[SF GTI]Boum !!!! grosse fumée blanche.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-02-2009, 01:42:31   -
wé mais quand j'ai regarder je l'ai vu de suite LOL
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 01:43:03   -
laxmilover a écrit :Tes poulies ne sont pas inversées, les poulies sont identiques, mais selon si tu la montes à l'admission ou à l'échappement, tu doit faire correspondre la rainure à l'aac voulu:
Poulie montée à l'admi: ergot de l'aac dans rainure I de la poulie, calage de distr repère I
Poulie montée à l'éch: ergot de l'aac dans rainure E de la poulie, calage de distr repère E
Donc ta distri est décalée de 120° pour le moment
[Image: img0035kp4rp6.jpg]
Donc faut démonter la poulie d'échappement, mettre la rainure sur le E.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-02-2009, 01:48:37   -
mimil c'est le saint bernard de la distri LOL (pour thon² le chien pas le carossier qu'on connait Big Grin )
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 01:52:12   -
Arf le troll , je vois pas du tout. Le repere gravé E est bien en face du repere du cache culbuteur et le I gravé sur la poulie d'admission est bien en face du repere du cache culbuteur.
Et la rainure j'en fait quoi?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-02-2009, 01:54:58   -
punaise
la poulie d'admission c'est bon
sur ta poulie d'echapement faut la demonter et sur tes encoches ya un i et un e tu met l'encoche dans le e tu tourne ton aac car il sera decalé tu remet la distri en faisant un tour moteur pour voir si c ok
Tu vas bruler un cierge pour que les soupapes soient pas pliées
Et tu demarres
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 01:56:30   -
Les repères tu t'en fout, démontes ta poulie d'échappement et mets ta rainure E sur ton aac d'échappement.
Tu verras que ta distri ne sera plus du tout en face des repères
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 02:28:42   -
Ca y est pu..n fallait le voir, je suis descendu dans le garage pour verifier.
Par contre vu l'angle de décalage, sachant que d'après la doc je n'ai droit qu'a 20° de rotation sur la poulie, je tourne mon vilo à combien pour que les pistons ne mettent pas un coup de boule aux soupapes ?
A tout hasard tu pense que ca a pu me peter quelque chose?
En tout cas j'espère que c'est la source de mon problème, merci pour ton analyse Laxmilover. :P :P :P :P :P
laxmilover a écrit :Au fait si c'est ca----> resto à Laxmilover hein :]
Si j'arrive à monter en belgique sans peter la distri sur la route c'est OK LOL LOL LOL LOL LOL
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 08:03:01   -
Tu laisses ton moulin à repère, tu déserres tes paliers d'aac d'éch et tu le mets a sa bonne position puis tu resserres, tu peux faire bruler un cierge aussi... :]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-02-2009, 10:08:40   -
brule en 1 pour moi aussi au pire on fera un group buy et on demandera a mimil comment fabriquer un leve soupapes a pas cher Mr Green
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 10:42:52   -
laxmilover a écrit :Tu laisses ton moulin à repère, tu déserres tes paliers d'aac d'éch et tu le mets a sa bonne position puis tu resserres, tu peux faire bruler un cierge aussi... :]
Je n'arrive pas à comprendre ta méthode.
Le vilo à 90° c'est pas bon? je crois que ca met tous les pistons à mi-course.
Comme ca je démonte ma poulie, je la remet l'ergot au bon endroit, je remet recale l'autre repère avec le cache culbuteur et je brûle 2 cierges 1 pour moi et 1 pour roma LOL LOL LOL ?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 11:35:55   -
A 90° comment vas tu etre sur que ton aac ech est bien a repère?
Sans oublier que 2 tours vilo vaut 1 tour aac...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 11:38:40   -
Ptain les gars c'est grave de vous lancer dans des travaux pareils sans aucune maitrise....
C'est pas l'idéal de faire son expérience sur des dohc...
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 11:55:08   -
laxmilover a écrit :A 90° comment vas tu etre sur que ton aac ech est bien a repère?
Je disais ça en ayant pris soin d'enlever la courroie de distribution, comme ca les tours de vilo n'influent plus sur l'aac.J'ai vu ca dans la doc dans la partie pour remplacer l'arbre à came.
laxmilover a écrit :Ptain les gars c'est grave de vous lancer dans des travaux pareils sans aucune maitrise....
Faut bien apprendre un jour Smile Smile Smile .
et puis un DOHC a 200 roros pour se faire la main on ne réfléchis pas trop ^^.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-02-2009, 13:37:44   -
demonter la poulie ca prend 5 min et tu est sur de ton coup
laxmilover, c'est pas moi qui ai fait la courroie alors ca va hein
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 14:06:55   -
roma a écrit :laxmilover, c'est pas moi qui ai fait la courroie alors ca va hein
Je sais, tu t'es senti visé?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
19-02-2009, 14:18:43   -
et thon² il se promene et il se demande ce qu'il va faire comme connerie le jour ou il demonte Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-02-2009, 17:23:10   -
Cry
Ya plus que thon² qui a pas encore fait de boulette et on aura tous fait une connerie LOL
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 17:55:20   -
Tu enlèves la courroie et tu tourne le vilo de 90° et là t'es sûr de faire bisou bisou aux soupapes, je t'ai dis le plus facile, tu retires tes paliers d'aac d'éch, tu montes ta poulie correctement sur ton aac d'éch, tu la présente a répère, tu remontes tes paliers en serrant progressivement pour que ton aac descende // , puis tu fais ton serrage au couple, tu vérifies tes repères (tout ca sans bougies ), tu remets ta courroie.
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 18:21:24   -
laxmilover a écrit :Tu enlèves la courroie et tu tourne le vilo de 90° et là t'es sûr de faire bisou bisou aux soupapes, je t'ai dis le plus facile, tu retires tes paliers d'aac d'éch, tu montes ta poulie correctement sur ton aac d'éch, tu la présente a répère, tu remontes tes paliers en serrant progressivement pour que ton aac descende // , puis tu fais ton serrage au couple, tu vérifies tes repères (tout ca sans bougies ), tu remets ta courroie.
Fini les conneries, on écoute le maestro 8) 8) 8)
juste un petit détail con -> tous ca je le fait quand même sans la courroie en place ?
Merci encore laxmilover
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 19:05:22   -
Bin la courroie tu l'enlèves, mais tu touches pas au vilo.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
19-02-2009, 19:44:24   -
voila la position des cames a repères
[Image: photo002sk5.th.jpg]
[Image: photo003mm4.th.jpg]
[Image: photo001so3.th.jpg]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 19:50:24   -
BDL, je dis pas de conneries, c'est bien sont échappement qui est déphasé?
En fait, j'en suis sûr... :]
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
19-02-2009, 19:59:54   -
laxmilover a écrit :BDL, je dis pas de conneries, c'est bien sont échappement qui est déphasé?
oui
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
19-02-2009, 20:02:47   -
la poulies n'est plus a sa place,et comme dit plus haut j'ai une petite crainte pour les soupapes mais en principe il y a une marge
dutch63 Hors ligne
20-02-2009, 01:26:03   -
biere de leffe a écrit :la poulies n'est plus a sa place,et comme dit plus haut j'ai une petite crainte pour les soupapes mais en principe il y a une marge
quand j'ai tourné le vilo à la main il ne semblait pas y avoir de résistance ni de bruit bizarre :roll: :roll:
sinon ce soir j'ai remis en place la distri comme l'a préconisé laxmilover.
maintenant mes cames sont comme sur les photos de bière de leffe 8) 8) 8)
avec l'ergot sur la poulie bien à sa place.
En remettant l'aac ca s'est recalé pile poil Big Grin
J'ai finis de tout remonter mais je n'ai pas pas pu démarrer .Dutch le maudit à encore frappé :argd:
Comme d'hab j'ai encore fait une connerie à la Mr Bean. J'ai oublié de débrancher ma batterie.
résultat des courses en fixant le boulon de tension de la courroie sur l'alternateur j'ai du faire un court circuit ça ma grillé le fusible principale.
J'ai gagné un tour chez suzuki pour acheter ce fusible à la con que je n'aurais pas surement avant lundi ou mardi Evil
bref. Ce weekend je me brule un gros cierge pour le salut de cette swift...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-02-2009, 01:30:46   -
pas tu met un fusible de maison avec des fils pour tester
au pire un bout de feraille
Mais pas 5 ans juste le temps de tester Wink
dutch63 Hors ligne
20-02-2009, 01:34:24   -
en fait je vais faire une petite pause spirituel le temps d'éloigner le mauvais oeil.. LOL C'est peut être ma honda garé juste à coté...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-02-2009, 01:56:22   -
fout cette saloperie de honda au bout de la rue Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-02-2009, 02:05:23   -
ou enroule la autour d'un arbre Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
dutch63 Hors ligne
20-02-2009, 02:07:32   -
roma a écrit :fout cette saloperie de honda au bout de la rue Big Grin
ma GTI n'a pas du apprécier le faite que je l'ai cablé avec une honda pour essayer de demarrer, maintenant elle se venge :fuck:
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 106 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 81 209 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage lechti599 42 12 071 25-05-2014, 19:02:50
Dernier message: lechti599
  fumée sur ma baleno lechti599 9 3 998 11-07-2013, 20:23:15
  Grosse fumée blanche pour ma suzuki swift 1.3 GLX Sarralareuruz 9 6 247 18-02-2013, 01:09:54
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 472 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 332 10-10-2009, 23:27:37
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 632 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 041 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 055 22-07-2008, 11:56:03
