DC2RACING
25-10-2005, 21:38:08 -
salut les gars!pour votre conso d huile; qui est dans les normes,vous pouvez essayer de mettre une huile légèrement plus epaisse comme de la 15w50!mais attention la plupart des huiles en 15w sont des huiles minerales!le mieux est de la 100% synthese!
moi dans mon integra je mets de la motul 300V 15w50 100% synthese et ca consomme pas trop! l ancien proprio avait mis de la 10w40! v la le biberon!!!
DC2RACING
25-10-2005, 22:00:09 -
salut! exact!! 22euros les 2l!! c est ca qui fait mal!!! mais bon la qualité se paie!
Romulus Cactus
26-10-2005, 12:43:21 -
10W60 Castrol je connais pas, apparement de la 15W50 pour un moteur qui consomme de l'huile c bien....
"On a qu'une vie...fonce, dépasse toi !".....si tu freines t un lâche !
DC2RACING
26-10-2005, 20:24:52 -
salut!ouais tu peux en mettre sans probleme!attends que ca soit chaud pour taper dedans!(comme d hab!! )
Romulus Cactus
03-11-2005, 13:48:37 -
lol bein je c pas ! j'suis naze en mécanique lol...c un mécano qui m'as dit ca....apparement un genre de durite je crois........je me renseigne et je te dis ! a+
Romulus Cactus
04-11-2005, 01:23:22 -
et ca peut jouer sur la conso d'huile ??!! :brb:
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
05-11-2005, 10:47:17 -
ben j'ai le meme probleme que toi...
je fais aussi des recherches...
qqun peut m'indiquer ou trouver le reniflard du bloc?
je sais c'est une question con!...
j'ai deja derivé celui du cache culbu...
est ce que lorsque moteur tournant, qunad tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile ça souffle aussi?
mon autre symptome (c'est ça qui m'a mis la puce a l'oreille) est que j'avais de l'huile sur l'electrode de la bougie... regarde apres une bonne nuit...
voila, et de ce qu'on m'en a dit (2 garagistes) c'est normal, mais je suis sceptique...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Romulus Cactus
05-11-2005, 18:17:37 -
Yo Roms ! ....toi aussi tu consommes de l'huile ?! c quoi ta caisse ?!....si au bouchon de remplissage moteur tournant ca crache pas d'huile je crois que c un signe que la segmentation est naze non ??!!
roms
Sujets : 30
05-11-2005, 19:48:25 -
slt!
moi c'est une ed7...
je reviens d'une apres midi chez honda!! une petite concession, ils sont super sympas qd ils se rendent compte que tu n'es pas un kéké!
on a fait la totale et !!!
ben ma voiture est encore une jeune fille!!!
niveau compression nickel, valeur idem sur tt les pistons!!
le refoulement au niveau du bouchon de remplissage est normal, du aux mvts des AAC!!
mes soupapes ne sont pas nazes car pas de fumée bleu a l'accélération apres phase au ralenti!
et vu que je ne consomme pas d'huile pas le joint de culasse!
'tain je revit!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
05-11-2005, 19:53:43 -
donc en gros si tu veux faire les tests qu'on a fait pour cibler eventuellement...
si joint de culasse tu fumes bleu, tu consommes de l'huile
si joint de soupape pour tester : laisse tourner la voiture au ralenti une bonne minute, puis donne des gaz... en fait tu accumules l'huile et en donnant des gaz tu les brules, et ça fume bleu
pour la segmentation fait un test de compression
pour pression dans le moteur, guide tes reniflards vers une bouteille et regarde si tu as bcp de projections...
et l'odeur de brulé peut venir de l'ouverture de la pcv a la decelarration, si tu as des microfuites ça va sentir un peu...
voila ça c'est ce qu'on a fait et c'est les techniques "vieille ecole" pour diagnostiquer le moteur...
a mon humble avis c'est pas mal...
tiens moi au courant si tu veux +d'infos!!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
06-11-2005, 14:06:07 -
krisallyde a écrit :un pro m'a affirmé lors de l'achat de mon ex voiture (crx) qu'il ne fallait pas s'inquiéter tant que la conso d'huile ne dépassait pas 1L/1000km J'ai déjà entendu dire la même chose.
Mais ça fait quand même 10L au 10 000km (la durée d'un entretien pour ma voiture).
Je me vois mal remettre un demi-litre d'huile chaque semaine
Pour l'instant, ma voiture à 119 000km et je ne remets pas une seule goutte d'huile entre chaque entretien (10 000km), j'espère que ça va continuer ainsi
roms
Sujets : 30
06-11-2005, 14:20:07 -
merci Beowulf, !!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Romulus Cactus
09-11-2005, 17:40:29 -
lol non non j'étais là et lui bein il était frais comme un gardon.....impossible que de l'huile rentre par l'exterieur à cet endroit ! ...ca vient de l'interieur je pense !..........................p.tain de caisse d'occas' ! lol
Romulus Cactus
09-11-2005, 17:50:32 -
merci Nico 42 et c grave docteur ? ma conso d'huile ne vient pas de là quand même ?! lol....
