kevinVTEC
Sujets : 38
02-04-2008, 16:40:37 - [SHUTTLE] Difference transmission shuttle 1.5>1.6
bonjour à tous,
je souhaiterais savoir, s'il y a une différence entre la mécanique boite+arbre de transmission + pont arrière entre les shuttle 1.5 86ch (je crois) et 1.6 130ch.
quelqu'un a t il une idée de la puissance que peuvent encaisser chacune des pièces mécanique des deux versions ? je crois savoir que l'arbre de transmission est assez fragile (l idée est d avoir une puissance entre 200 et 230ch).
max de feu HSI, si tu lis ce post, aides moi
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
02-04-2008, 20:29:01 -
kevinVTEC, j'ai édité ton titre.
"INFO" n'est pas un modèle Honda...
kevinVTEC
Sujets : 38
02-04-2008, 22:26:20 -
merci!
