[sf gti] comment descendre l'arriere
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2009, 00:16:19   -   [sf gti] comment descendre l'arriere
Voil, je sais comment descendre l'avant de 35mm +/- en plus des ressorts Eibach (sans couper les ressorts evidement) mais pour l'arriere je bute sur le sujet :roll:
quelqu'un a une solution?
SANS COUPER LES RESSORTS
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-12-2009, 00:23:24   -
sans les couper
les chauffer alors Big Grin
Sub217 Hors ligne
05-12-2009, 11:39:18   -
Tu fais comment à l'avant ? :roll:
Tu descends la coupelle sur l'amortisseur ? Shock
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2009, 12:59:09   -
oui, mais il faut aussi descendre le koni dans le corps d'amorto si tu veux garder le debattement d'origine.
sinon, usiner de nouveau corps (en tube) ,filleté, et souder une bague sur la coupelle de ressort, pour pouvoir le regler en hauteur.
mais la, tu ne garde pas le meme debattement, mais moi je m'en fou, j'attaque jamais comme un goret, c'est juste pour le look ^^
en gros, faire un combiné/filleté toi meme quoi Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-12-2009, 13:41:10   -
je dirais plutot faire un coil over toi meme
tu as deja du mal a un reperer un turbal sur un gazout je te vois pas fabriquer un combiné fileté Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
05-12-2009, 19:19:09   -
15 a 25mm , sans soucis.
vire d'abord ton gros rouge ( pas Roma ) sinon je ne dis ni n'écris rien.
:x
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-12-2009, 19:44:07   -
roma a écrit :je dirais plutot faire un coil over toi meme
quant tu auras enfin compris, tu reviendras me voir toi Big Grin
swiftman, 15 a 25 c'est encore trop peu Oops!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-12-2009, 21:49:33   -
bon le petit rouge j'aime bien.
si ce sont des ressorts courts > démonter les amortisseurs, enlever les butées, virer la butées caoutchouc ou se place le ressort. remonter les amortisseurs, un roma ou deux derriere, et un bon petit tour sur un chemin bosselé, elle va se tasser comme par magie. ensuite, remontage des butées sur les amortisseurs ( enleve 15 a 20mm de celles ci d'abord) mais pas du boudin sur le ressort.
voila, rien de coupé lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
08-12-2009, 16:57:39   -
alors tata sait l'arriere?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2009, 23:36:27   -
nop, je suis sur un autre truc, mais c'est pas facile Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2009, 23:51:50   -
au cas ou j'ai des sacs de platres
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2009, 23:55:27   -
roma, ben sinon, je peux faire comme dans mon reve non? lool
la platre c'est a la chicanos Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-12-2009, 23:59:00   -
t'as qu'a couper une spire comme ca ca sera fait et tu arretera de me baver sur les rouleaux avec ca
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-12-2009, 00:04:46   -
roma, non j'veux pas Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-12-2009, 02:15:23   -
fais comme ttata sait, ça va etre bien. il faut que tu rest spire! et c'est pas rien de le dire.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-12-2009, 12:05:20   -
SWIFTMAN, je vais polir les ressorts deja, comme ca, on pourra dire
"t'ain swiffer elles brille tes spire" Big Grin
bon c'est recherché, ok, mais c'est pasmieu chez vous hein Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-12-2009, 15:47:35   -
si t'es pas poli c'est encore spire.
mhi Hors ligne
09-12-2009, 22:46:45   -
en virant les ressort ca descend pas mal et pour pas cher...`
Piaf suis deja loin !
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-12-2009, 23:56:23   -
Tu coupe les cloches d'amortos et tu les ressoudes plus haut....
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-12-2009, 00:13:54   -
quelqu'un de vous connai le tarage des ressorts?
vous, vous etes taré a combien? Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-12-2009, 12:14:28   -
si sont comme toi sont tarés a 100%
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-12-2009, 14:37:52   -
taré au milieu.
vicheswift Hors ligne
27-12-2009, 22:37:13   -
Salut Swiffer
Moi sur ma base de SF 1300 gl, j'ai mis:
A l'arrière: les ressorts d'une 1600 16v sohc Sedan: Une spire en plus mais plus tassé.
Je suis bien descendu (j'ai pas mesuré) mais je suis plus bas qu'une GTI.
J'ai mis une cartouche d'amorto av de toyota corona dans le tube amorto d'origine vide!
A l'avant: les mêmes ressorts moins 1/2 spire mais avec des amorto AV de Grand Vitara 4X4 Adventure Monotube de Big Grin Monroe.
Bien-sur les barres stabili AV et AR de la sedan et barre antiraprochement à AV, copie de omp.
Je pense être +- 2cm plus bas qu'une GTI.
Pas cher et impec, la voiture est un vrai kart mais amorti les trouxx , la coque ne se déchirre pas encore malgré les mauvaises routes empruntées depuis 40000Km.
Et mon dos se porte bien!!
Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-01-2010, 23:25:50   -
:heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
[Image: dsc037230.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-01-2010, 02:13:50   -
toujours pas testé???
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-01-2010, 02:31:36   -
en vendant la caisse et en rajoutant 500 ya moyen pour les te37 Big Grin
RemiJ Hors ligne
15-01-2010, 02:38:08   -
Qui habite au 286 que je vienne le cambrioler ? Big Grin
En tout cas le montage des roues laisse à désirer LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-01-2010, 11:18:06   -
RemiJ a écrit :Qui habite au 286 que je vienne le cambrioler ? Big Grin
c'est mon voisin d'en face Big Grin
pour les roues, j'm'en fou LOL
15-01-2010, 15:31:06   -
Salut!!
J'ai fait des fouilles et j'ai retrouvé enfin quelques tofs:
POUR L'AVANT:
Ici un Mac Pherson av de SF modifié pour mettre une cartouche d'amorto adaptée et coilover pour régler la hauteur. Cela fonctionne pas beau mais efficace!
http://www.hiboox.fr/go/espace-membre/al...87665d9bb8#
POUR L'ARRIERE: Pour mieux répondre au thème du post
Ici une tof de l'arrière avec les ressorts de SF Sedan recoupé d'une spire complète ... trop bas pour tous les jours!
Une autre photo avec ressorts de sedan tel quel, à mon avis un excellent compromis avec de bons amortos d'un véhicule plus lourd, l'occurence ici cartouche de Mitsubi Lancer
Chao
:ciao: :ciao: :ciao:
15-01-2010, 15:38:47   -
Mouiai :burn: :burn: :burn:
C'est pas génial mes liens tofs!! :cpc:
:burn:
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 579 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 515 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 414 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 656 02-04-2009, 18:11:19
  [SF GTI] Antibrouillard arrière dutch63 29 4 202 01-03-2009, 04:06:31
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 098 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 148 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 833 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 141 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
