eyeskiller25
![*](images/star.png)
06-04-2009, 00:08:45 -
j'ai aussi commencé mon traitement anti-rouille sur certaine piece ciblé (triangle de suspention av ar ,bars stab av ar ,étriers..,et fini par le moteur et compartiment moteur apré extraction de celuii si..!!héhé
-ce traitement anti-rouille constiste en :
1 ponssage de la couche de rouille
2 traitement par bain d'acide phosphorique
3 ponsage de la couche de sel que fait l'acide
4 couche de rustol (traitement anti rouille)
5 dégraissage (acetone)
6 apret+peinture et verni si besoin!!
donc jé commencé par lé bars stab
eyeskiller25
06-04-2009, 00:09:53 -
roma,
heu mais tu veut dire quoi par contour de phare?la glace dessus ou le phare entier?
eyeskiller25
06-04-2009, 00:21:16 -
et aujourdui, ben j'été dans l'optique d'enlevé se p****de moteur!!mais le temps etait tro court bref j'ai pas mal avancé kam meme pour une demi-journé taf!!
j'ai surtout préparé pour l'extration
commencé par les cardans
![[Image: 123897116055355800.jpg]](http://image-1.isibee.com/md/123897116055355800.jpg)
mais il est pluu la le méchant cardan!!
OUffff le voila!!!!té pas parti loin (bref pour dire que l'autre coté ma fait bien galeré p**** d'ecrou)hihi
les vidanges des freins, direction assitéé, radiateur, baterie, filtre a air et hop tous sa enlevé (sa fait plus de place...)
eyeskiller25
06-04-2009, 00:32:18 -
par contre j'ai toujour ma fuiii fuiite...é oui depui un ans toujours cette bonne fuite dans la boite...(huile de boite ou huile moteur?????)ail ail on vera sa sa bientot le prochain episode hihi!! mais je mais des photos de la fuite
![[Image: 123897200091182500.jpg]](http://image-1.isibee.com/md/123897200091182500.jpg)
et au final c'est a cause de sa quelle avancé point,plus elle montait dans lés tour plus elle patiné ( embrayage foutu sniffff)
donc obectif dés que j'enleve le moteur le jour meme demontage de la boite ouverture et je vous donne le verdict..PROMIS faut éclaisir sa!!!1ans apré honte a moi!!!!!mais cété pas priorité (j'en ai deja deux!!, quelle gourmand vous allé dire!!ben quand on aime on conte pas)mais pas dire sa a sa femme!!sutt pas
eyeskiller25
06-04-2009, 00:36:11 -
bon pour se soir c'est fait....mit pas mal de photos
mais dite mois kes vous pencé du kit turbO..svp??
et si c'est possible sans grosse modif..??
220 hp???
merciiiiiiiia tous
eyeskiller25
06-04-2009, 12:10:19 -
swiffer j'ai pourtant ecrit se qu'il avait dans le kit turbo (regarde dans les premier article'') et de plus j'ai donner le lien pour voir le turbo donc?§§§§§
donc je me répet
eyeskiller25 a écrit :^plu info..
kit comprend:
turbo
wastegate
collecteur d'échappement spécifique en inox
durites de l'échangeur
échangeur/intercooler
pipe d'échappement
Dump valve
robinet de turbo
manomètre de pression
ligne huile et eau
plus toute les accessoires nécessaires et le lien encore!! http://www.alxmic.com/fr_turbo_comp_susuki.php
eyeskiller25
06-04-2009, 12:24:44 -
aujourd'ui je ne travail pas alor j'ai profité se matin pou aller faire un peu de shopping (soufflet de cardans,joint locite, bague de centrage, bombe de peinture et 5L d'acetone, etc.....!!)
comme se weeken j'ai enlever les cardans, j'ai eu la surprise que un souffler été mort...donc voila autan changer lé deux!!
voila le maillont faible!!
eyeskiller25
06-04-2009, 16:53:27 -
non je ne pencé pas seulement avec sa..coté gestion c'est sur..!!je ferai reprogamé sur mesure!(une foi le kit fini..)
mais interne jesperé ke sa suporte?(en restant résonable entre 0.5 0.7 bar)
j'ai di 220hp kar le kit peu fourni sa...mais je vis plus ou moin les 180 hp
biensur des modif seron fait com sur l'admission, sur le corp, le papiillon, le volant moteur,etc mais interne resté telle que...juste quand je vais enlever le moteur ouverture ,verification de l'interne et hop remontage change tout lé joint et hop un bon coup de jeune!!!! di votre ressenti?..
je susi ici pour avoir vos point de vu..?dite comment faire??? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
et pour les renseignemant précis sur le kit je vais me chargé de vous les donné!!
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
06-04-2009, 18:37:06 -
il faut vraiment savoir quel type de turbo pour pouvoir se prononcer.
avec un gt25, on trouve des bancs a 180 voir 190 ch, mais au volant , pas aux roues.
j'ai payé mon t25 100 euros, je dois voir comment décomprimer correctement, je ne m'en fait pas pour villo et bielles, j'espere ne pas etre trop limité par mes arbres a cames, je vais voir pour un collo pas trop cher, a la limite faire usiner de quoi adapter le t25 sur le 2en1 d'origine swift ( voir réutiliser celui de la saab que j'ai avec le turbal, le rève, ça se saurait si ça passait lol ), et ma grande inconnue, c'est comment bien régler ma gestion. vais me prendre une batterie de manos pour tout avoir a l'oeil, mon embrayage ne suffira pas non plus et calculer pour avoir l'intercooler le plus indiqué niveau dimentions mais je ne crois pas qu'en pieces j'arriverai a 1000 euros. un intercooler de seat vaut dans les 65 euros, pas beau mais si pas cher et efficace... bref on va bien voir ce que ça va me couter, low cost powaaa
eyeskiller25
06-04-2009, 20:49:30 -
j'ai envoyé un mail au site magazin qui vent le kit norlement d'ici demain il auront repondu (comme toujours) et je pouré ous dire les caractéristique du turbo et du kit en generale..voila merciSWIFTMAN avec ton turbal tu pence vise combien hp??
eyeskiller25
06-04-2009, 21:46:47 -
je voulais te demandé mes la boite d'une justy se monte sur le g13b gti???
eyeskiller25
06-04-2009, 22:53:05 -
SWIFTMAN, " la boite de justy, ça risque de ne pas etre simple a passer avec le reste de la transmission si tu veut passer 4x4" qu'est ce que tu veut dire???
mais c'est possible?
swiffer, je comprend pourtant je penser que le g13b été reputer solide comme bébétte...et que leur seul defaut ou plutot talon d'achile etait leur boite cassante comme du ver (comme tous le monde sur ce forum j'ai ausii fait les frais une boiboite de cassé a mon actif) bon moi j'aimeré 150 a 180 hp dit moi se que t me conseileré a changé( le nésséisaire) pour que mon moulin resiste a 180hp???merciiii
eyeskiller25
07-04-2009, 18:37:39 -
voilaaaaa j'ai eu la reponse du gars pour le kit voila
le turbo sera un T3 avec wastegate interne comme celui en photo.
la marque du turbo: Emusa.
![[Image: 123912364812700100.jpg]](http://image-1.isibee.com/md/123912364812700100.jpg) ![[Image: 123912376532624900.jpg]](http://image-1.isibee.com/md/123912376532624900.jpg)
T3 60 Trim .48 / .60 Turbo
INTERNAL ACTUATOR SET AT 8.3 Psi
STAGE III turbine
3" INLET DIAMETER
3" V-BAND OUTLET
WET FLOATING BEARINGS
1/8 NPT entrée d'huile
T3 FLANGE
SPECS:
. 48 A/R COMPRESSOR
.60 A/R TURBINE
.60 TRIM
peut donner jusqu'à 25 psi et 110 chevaux en +
donc voila toute les renseignement que j'ai eu!!
DITE MOI SE UE VOUS EN PENCER,?????
merci a tous!!!!!!
eyeskiller25
07-04-2009, 18:48:02 -
dite moi se que vous e penser?????
SWIFTMAN
Sujets : 111
08-04-2009, 00:23:31 -
wéé c'est gros, pour le turbo ne t'attend pas a le garder 100.000km, j'étais également partit sur un turbal pas cher neuf, j'ai préféré prendre un vraiment pas cher d'occase , mais d'une marque reconnue.
en gros, oui il risque bien d'envoyer de la ouate, mais il faudra un certain régime pour qu'il charge bien, et ça risque d'etre un poil brutal, et pas longtemps
tu sais avoir une photo du collecteur?
au pire une fois que le turbo a laché, si il a pas tout cassé, tu le remplace par un garrett d'occase, ou tu le vends avant de le monter et tu prend direct un garrett.
si tu reste en t3 ça doit pas etre la mort a trouver.
