dutch63
Salut les gens , je me suis fait un petit check up avant contrôle technique de ma GTI.
Mon antibrouillard arrière ne s'allume pas c'est pas obligatoire au CT mais j'habite un peu en montagne :x , je n'ai pas la petite lumière sur l'interrupteur. Tous mes fusibles sont OK (capot et boite a fusible sous le tableau de bord) .
Vous auriez quelques infos la dessus?.
J'ai aussi la centralisation qui ne marche pas et le degivrage arrière(pas de voyant qui s'allume sur l'interrupteur).
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
regarde si les fiches sur les interrupteur sont bien connectées
c'est soit ca, soit les interrupteur qui sont dead
roma
Sujets : 183
le voyant lui est souvent cramer mais ca empeche pas de marcher
Mais ces interupteurs sont des vraies merdes et bien souvent ne marchent pas
Ils font les demonter nettoyer a la bombe contact regraisser et remonter
dutch63
roma
Sujets : 183
ba made in japan il y a toyota mazda et les autres
dutch63
Suzuki pour les japonnais c'est comme fiat pour les européennes.
Super moteurs, finition pourrie .
Tant que c'est pas made in hongrie comme les nouvelles swift ca va
Trève de critique je vais démonter tout ça pour voir.Et finir mon check up pour le contrôle.
Pour le moment 4 problèmes avec risque de contre visite.
- grosse fuite sur le tube apres le cata et une autre avant la marmitte(rebouché à l'arrache avec de la bande , collier, et boite de conserve)
- rotules et silentbloc de triangle HS(pièces commandé)
- dimension pneu non conforme(175/65/R14) (normalement c'est 175/60/R14 ou équivalent)
- disques et plaquettes limites
- une ampoule de plaque grillé
- peut être la pollution (malgré le moteur fait, ca manque de réglage et le catalyseur a l'air super vieux)
Sinon beaucoup de rouille perforante mais j'ai demander, ça passe.
Si elle s'en sort je pense qu'il y aura 3 pages de défaut . 8)
roma
Sujets : 183
175 65 14 'est la taille normale des gti
Sinon oui ya toyota et mazda et tout les autres sont plus pourris mais c'est pas renault non plus
dutch63
roma a écrit :175 65 14 'est la taille normale des gti Tu es sure?
dans le manuel de la swift c'est marqué 175/60R14 78H .... DOHC (GTi)
et après quelques recherches sur le net ca ma resorti ca aussi.
Comme la tolérance au CT sur les dimensions des pneus a diminué en janvier 2008 il y a de forte chance que ca ne passe plus alors que c'est passé au dernier contrôle il y a 2 ans.
roma
Sujets : 183
non c moi c'est bien 175 60 14
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
demontage graissage, normalement c est bon, a la limite de la crasse dans le culot d'ampoule.
et faite gaffe avec vos comparaisons foireuses, vais vous botter le train moi ( si vous passez par ici )
dutch63
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Vlà l'autre qui compare les zuk à des rameulback de fiat....
TU VEUX DES BAFFES PTI CON?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
dutch63
Allez quoi ne faites pas cette tête c'était pour plaisanter.
vous êtes pas funky
roma
Sujets : 183
si on devait comparer dans les japs niveau fiabilité et look pourri des tissus c'est du niveau de honda mais en plus rare
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
alors c'est demonté/nettoyé/graissé/remonté?
ca fonctionne?
dutch63
swiffer a écrit :alors c'est demonté/nettoyé/graissé/remonté?
ca fonctionne? pour l'AB arrière c'est démonté, dans le boitier de l'interrupteur rien à signaler ca a l'air propre par contre la petite le led d'indication ne marche plus, et c'est toujours pas bon. je vais vérifier c'est peut être l'ampoule qui est grillé et qui n'a pas été changé. les vis de montage des optiques d'ab arrière sont grippés et impossible à démonter. Ca va finir a la perceuse et nouvelle vis.
Pour l'interrupteur de rétro électrique ca marche pour la gauche mais pas à droite ca doit être le petit moteur qui est HS.
SWIFTMAN
Sujets : 111
roma a écrit :si on devait comparer dans les japs niveau fiabilité et look pourri des tissus c'est du niveau de honda mais en plus rare
tu veut que je te cogne le gros?
roma
Sujets : 183
le gros y rentre dans une mini lui :2fing:
SWIFTMAN
Sujets : 111
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
[b]SWIFTMAN[/bc'est moi qui a pris les tof, c'est juste, mais il rentre gerard
SWIFTMAN
Sujets : 111
j'ai un début de réponse, dans le phone de bijou, lundi si j'ai le temps je poste
Ber est a fuckland, je dois tenir le shop, ça va etre chaud ... :d
roma
Sujets : 183
cool on va avoir des reduc
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Il y a plein de place dans une mini :]
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
laxmilover, pour toi oui, tu arrives a toucher les pedales? de la mini hein
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Oui j'arriverai à te toucher
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
laxmilover, j'avais bien preciser de la mini, je te conbais, tapete
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
laxmilover, c'est toi qui dis ca?? avec ton QI de grenouille
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
laxmilover, et puis t'arretes de pourrir le topic des autres
