fumée sur ma baleno
lechti599 Hors ligne
04-08-2012, 18:30:43   -   fumée sur ma baleno
petit problème sur ma baleno essence 1.3 i de 1998, de temps en temps a froid au démarrage elle me lâche une fumée bleu juste 2 seconde après rien quand je roule rien non plus, la fumée a une odeur de pourrie
je viens de changer mes bougies mais quand j'ai démarer elle me la fais le moteur n'ayant pas tournée de la veille, elle ne mange pas d'huile et pas d'eau
si vous avez une idée, merci
bonne soirée
05-08-2012, 11:10:17   -   RE: fumée sur ma baleno
hello
photos de mes bougies démonter
[Image: bougies.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
elle sont noir
sa se nettoie les sondes lamda et les cosses peut être a nettoyer
Cry
06-08-2012, 09:48:18   -   RE: fumée sur ma baleno
hello
sa se démonte comment les cosses de la sonde et les cosses des injecteur j'arrive pas non plus a les tirer pour donner un coup de bombes de nettoyant cosses
suite
bon cosses sondes réussi a démonter
mais les cosses injecteurs pas arriver ??
(Modification du message : 06-08-2012, 17:50:43 par lechti599.)
msnbanabana Hors ligne
Suzuki baleno 1.3 ESSENCE
92 - Hauts-de-Seine France
05-10-2012, 13:56:29   -   RE: fumée sur ma baleno
Hello j'ai cru voir sur internet que si t'as des odeurs de pourris et fumé sa pourrais etre eventuellement le catalyseur qui commence a rendre l'ame ou la sonde lambda qui déconne, elle a combien de borne au compteur ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-10-2012, 23:02:55   -   RE: fumée sur ma baleno
mwé odeur pourrie ça peut etre un cata... essaye un nettoyant injecteur et tire un peu dans ta caisse pour voir.
Sucekiki Hors ligne
23-10-2012, 10:04:16   -   RE: fumée sur ma baleno
Si c'est ca fume noir, quand tu accélérer c'est surement du aux injecteurs un peu bouché...A vérifier...
la critique est aisée mais l'art est difficile Wink
07-04-2013, 13:33:41   -   RE: fumée sur ma baleno
hello
bon ben sa vas j'ai nettoyer toutes les cosses et tout vas bien pour le moment
sais vrais je roule un peut trop pépère avec
10-07-2013, 19:45:11   -   RE: fumée sur ma baleno
bonsoir
hello elle a 148000km
et du nettoyant injecteur je peut mettre quoi ?
jp
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
10-07-2013, 23:02:06   -   RE: fumée sur ma baleno
joints de queue de soupape ?
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
11-07-2013, 20:23:15   -   RE: fumée sur ma baleno
hello
la en ce moment sa le fais plus
la petite fumée bleu est partit avec l'été, mais bon c'étais pas non plus un nuage
sinon merci
jp
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 167 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 254 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 552 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 726 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 241 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 033 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 601 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 349 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 980 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 422 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
