lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
18-03-2014, 16:10:11 - [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Après plusieurs prépa sur Civic (Atmo et turbo), je travail sur mon prochain projet Turbo série B . Et depuis pas mal de temps je cherche une idée qui permettrait de refroidir le circuit d'eau de façon optimal (Sachant qu'aux Antilles la chaleurs est entre 24 et 37° toute l'année). Jusqu'à présent, le système qui me parait le plus intéressant semble être celui que j'ai vu de Zorbek :
Et sachant que je veux garder un radiateur en place d'origine (Jai déjà un gros radia alu), mon idée serait : Est ce que vous pensez clairement que mettre un ventilo plat qui aspire la chaleur et un plat de l'autre côté qui souffle serait efficace ou c'est débile ... ?
Ps : Si vous avez des idées constructives je suis preneur
(Modification du message : 18-03-2014, 16:10:30 par lilwarrior.)
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
18-03-2014, 16:17:36 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Le ventilo sert surtout dans les bouchons.
J'aurais tendance a dire qu'en roulant normalement, le flux d'air qui passe dans les ailettes est supérieur a celui qui est crée mécaniquement par le ventilo.
En d'autre terme, le ventilo bridera le refroidissement selon moi.
Regarde plutôt du coté de la vaporisation d'eau sur le radiateur.
Le passage de l'état liquide a l'état gazeux de l'eau est tres énergivore.
Facile a réaliser, une pompe, un réservoir d'eau, et des buses trouvées chez gamme vert ou autre.
Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
19-03-2014, 16:17:53 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Sans être un gourou d'une caisse que je ne connais pas, sur un plan général, une astuce de préparateur basique existe depuis longtemps :
Ne plus mettre les ailettes de refroidissement du radiateur parallèles au flux d'air ( supposé ... ) mais avec une inclinaison de +/- 30 ° ;
Pour la même quantité d'air léchant les ailettes, leur surface apparente est plus grande, de là une meilleure efficacité !
Pas très compliqué à réaliser avec cales caoutchouc et équerres réglables !!!
Vos avis et expériences sur ce point de détail ?
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
takumifujiwara
Sujets : 52
23-03-2014, 13:24:43 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Comme dis avant, le ventilo ne sert qu'à faible vitesse.
Après l'idée du radia incliné m'a pas l'air mauvaise, beaucoup de préparateur le font quand ils y a un échangeur air/air à mettre (regarde les prépa de RX7 chez RE-Amemiya
Après comme dit, la solution de vaporisé ton radia me semble la meilleure idée en sois ^^.
Techniquement pas dur à mettre en place, après coté érgonomie, c'est sûr que c'est pas toujours facile mais c'est la meilleure solution. Regarde les ATW N°29 et 30 ils parlent de ça justement et c'est très interessant, car y a même moyen d'injecté du méthanol dans le circuit d'air (avec une gestion et tout hein ^^)
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
26-03-2014, 10:30:14 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Je n'y connais pas grand chose, mais en lisant tout ça, et en comprenant ce que tu attends, tu veux que ton liquide de refroidissement (LDR) se refroidisse le plus vite possible ...
Pour quelle raison voudrais-tu mettre 2 radiateurs, 1 devant et 1 derrière, et mettre une plaque à l'arrière du radiateur, pour faire buse d'aspiration pour celui de derrière? Alors pourquoi ne pas en mettre 2 devant et 2 derrière ... mais je n'en vois pas l'intérêt ...
Par contre et je ne sais pas si c'est possible ... pourquoi ne pas augmenter le débit de la pompe à eau avec un gros radiateur fin? le LDR circule plus vite et la surface de refroidissement est plus grande et plus fine pour mieux évacuer la chaleur
(sur mon AS j'ai un grand radiateur et la température, même sur piste ne dépasse pas les 80°)
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 26-03-2014, 10:31:12 par nico0711.)
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
26-03-2014, 10:52:19 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
tu brides le refroidissement en mettant deux ventilos devant/derrière, laisses-en un seul (que ce soit devant ou derrière), et laisse faire dame nature, sans cloisonner le radiateur, tu peux améliorer les choses avec la qualité du fluide, la vitesse de la pompe (poulie, mais gaffe a la cavitation), voir, changer le design des ailettes de pompe
vu que tu ne veux pas changer de radiateur, c'est les seules solutions qui s'offrent à toi.
les autres soluces étant d'augmenter l'épaisseur du radia', radia' en cuivre (le meilleur alliage pour l'échange thermique)......
ah oui, j'oubliais, tu peux poser/reposer la protection thermique du collecteur ou le bander, niveau rayonnement sur le radia', tu y gagneras très certainement
(Modification du message : 26-03-2014, 10:52:46 par boyou2.)
lilwarrior
EJ2-T
29-03-2014, 21:53:15 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
(26-03-2014, 10:30:14)nico0711 a écrit : Je n'y connais pas grand chose, mais en lisant tout ça, et en comprenant ce que tu attends, tu veux que ton liquide de refroidissement (LDR) se refroidisse le plus vite possible ...
Exacte, je réfléchis à une façon de le faire refroidir le plus vite possible. 2 devant et deux derrieres ce n'est pas possible car ce n'est pas un grand radiateur qui fait toute la traverse. C'est juste une idée l'idée des 2 ventilos (un devant et un derrière) pour savoir si c'est débile ou pas . Pour le débit de la pompe à eau j'y ai pensé, je n'est juste pas trouver de pompe à eau plus costaud
(26-03-2014, 10:52:19)boyou2 a écrit : ah oui, j'oubliais, tu peux poser/reposer la protection thermique du collecteur ou le bander, niveau rayonnement sur le radia', tu y gagneras très certainement
C'est les premieres choses qui sont prévus
(Modification du message : 29-03-2014, 21:54:13 par lilwarrior.)
nico0711
30-03-2014, 09:29:23 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Tu peux peut-être monter une pompe a eau électrique
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
lilwarrior
EJ2-T
30-03-2014, 13:45:43 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Bah quand jetais en d16'T En pleine signeuse au taquet ca avait faiy un peak a 110degré puis jai roulé tranquil et la tempzrature et redescendu . Certe il faisait a peu pres 35degré ce jours .
Je cherche une alternative au radia d'itr pour un gain de place . Maintenant si ya vraiment pas moyen pour mon b16 que je prepare en Turbal je ferai avec le radia ditr.
Sinon surle site de Golden Eagle jai vu des pompes a eau qui semblr etre modifier je ne sais pas ce que vous en pensé. Des avis la dessus peut etre ?
Sujets : 147
30-03-2014, 13:49:22 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
110° et tu paniques?
Ptain.....pour moi, c'est comme l'huile, si t'es pas au moins a 120, sert a rien de flipper.
sinon, ton bloc est propre?
Tu utilises quoi comme LDR?
Pur ou dilué?
flotte du robinet ou déminéralisé?
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
30-03-2014, 13:50:24 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Monte un Water Spray si c'est des montées en T°C occasionelles
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Sujets : 147
30-03-2014, 18:24:11 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
le LDR pur est moins caloporteur que dilué avec de la flotte (d'ailleurs, rien de mieux que de la flotte a ce niveau....)
essai de l'eau deminéralisé+WaterWetter
Michel Portal
31-03-2014, 14:41:23 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Je vois trainer, par ci par là, des commentaires contradictoires sur les LDR non aqueux !!! ( et nécessitant donc vidange soignée du LDR à base d'eau avant changement ).
Qui a expérience vécue, non livresque, de ces LDR spéciaux ?
nico0711
31-03-2014, 15:21:26 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
j'ai une petite question, j'ai vu ton post de ta prépa ... et je vois que tu as un radia moteur, un radia d'huile, un échangeur et celui qui est derrière, c'est quoi?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
31-03-2014, 18:42:42 - RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Je vois pas comment tu peux contredire le fait que l eau refroidit mieux que du liquide de refroidissement. Si il n y avait pas d hivers chez nous je tournerai uniquement a la déminéralisée.
J'ai toujours entendu que l eau était mieux.
(Modification du message : 31-03-2014, 18:44:01 par PAPYCIVIC.)
