[SS GTi] accident, voiture HS...
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
02-12-2013, 12:34:12   -   [SS GTi] Le retour de Denrée !
Nan c'est un RB25DET.
cracked Hors ligne
02-12-2013, 12:49:08   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
En même temps sur une S12, ça doit être largement suffisant !
Tu m'étonnes que t'avais besoin d'argent LOL
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
05-12-2013, 22:32:54   -   [SS GTi] Le retour de Denrée !
Salut, pour ce week end, je continuerais le nettoyage de la baie moteur.
J'ai un nouveau filtre à air à installer, des essuies glace et un thermostat neuf. J'en profiterais pour lui faire une vidange de LDR et peut être aussi une purge de frein si j'ai le temps.
Vivement demain que je la retrouve ma petite swift en espérant que personne ne l'aura abimé du fait qu'elle reste à la gare la semaine...
cracked Hors ligne
06-12-2013, 09:22:48   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Oui c'est sur que c'est pas le mieux le parking de la gare...
Ca fait plaiz de voir que tu la bichonnes Wink
Le calorstat j'y passe aussi, avec durites, vidange de LDR LOL
Après bien sur mon échappement, et mon upgrade frein LOL
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
06-12-2013, 20:06:00   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Voila une bonne chose de faite, j'ai reçu ma nouvelle carte grise avec mes nouvelles plaques, tout est installé.
J'ai fait ma vidange de LDR et changé le thermostat, effectivement, l'ancien restais ouvert ! Maintenant la voiture monte de suite en température, c'est bien en hivers Wink
[Image: 32kd.jpg]
[Image: jpxa.jpg]
[Image: dtiq.JPG]
[Image: sdud.jpg]
Voila le circuit d'air dégueulasse. Je nettoie tout et remontage demain matin. Par contre j'ai reçu le mauvais filtre a air de cher oscaro... Donc faut que j'en recommande un bon cette fois...
Du coup je viens de commandé un KNECHT/Filtre à air - LX 833
J'ai pris la référence sur l'ancien filtre comme sa je suis sur :P
(Modification du message : 06-12-2013, 20:24:34 par Denrée.)
rudypugdog Hors ligne
swift gti
79 - Deux-Sèvres France
07-12-2013, 01:15:19   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Ben dis-donc çà traîne pas chez toi. T'as bien bossé dessus en peu de temps. Bravo Wink
Ma définition du sleeper: "avoir l'effet sans l'air" Facepalm
____________________________________________________________________________________
Ma tite auto: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ssgti...g-et-prepa
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
07-12-2013, 11:53:50   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Ben oui la semaine je ne suis pas la, alors le week end sa traine pas ^^
J'ai testé, maintenant la voiture chauffe tout de suite, c'est agréable en hivers !
Pu que le filtre a air à changé, et la voila prête pour l'hivers !
cracked Hors ligne
08-12-2013, 10:32:17   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Tu ne mets pas de K&N dans la boite à air d'origine?
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
08-12-2013, 10:50:55   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Non pas pour le moment. Avec les débitmètres fragiles, j'avais pas envie de mettre un filtre huilé.
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2013, 14:12:24   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
si il est huilé correctement ca pose pas de problèmes Wink
en plus c'est economique
cracked Hors ligne
08-12-2013, 19:25:53   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Je roule avec depuis 30000 kms sans soucis, et pas doucement... Donc bon... ca tient quand même ^^
Sinon j'ai suivi ton exemple, j'ai commandé la même batterie que toi !
55€ livré Wink
En cherchant un peu, on trouve des bons plans Big Grin
http://www.performancebatteries.fr/wizar...s/results/
(Modification du message : 09-12-2013, 12:52:32 par cracked.)
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
13-12-2013, 21:28:48   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Voila, j'ai reçu et installé le bon filtre a air Wink
J'ai aussi reçu mes poignées de porte. J'en ai changer une pour le moment, celle cassé coté conducteur. C'est nickel tout neuf maintenant.
cracked Hors ligne
14-12-2013, 09:01:40   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
T'as raison, remet la a neuf, pis quand tu en auras marre (dans un an environ), je te la rachète LOL
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
14-12-2013, 11:13:19   -   [SS GTi] Le retour de Denrée !
Sauf que la, je ferais pas de cadeaux pour le prix !
Bon sa commence, premier problème sur la swift. Elle coupe a l’accélération, mais ne cale pas du tout. Comme si l'ecu se mettait en sécurité. Pour moi c'est électrique comme problème mais alors ou ? J'ai vérifié les prises principal, tout a l'air ok.
Si vous avez des idées...
Voila ce qu'elle fait avec la pédale de gaz a moitié:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=MMqsKLXhZ6s]
(Modification du message : 14-12-2013, 12:51:34 par Denrée.)
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-12-2013, 16:05:38   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
au premiere vue tps debranches le pour voir
swift gti
14-12-2013, 17:11:18   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
(14-12-2013, 09:01:40)cracked a écrit : T'as raison, remet la a neuf, pis quand tu en auras marre (dans un an environ), je te la rachète LOL
Ah non crotte ç'est mon tour maintenant, moi aussi j'ai droit à ma blanche Big GrinBig Grin
cracked Hors ligne
14-12-2013, 17:24:29   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Question bête tu as check tes bougies? tu tournerais pas pauvre?
J'ai eu ce genre de soucis, de trou à l'accel sur un Passat VW d'un pote, doigt d'allumeur en mauvais état, il l'a changé, plus aucun soucis, y'avait des signes de faiblesse (corrosion). Mais bon elle avait 300000... Et une fois changé il s'est rendu compte qu'il tournait pauvre... Il a changé ses bougies, et depuis les deux cumulés, plus aucun soucis...
Maintenant, il est clair que ca a l'air d'un problème élec...
(14-12-2013, 11:13:19)Denrée a écrit : Sauf que la, je ferais pas de cadeaux pour le prix !
Entre nous, si tu la vends au prix surcoté des Honda ED7 ce qui est presque équivalent, t'es pas près de la vendre...
Même à 2000€, la mienne, avec ce qui est dessus, serait pas près de partir !
De toute façon je termine mon projet [SS GTi] si je peux avec poulie de vilo, VMA, et je passe à un autre projet...
Donc j'aurais pas les moyens de te la racheter LOL
Même si t'en prends grand soin, j'en convient Wink
(Modification du message : 14-12-2013, 17:34:19 par cracked.)
swift57 Hors ligne
14-12-2013, 17:43:18   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
J'ai eu le même problème sur ma swift 1.0
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Fpx8X1iqHbc]
France
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
14-12-2013, 17:53:41   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Et doc c'était quoi le souci swift57 ? Merci
Je viens de tester TPS débrancher, et bien elle tourne nickel, merci Roma !
J'ai pu qu'a en trouver un neuf maintenant Smile
Ou si quelqu'un en a un a me vendre, je veux bien aussi.
[Image: %24_57.JPG]
C'est sa que je recherche.
Quelques photos quand même Smile
[Image: fioi.jpg]
[Image: 7s2f.jpg]
[Image: jlmr.jpg]
[Image: d216.JPG]
(Modification du message : 14-12-2013, 18:53:14 par Denrée.)
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-12-2013, 21:33:58   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
il m'en restai 1 il est parti en equateur
neuf ca vaut une blinde
D'occaz c'est assez chaud a trouver mais pas impossible
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
14-12-2013, 22:09:40   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
Arf super....
cracked Hors ligne
15-12-2013, 11:40:22   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
J'avais pas vu, mais tu n'as aucun autocollant toi sur les flancs...
Je pensais que c'était d'origine les twin cam 16 valves...
Comme quoi ^^
Tu t'emmerdes bien à réparer ta clanche...
La preuve ^^
[Image: les-pires-bricolages-une-fourchette-pour...7_w460.jpg]
(Modification du message : 15-12-2013, 13:57:43 par cracked.)
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
15-12-2013, 18:10:45   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée !
[quote='Denrée' pid='1744365' dateline='1387036421']
[Image: %24_57.JPG]
[Image: fioi.jpg]
[Image: 7s2f.jpg]
[Image: jlmr.jpg]
[Image: d216.JPG]
[/quote
j'ai mais le témoin moteur devrai s'allumé,il serai bon de mettre le fusible pour contrôler ou le régler avec un ohmmètre .
l"arriéré plan renault n'est pas d'un très bon gout sur les tofs .lol
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
15-12-2013, 18:57:52   -   [SS GTi] Le retour de Denrée !
Tu en as un a vendre "bière de leffe" ?
J'ai tester en débranchant le TPS, elle tourne nickel mais le voyant s'allume.
J'ai testé en le débranchant et j'ai fait un diag ecu, code erreur 22, ce qui correspond bien au TPS d'après la RTA.
Redis moi si tu en a un a vendre, merci.
Sinon, tant qu'à faire, on peu pas adapter un papillon plus grand de Nissan dessus ? Il me semblais avoir lu sa quelque part...
Arf merde d'après les tutos, il utilise le TPS d'origine GTI sur le papillon SR20. Tant pis pour moi...
(Modification du message : 15-12-2013, 19:52:40 par Denrée.)
swift57 Hors ligne
15-12-2013, 22:11:11   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
Le TPS de SA est le même que la SF ?
France
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
15-12-2013, 22:12:31   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
C'est quoi SA ?
swift57 Hors ligne
15-12-2013, 22:13:35   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
La GTi MK1
France
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
15-12-2013, 22:14:20   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
Non ce ne sont pas les mêmes, j'avais déjà regardé sur ebay...
swift57 Hors ligne
15-12-2013, 22:23:50   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
Ha dommage Parce que des TPS de SA j'en ai :/
(14-12-2013, 17:53:41)Denrée a écrit : Et doc c'était quoi le souci swift57 ? Merci
Bah c'est que j'ai pas eu le temps de trouver la panne vu que la swift c'est pris une mercedes break en pleine face Smile
France
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
15-12-2013, 22:43:49   -   RE: [SS GTi] Le retour de Denrée ! [RCH capteur TPS]
Ah mince. bon toute façon j'ai appeler un ami préparateur, il m'a assurer qu'il y avait aucun danger a rouler sans se capteur, que sa servait principalement pour le ralentis et en stratégie ecu de démarrage.
Je compte bien le remplacer quand même mais du coup c'est moins pressent.
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 411 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 605 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 542 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 420 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 670 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 122 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 154 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 848 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 156 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
  [SA GTI] Ressort de swift gti mk1 bal080 2 1 532 09-01-2008, 17:38:24
Dernier message: Maxiflooder
