[SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime
sepi Hors ligne
Sujets : 33
24-06-2008, 12:55:20   -
Heu question bête, t'as déja fais au moins un diag?
NutCracker Hors ligne
24-06-2008, 17:29:34   -
stephy a écrit :Je n'y aurais pas pensé!!! Mais le voyant baterie ne s'allumait pas??
Justement non, plusieurs mois plus tard j'ai eu droit a l'alternateur complétement grillé qui pompait à mort sur le dernier bobinage encore en état et qui a finalement cramé, même là le voyant s'allumait pas (les diodes avait en partie cramé, retour de courant par le fils du témoin... bref méga connerie...)
La charge semblais bonne, le voltage aussi, mais de temps en temps il y avait des pics ou des baisses de tension (l'ECU compense les temps d'injection en se basant sur le voltage de la batterie), donc quand tu as des pics de tension, ton voltage monte, le calculateur injecte moins longtemps car le lag est moins important mais après le pic le calculateur ne recorrige pas forcement tout de suite et donc les injecteurs s'ouvrent à vitesse normal mais pour pas longtemps donc ça me faisait un trou à vitesse stabilisée ou des hésitations à l'accélération, en deceleration c'était vraiment trop rare pour que je m'en souviens...
Le seul moyen de tester si ton alternateur pompe à mort ou pas sur les bobinages c'est de laisser le moteur chauffer, éteindre tout ce qui consomme du jus, écouter le moteur, lorsque tu met un truc qui bouffe du jus (dégivrages des vitres ou les phares ou les deux) tu doit pouvoir entendre le moteur peiner et accélérer un tout petit peu (ça ne se voit pas trop au tour par minute, mais ça s'entends distinctement à l'oreille) et aussi que tu coupe de nouveau tout tu doit entendre que le moteur baisse en régime et qu'il est de nouveau soulagé...
Si c'est pas le cas ton alternateur est entrain de mourrir... et c'est peut être l'origine de ton problème...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-06-2008, 17:31:05   -
au pire tu peux tester avec mon alternateur.
M2 powered
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
24-06-2008, 18:29:46   -
tiens j'ai le meme soucis que toi stephy :roll:
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 189 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  [S14] Coupures Moteur Mirko 11 2 725 24-04-2012, 01:11:15
Dernier message: DriFstY
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 140 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  [200sx rs 13 CA18DET] pb lors d"une pleine charge resol bedosplif 50 10 192 24-03-2008, 12:00:26
Dernier message: bedosplif
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 353 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  [resolu]hésitations à bas régime (ok) + manque @5000tpm et + Althaz 21 2 362 22-10-2007, 20:03:41
Dernier message: Althaz
  Autobac de lognes...une belle supra avec un moteur sr20det P11Gt 7 5 669 19-04-2007, 22:07:50
Dernier message: Timothée
  Probleme de coupures avec S13 Fred1 12 2 494 23-01-2007, 23:18:17
Dernier message: Fred1
  Fumée en montée MQP 11 2 046 12-06-2006, 22:30:56
Dernier message: thibo
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 274 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
