[SF GTI] Antibrouillard arrière
dutch63 Hors ligne
22-02-2009, 20:24:11   -   [SF GTI] Antibrouillard arrière
Salut les gens , je me suis fait un petit check up avant contrôle technique de ma GTI.
Mon antibrouillard arrière ne s'allume pas c'est pas obligatoire au CT mais j'habite un peu en montagne :x , je n'ai pas la petite lumière sur l'interrupteur. Tous mes fusibles sont OK (capot et boite a fusible sous le tableau de bord) .
Vous auriez quelques infos la dessus?.
J'ai aussi la centralisation qui ne marche pas et le degivrage arrière(pas de voyant qui s'allume sur l'interrupteur).
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-02-2009, 22:40:57   -
regarde si les fiches sur les interrupteur sont bien connectées Big Grin
c'est soit ca, soit les interrupteur qui sont dead
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-02-2009, 00:34:34   -
le voyant lui est souvent cramer mais ca empeche pas de marcher
Mais ces interupteurs sont des vraies merdes et bien souvent ne marchent pas
Ils font les demonter nettoyer a la bombe contact regraisser et remonter Smile
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 00:51:49   -
bizarrement la commande de rétro électrique juste à coté ne marche pas aussi quand je veux régler le retro gauche.
Je ne m'attendais pas à des tares comme ça. Je ne m'attendais pas ca d'une caisse made in japan LOL LOL
La derniere fois que j'ai vu ca c'était sur une fiat punto 2 LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-02-2009, 00:55:12   -
ba made in japan il y a toyota mazda et les autres LOL
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 01:26:38   -
Suzuki pour les japonnais c'est comme fiat pour les européennes.
Super moteurs, finition pourrie LOL .
Tant que c'est pas made in hongrie comme les nouvelles swift ca va Twisted
Trève de critique je vais démonter tout ça pour voir.Et finir mon check up pour le contrôle.
Pour le moment 4 problèmes avec risque de contre visite.
- grosse fuite sur le tube apres le cata et une autre avant la marmitte(rebouché à l'arrache avec de la bande , collier, et boite de conserve)
- rotules et silentbloc de triangle HS(pièces commandé)
- dimension pneu non conforme(175/65/R14) (normalement c'est 175/60/R14 ou équivalent)
- disques et plaquettes limites
- une ampoule de plaque grillé
- peut être la pollution (malgré le moteur fait, ca manque de réglage et le catalyseur a l'air super vieux)
Sinon beaucoup de rouille perforante mais j'ai demander, ça passe.
Si elle s'en sort je pense qu'il y aura 3 pages de défaut . 8)
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-02-2009, 01:30:01   -
175 65 14 'est la taille normale des gti
Sinon oui ya toyota et mazda et tout les autres sont plus pourris mais c'est pas renault non plus
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 01:36:46   -
roma a écrit :175 65 14 'est la taille normale des gti
Tu es sure?
dans le manuel de la swift c'est marqué 175/60R14 78H .... DOHC (GTi)
et après quelques recherches sur le net ca ma resorti ca aussi.
Comme la tolérance au CT sur les dimensions des pneus a diminué en janvier 2008 il y a de forte chance que ca ne passe plus alors que c'est passé au dernier contrôle il y a 2 ans.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-02-2009, 01:52:22   -
non c moi c'est bien 175 60 14
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
23-02-2009, 19:17:45   -
demontage graissage, normalement c est bon, a la limite de la crasse dans le culot d'ampoule.
et faite gaffe avec vos comparaisons foireuses, vais vous botter le train moi ( si vous passez par ici LOL )
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 20:15:48   -
SWIFTMAN a écrit :demontage graissage, normalement c est bon, a la limite de la crasse dans le culot d'ampoule.
Je vais démonter ca pour voir 8)
SWIFTMAN a écrit :et faite gaffe avec vos comparaisons foireuses, vais vous botter le train moi ( si vous passez par ici LOL )
Oui chef Shock Maintenant suzuki fait mieux , ils prennent des fiat et mettent des badges suzuki LOL LOL LOL
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
23-02-2009, 20:22:28   -
Vlà l'autre qui compare les zuk à des rameulback de fiat....
TU VEUX DES BAFFES PTI CON? Evil
LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 20:35:43   -
Allez quoi ne faites pas cette tête c'était pour plaisanter.
vous êtes pas funky Afro
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-02-2009, 20:44:23   -
si on devait comparer dans les japs niveau fiabilité et look pourri des tissus c'est du niveau de honda mais en plus rare
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2009, 00:27:50   -
alors c'est demonté/nettoyé/graissé/remonté?
ca fonctionne?
dutch63 Hors ligne
24-02-2009, 01:42:49   -
swiffer a écrit :alors c'est demonté/nettoyé/graissé/remonté?
ca fonctionne?
pour l'AB arrière c'est démonté, dans le boitier de l'interrupteur rien à signaler ca a l'air propre par contre la petite le led d'indication ne marche plus, et c'est toujours pas bon. je vais vérifier c'est peut être l'ampoule qui est grillé et qui n'a pas été changé. les vis de montage des optiques d'ab arrière sont grippés et impossible à démonter. Ca va finir a la perceuse et nouvelle vis. Cry
Pour l'interrupteur de rétro électrique ca marche pour la gauche mais pas à droite ca doit être le petit moteur qui est HS.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-02-2009, 01:03:45   -
roma a écrit :si on devait comparer dans les japs niveau fiabilité et look pourri des tissus c'est du niveau de honda mais en plus rare
tu veut que je te cogne le gros?
LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
25-02-2009, 01:52:36   -
le gros y rentre dans une mini lui :2fing:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-02-2009, 14:13:01   -
atta :walk:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2009, 21:22:08   -
[b]SWIFTMAN[/bc'est moi qui a pris les tof, c'est juste, mais il rentre gerard Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-02-2009, 02:36:37   -
j'ai un début de réponse, dans le phone de bijou, lundi si j'ai le temps je poste Smile
Ber est a fuckland, je dois tenir le shop, ça va etre chaud ... :d
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-02-2009, 13:31:37   -
cool on va avoir des reduc Mr Green
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 19:24:15   -
Il y a plein de place dans une mini :]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 22:01:18   -
laxmilover, pour toi oui, tu arrives a toucher les pedales? de la mini hein
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 22:02:50   -
Oui j'arriverai à te toucher Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 22:04:10   -
laxmilover, j'avais bien preciser de la mini, je te conbais, tapete
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 22:05:29   -
Bah t'es un mini QI :]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2009, 22:11:39   -
laxmilover, c'est toi qui dis ca?? avec ton QI de grenouille
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-02-2009, 22:14:12   -
C'est ce que tu croooa?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-03-2009, 04:06:31   -
laxmilover, et puis t'arretes de pourrir le topic des autres Big Grin
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 201 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 564 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 477 11-03-2010, 01:59:06
  [sf gti] comment descendre l'arriere swiffer 32 4 543 18-01-2010, 14:51:35
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 377 10-10-2009, 23:27:37
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 634 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 047 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 079 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 813 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 117 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
