Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
19-02-2009, 01:43:03 -
laxmilover a écrit :Tes poulies ne sont pas inversées, les poulies sont identiques, mais selon si tu la montes à l'admission ou à l'échappement, tu doit faire correspondre la rainure à l'aac voulu:
Poulie montée à l'admi: ergot de l'aac dans rainure I de la poulie, calage de distr repère I
Poulie montée à l'éch: ergot de l'aac dans rainure E de la poulie, calage de distr repère E
Donc ta distri est décalée de 120° pour le moment
Donc faut démonter la poulie d'échappement, mettre la rainure sur le E.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
dutch63
19-02-2009, 01:52:12 -
Arf le troll , je vois pas du tout. Le repere gravé E est bien en face du repere du cache culbuteur et le I gravé sur la poulie d'admission est bien en face du repere du cache culbuteur.
Et la rainure j'en fait quoi?
dutch63
19-02-2009, 02:28:42 -
Ca y est pu..n fallait le voir, je suis descendu dans le garage pour verifier.
Par contre vu l'angle de décalage, sachant que d'après la doc je n'ai droit qu'a 20° de rotation sur la poulie, je tourne mon vilo à combien pour que les pistons ne mettent pas un coup de boule aux soupapes ?
A tout hasard tu pense que ca a pu me peter quelque chose?
En tout cas j'espère que c'est la source de mon problème, merci pour ton analyse Laxmilover. :P :P :P :P :P
laxmilover a écrit :Au fait si c'est ca----> resto à Laxmilover hein :] Si j'arrive à monter en belgique sans peter la distri sur la route c'est OK
dutch63
19-02-2009, 10:42:52 -
laxmilover a écrit :Tu laisses ton moulin à repère, tu déserres tes paliers d'aac d'éch et tu le mets a sa bonne position puis tu resserres, tu peux faire bruler un cierge aussi... :]
Je n'arrive pas à comprendre ta méthode.
Le vilo à 90° c'est pas bon? je crois que ca met tous les pistons à mi-course.
Comme ca je démonte ma poulie, je la remet l'ergot au bon endroit, je remet recale l'autre repère avec le cache culbuteur et je brûle 2 cierges 1 pour moi et 1 pour roma  ?
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Sujets : 80
19-02-2009, 11:35:55 -
dutch63 a écrit :laxmilover a écrit :Tu laisses ton moulin à repère, tu déserres tes paliers d'aac d'éch et tu le mets a sa bonne position puis tu resserres, tu peux faire bruler un cierge aussi... :]
A 90° comment vas tu etre sur que ton aac ech est bien a repère?
Sans oublier que 2 tours vilo vaut 1 tour aac...
dutch63
19-02-2009, 11:55:08 -
laxmilover a écrit :A 90° comment vas tu etre sur que ton aac ech est bien a repère?
Je disais ça en ayant pris soin d'enlever la courroie de distribution, comme ca les tours de vilo n'influent plus sur l'aac.J'ai vu ca dans la doc dans la partie pour remplacer l'arbre à came.
laxmilover a écrit :Ptain les gars c'est grave de vous lancer dans des travaux pareils sans aucune maitrise....
C'est pas l'idéal de faire son expérience sur des dohc... Faut bien apprendre un jour  .
et puis un DOHC a 200 roros pour se faire la main on ne réfléchis pas trop ^^.
dutch63
19-02-2009, 18:21:24 -
laxmilover a écrit :Tu enlèves la courroie et tu tourne le vilo de 90° et là t'es sûr de faire bisou bisou aux soupapes, je t'ai dis le plus facile, tu retires tes paliers d'aac d'éch, tu montes ta poulie correctement sur ton aac d'éch, tu la présente a répère, tu remontes tes paliers en serrant progressivement pour que ton aac descende // , puis tu fais ton serrage au couple, tu vérifies tes repères (tout ca sans bougies ), tu remets ta courroie.
Fini les conneries, on écoute le maestro 8) 8) 8)
juste un petit détail con -> tous ca je le fait quand même sans la courroie en place ?
Merci encore laxmilover
dutch63
20-02-2009, 01:26:03 -
biere de leffe a écrit :la poulies n'est plus a sa place,et comme dit plus haut j'ai une petite crainte pour les soupapes mais en principe il y a une marge quand j'ai tourné le vilo à la main il ne semblait pas y avoir de résistance ni de bruit bizarre :roll: :roll:
sinon ce soir j'ai remis en place la distri comme l'a préconisé laxmilover.
maintenant mes cames sont comme sur les photos de bière de leffe 8) 8) 8)
avec l'ergot sur la poulie bien à sa place.
En remettant l'aac ca s'est recalé pile poil
J'ai finis de tout remonter mais je n'ai pas pas pu démarrer .Dutch le maudit à encore frappé :argd:
Comme d'hab j'ai encore fait une connerie à la Mr Bean. J'ai oublié de débrancher ma batterie.
résultat des courses en fixant le boulon de tension de la courroie sur l'alternateur j'ai du faire un court circuit ça ma grillé le fusible principale.
J'ai gagné un tour chez suzuki pour acheter ce fusible à la con que je n'aurais pas surement avant lundi ou mardi
bref. Ce weekend je me brule un gros cierge pour le salut de cette swift...
dutch63
20-02-2009, 01:34:24 -
en fait je vais faire une petite pause spirituel le temps d'éloigner le mauvais oeil..  C'est peut être ma honda garé juste à coté...
dutch63
20-02-2009, 02:07:32 -
roma a écrit :fout cette saloperie de honda au bout de la rue  ma GTI n'a pas du apprécier le faite que je l'ai cablé avec une honda pour essayer de demarrer, maintenant elle se venge :fuck:
