[SF GTI]Boum !!!! grosse fumée blanche.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-02-2009, 21:03:46   -
dutch63, elle tourne dans quel sens ton horloge??
ca pourras t'aider peut etre
[Image: dscn0021hx5.jpg]
dutch63 Hors ligne
14-02-2009, 01:14:07   -
swiffer, mon allumeur est monté exactement comme le tient et je l'ai cablé pareil, toujours rien. le reglage de l'orientation de l'allumeur avec les 2 vis ca a un impacte précis?
Sinon j'ai un gros soupcon que je vais verifer demain. il n'y avait pas beaucoup d'essence dans le reservoir quand j'ai commencer les traveaux. tout de suite la voiture est sur des chandelles à 30 cm à l'avant et l'arrière repose sur les roues . peut être que la pompe n'aspire presque plus d'essence et comme elle ca fait 3 semaines qu'elle dort dehors avec la toute la pluie et la neige et le froid ça doit condenser de l'eau à max. demain je remets de l'essence pour voir et je la met a plat.
Au premier démarage la pompe faisait un peu le même bruit que lorsque qu'on aspire un fond de verre de coca avec une paille chez mac do ^^.
De plus il n'y plus de fumée quand j'essaie de démarer.
peut être une petite lueur d'espoire :roll: :roll: :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-02-2009, 01:17:06   -
fais des photos de ton bloc en detail on pourra peut etre te dire ce qui cloche Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-02-2009, 01:45:49   -
roma, +10
dutch63 Hors ligne
14-02-2009, 22:22:39   -
juste pour info lorsque on installe le delco, les pistons doivent t'ils être dans une position précise genre pmh...
Parce que d'apres le manuel je vois que les encoche por fixer le delco sur l'aac est à la verticale. quand j'ai mis mon delco les encoches de l'aac n'étaient pas du tout dans cette position.
Voici l'extrait de la doc.
En jaune mon montage sur l'aac,
[Image: delcofx3.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-02-2009, 01:10:25   -
la tete de delco a pas de sens c'est l'allumeur qu'il faut caler correctement
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-02-2009, 09:23:02   -
dutch63, Ca c'est rien du tout, tout dépend de la position du moteur quand tu l'as remonté, par contre, il y a une sens pour remettre les 2 "tétons" tu as bien fait ca?
Les "tétons" ne sont pas au centre de l'axe, ils sont décalés sur le côté.
dutch63 Hors ligne
15-02-2009, 10:27:59   -
swiffer,Ce qui est sur c'est que le moteur n'était pas dans la même position avant et apres le démontage de ma culasse.
au pmh mon allumeur est comme ca c'est bon?
que faut t'il regler?
[Image: img0027mo8.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
17-02-2009, 19:26:53   -
mwé peut etre un mauvais remontage au niveau de l'allumage... voir si eteincelle vient au bon fil au bon positionnement du bon piston a allumer Smile
tu a reverifie tes calages apres deux tours de villo ?
dutch63 Hors ligne
17-02-2009, 20:25:56   -
apres 2 tours de vilo, le callage est toujours bon les repères s'alignent bien.
j'ai commander une nouvelle tête d'allumeur est des bougies parce que l'étincelles des bougies m'a l'air vraiement très faible et de couleur blanche(c'est pas bleu normalement?).
Me bougies ont la tête toute noir LOL LOL . et il y a une espece de poudre blanche quand je gratte les contactes de ma tête d'allumeur , les contactes s'effritent.
donc des que je reçois tout ça je refait un calage initial de l'allumage de la manière suivant(chose que je n'ai pas faite avant Twisted Twisted )
- Callage du repere de la poulie de vilo à 6° avant le pmh sur le 1er cylindre à l'aide du repère sur le cache courroie.
- fixation de l'allumeur sur l'AAC.
- alignement de la petite flèche qui point la dans la direction de l'AAC et du repère sur le corps de l'allumeur.
- installation des fils selon l'orde 1342.
C'est bien ce qu'il faut faire?
J'ai déduis ca d'apres cette video assez instructive et les infos dans la doc technique.
http://www.youtube.com/watch?v=3ixfDRbAr2E
Je démarre et ca devrait le faire 8) 8) 8) .
Sinon j'ai prévu le bidon d'essence pour tout brûler
Evil Evil Evil Evil
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-02-2009, 20:31:46   -
dutch63 a écrit :- Callage du repere de la poulie de vilo à 6° avant le pmh sur le 1er cylindre à l'aide du repère sur le cache courroie.
Le B-A ba.... sauf que tu peux te tromper de 180°...
dutch63 Hors ligne
17-02-2009, 20:42:55   -
Citation :Le B-A ba.... sauf que tu peux te tromper de 180°...
Je suis encore loin de connaitre le B-A ba... de la mécanique Même si c'est moins dur que d'apprendre à lire :roll: :roll:
En suivant les repères sur l'allumeur ça le fait non?
[Image: delcovg9.jpg][/quote]
roma Hors ligne
Sujets : 183
17-02-2009, 20:55:28   -
le repere de l'allumage c'est coté distri et ca se regle a la lampe strobo pas a l'oreille
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-02-2009, 21:22:19   -
[/quote]
Ca c'est le repère de sens de montage du palier aac
roma a écrit :le repere de l'allumage c'est coté distri et ca se regle a la lampe strobo pas a l'oreille
Le calage statique se fait comme il l'a décrit, le réglage fin (dynamique) se fait à la strombo
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-02-2009, 21:31:29   -
Le plus simple et pour éviter d'avoir un retour dans l'admi qui pète ton débimètre, tu retires ton cache soupapes, tu mets ton vilo au rep 6° avant pmh, si les cames sont "en l'air" au premier cyl c'est ok pour ta procédure.
Si tes cames sont en balance au premier, tu dois faire un tour complet au vilo et faire ta procédure.
Pour avoir plus facile pour rester pile à tes 6°, enlèves tes bougies, tu n'auras pas la compression a vaincre et le moulin n'aura pas tendance a repartir en sens inverse.
roma Hors ligne
Sujets : 183
17-02-2009, 21:53:31   -
tiens mimil une question j'ai tenter de regler mon allumage
Sur celle a swiffer nickel on arrive a 6°
Sur la mienne en mettant au repere elle donne 20° d'avance a la strobo est il est impossible de descendre ne serais ce d'un poil sinon elle cale tu peux monter un peu mais elle arrive a 21-22° la le ralentis est plus ou moins nickel (on le fait bien avec les bornes shuntées)
Je sais que j'ai un soucis de compression mais normalement ca a rien a voir avec l'allumage
Je comprend pas vraiment ce qui se passe t'as une idée?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-02-2009, 22:00:38   -
Avec tout ce que tu me racontes là, elle est bonne ta distri?
Rien dans le sac, prob de compression, allumage à outsiplou...
dutch63 Hors ligne
18-02-2009, 23:37:50   -
C'est toujours pas bon ca commence à faire chi...er.
J'ai tous fais comme il faut, j'ai juste eu une explosion au premier tour de clé apres plus rien.
Tête de d'allumeur toute neuve et bougies neuves, étincelles bougies correctes.
petit geyser de vapeur d'essence qui sort des pistons quand on essaie démarrer sans bougie. le doigt point bien sur le premier plot 1 de la tête d'allumeur.
voici la position de mes cames à 6° avant le pmh des fois si ca peut donner un ordre d'idée de la position des soupapes.
coté admission
[Image: img0028dk6.jpg]
[Image: img0031hv3.jpg]
coté echappement
[Image: img0029lz2.jpg]
[Image: img0030kh8.jpg]
allumeur
[Image: img0033dk2.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-02-2009, 00:10:35   -
a tout hasard car j'ai deja eu la blague t'as pas oublier la masse en etoile vissée au collo d'admission car sans ca elle demarre pas
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 00:14:25   -
roma a écrit :a tout hasard car j'ai deja eu la blague t'as pas oublier la masse en etoile vissée au collo d'admission car sans ca elle demarre pas
Euh je ne vois pas du tout de quoi tu parles?
Ca ressemble à quoi ton truc LOL LOL LOL
mais ca m'interesse ^^
l'espece de barre de renfort qui relie la culasse au collo?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 00:20:24   -
Fait une tof de tes poulies d'aac, j'ai un doute sur ta distrib aussi mais toi je me demande si tu as bien positionné tes poulies sur leur aac respectif, l'admi dans la gorge I et l'échappement dans la gorge E.
Car avec les tof j'ai l'impression que ton cyl 4 n'est pas en balance correctement, on le voit bien en début admission, mais vraiment pas en fin échappement...
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 00:41:57   -
voila mes poulies actuellement avec vilo à 6° c'est vrai que les cames ne sont pas dans la même postion qu'avant le démontage de la culasse ou le vilo étaient en face du point de repere.
poulies d'aac maintenant
[Image: img0036bn3.jpg]
[Image: img0035kp4.jpg]
[Image: img0034pt6.jpg]
culasse juste apres demontage en ayant pris soin de places les reperes du vilo et des poulies d'aac comme il faut pour enlever la courroie.
[Image: sany0178mh4.jpg]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 00:51:37   -
C'est de ca dont je parle, la position de la poulie sur l'aac:
[Image: img0035kp4hg7.jpg]
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 00:53:18   -
mes poulies sont inversé?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 00:54:31   -
Au fait si c'est ca----> resto à Laxmilover hein :]
dutch63 Hors ligne
19-02-2009, 00:58:47   -
ma disitri tient bien la route alors? :o :o par contre les cames sur l'echappement ne m'ont pas trop l'air en place comme tu l'as cité plus haut sur le dernier cylindre ceux de l'admission et de l'echappement doivent faire face non?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 01:17:43   -
Tes poulies ne sont pas inversées, les poulies sont identiques, mais selon si tu la montes à l'admission ou à l'échappement, tu doit faire correspondre la rainure à l'aac voulu:
Poulie montée à l'admi: ergot de l'aac dans rainure I de la poulie, calage de distr repère I
Poulie montée à l'éch: ergot de l'aac dans rainure E de la poulie, calage de distr repère E
Donc ta distri est décalée de 120° pour le moment
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-02-2009, 01:31:43   -
[Image: 6a19pr0.jpg]
[Image: w850.png]
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-02-2009, 01:32:27   -
regarde bien la derniere photo Mr Green
j'ai pas piger direct non plus mais c gros quand meme
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2009, 01:38:46   -
roma a écrit :regarde bien la derniere photo Mr Green
...dis le mec qui s'est baladé 10mkm avec une distri décalée...... LOL LOL
OWNED!!!! :]
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 209 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 577 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage lechti599 42 12 109 25-05-2014, 19:02:50
Dernier message: lechti599
  fumée sur ma baleno lechti599 9 4 011 11-07-2013, 20:23:15
  Grosse fumée blanche pour ma suzuki swift 1.3 GLX Sarralareuruz 9 6 265 18-02-2013, 01:09:54
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 477 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 381 10-10-2009, 23:27:37
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 634 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 052 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 100 22-07-2008, 11:56:03
