 20:44:11   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Il te faut le moteur faisceau et ecu au minimum sinon oublie Wink
Y a rien de compliqué.
Il te faudra aussi changer des trucs comme les freins, le train arriere, barre stab etc... y a surement encore d autre truc.
Pour le ct. Y a toujours moyen Wink
18-01-2015, 23:50:37   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
l'ecu c'est le boitier ? et pour le trains arriere provisoirement ça peut rester tel quel ? les cardan et support sont identique ? commande de boite ? radiateur et tout, et pour le turbo ça se passe comment ? beaucoup de question et tres peut de reponse, je trouve pas beaucoup d'endroits ou ça parle de swift, ou meme des sites qui propose des pieces pour ce modele est quasi impossible a trouver, genre des filetés.. si quelqu'un a un lien pour des sites qui vendent des pieces je suis prenneur Wink Big Grin
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
19-01-2015, 17:33:52   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Tu te lances dans quelque chose de sérieux si tu veux greffer un moteur de GTI à la place du 3 cylindres. Il te faut toute les pièces nécessaires pour pouvoir faire la transformation comme il faut et pour que ça fonctionne avant de se lancer dans des modifs comme les amortisseurs (c'est mon avis Wink )
Sur ma swift j'ai des Koni sports et ressorts courts -40, il y a plusieurs marques pour les ressorts.
roma l'a fait sur un cabrio, il n'y a plus les images mais quelques infos.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-swif...gner-30-cv
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
(Modification du message : 19-01-2015, 17:35:29 par Superswift.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-01-2015, 21:38:53   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
Quel turbo?
D office. Si tu change le moteur tu dois changer le train.
Tu va pas laisser des tambours avec le moteur de la gti. Nan mais hallo ^^
20-01-2015, 23:14:12   -   RE: [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
j'avoue ce serais quand meme dangereux ^^ , bah gTi t= turbo nan ? mdrrr , bah tout le train roulant avant et arriere ?
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 664 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 292 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 721 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 904 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 18 901 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  suzuki swift gs swiftalex 91 16 029 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 18 750 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 18 976 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [suzuki swift] echappement swiftalex 16 9 230 01-12-2014, 13:55:01
  problème allumage plafonier suzuki swift swiftalex 6 5 478 24-10-2014, 12:52:45
