[SA GTI]boite vitesse mk1
marc drs Hors ligne
02-09-2009, 17:34:03   -   [SA GTI]boite vitesse mk1
bonjour a tous, je possede une swift 1300 gti une mk1 et je cherche quelques conseils pour trouvé une boite de vitesse ou un pont beaucoup plus courte c est pour roulé en rallye quelqu un peut m aider ??? merci
mhi Hors ligne
02-09-2009, 20:28:18   -
Tout depend du numero de chassis. Les pont court de mk1 n existe plus depuis longtemps, et seule les dernieres boites peuvent normalement acceuillir les pont court de mk2. Pour tout le reste ca sera boite de mk2. Sinon verifie que tu as bien une boite gti : en 5 eme a 120 km/h ca donne 4000 rpm
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
03-09-2009, 13:01:24   -
adios.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
03-09-2009, 14:45:39   -   Re: boite vitesse mk1
marc drs a écrit :bonjour a tous, je possede une swift 1300 gti une mk1 et je cherche quelques conseils pour trouvé une boite de vitesse ou un pont beaucoup plus courte c est pour roulé en rallye quelqu un peut m aider ??? merci
j'ai des boites de mk1,pour le pont court c'st possible d'avoir en australie mais a 1700 dollars australien plus port.
se serai pour rouler dans quel classe?
MHI NE DIT PAS DE BETISSE L ARBRE DE LA MK2 N EST PAS LE MEME.
marc drs Hors ligne
03-09-2009, 17:39:01   -
Big Grin bonjour,j ai ouvert la boite et je trouve comme rapport de pont 19x78 c est une boite de mk1 et je cherche un 11x60 de mk1 ou de mk2 je fairais les transformations dans la voiture pour mettre la boite de mk2 si quelqu un connait des tuyaux peut etre une boite d une autre marque de voiture si vous avez des idées elles seront les bienvenues encore merci pour vos renseignements
mhi Hors ligne
03-09-2009, 18:01:46   -   Re: boite vitesse mk1
Y en a qui disent que ca passe, et encore d autre qui disent que non. Faudrais savoir. C est comme ceux qui disent que dans une 1300 gl y a qu a taper le moteur gti sans rien modifier... Alors que c est faux ne serait ce que d un point de vue electrique. En gros y a de tt concernant les SA... A quoi se fier????
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
03-09-2009, 18:01:47   -
pour la boite de la mk1 tu ne trouvera plus rien,il est preferable de mettre la boite de la mk2 (faire support de boite) ,mais faudra faire un cardan plus long.
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
03-09-2009, 18:05:08   -   Re: boite vitesse mk1
pas possible de mettre l'arbre car il n'ont pas la meme longueur.
marc drs Hors ligne
03-09-2009, 20:00:41   -
[Image: hr9p7453.jpg]
marc drs Hors ligne
03-09-2009, 20:03:51   -
la voila avec une boite de 1000 cc c est beaucoup trop long
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-09-2009, 20:24:08   -
[Image: presentationn.jpg]
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
[Image: zuktitre.jpg]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107757
[Image: lunettes.jpg]
mhi Hors ligne
03-09-2009, 20:42:38   -
marc drs a écrit :[Image: hr9p7453.jpg]
Elle aurait pas appartenu a jean marie balbeur?
marc drs Hors ligne
03-09-2009, 21:21:29   -
si c est celle la !
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
03-09-2009, 21:39:24   -
faudrait éditer ton titre et passer par les présentation car le sujet risque d'etre supprimer.
19x78 comme rapport final c'est celui d'une gti et pas d'une 1000.
en principe elle prend 8000 tours celle la vu quel est en carbu et cela semble long surtout en 15 .comme deja dit il faut lui monter une boite de mk2 avec un 11x60 et faire un cardan plus long car celui d'origine sortira de la boite au premier virage.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-09-2009, 22:55:16   -
biere de leffe a écrit :faudrait éditer ton titre et passer par les présentation car le sujet risque d'etre supprimer.
J'ai édité le titre, parce que le sujet est intéressant, mais je ne le ferai qu'une fois....
Par contre la présentation, faudrait y penser.
marc drs Hors ligne
05-09-2009, 11:26:09   -
re bonjour, houlala ce site est pire qu une prison lol ,faut trouvé la bonne rubrique ,faut se presenter ! enfin beaucoup de blabla pour avoir juste quelques petits renseignements et moi qui suis novice !!! enfin pas grave !
je m appelle marc suis ex pilote de rallye vu mon age avancé lol , j habite a coté de liege et mon fils vient d acheter cette voiture pour roulé en rallye c etait une ancienne voiture de circuit
la voiture : suzuki swift mk1 de 1987
moteur Langueiston forge vilbrequin retravailler arbres a cam modifier avec poulies reglables 9000 milles toure culasse agrandie et polie ,carbu weber de 40 ,echappement 4/1 le moteur a + ou- 150 cv , par contre la boite je sais pas trop elle a du etre changée par l ancien proprio ???
enfin je suis venu ici pour avoir juste quelques petits renseignements et si ca plait pas a qui que se soit vous pouvez toujours me viré
ps j ai deja trouvé un 11x60 au prix de 600 euros
bonne journée a tous Big Grin
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-09-2009, 12:30:53   -
marc drs a écrit :re bonjour, houlala ce site est pire qu une prison lol ,faut trouvé la bonne rubrique ,faut se presenter ! enfin beaucoup de blabla pour avoir juste quelques petits renseignements et moi qui suis novice !!! enfin pas grave !
Non ce n'est pas une prison, mais si on laisse tout faire, ce sera le bordel total, le formatage de titre par exemple [SA GTI] sert pour les recherches de renseignements, si quelqu'un a un problème de bv sur une sa gti, il tombera plus facilement sur ton topic....
Et la présentation, c'est un minimum quand on débarque quelque part, de se présenter avant de poser des questions Wink
laxmilover a écrit :[Image: presentationn.jpg]
mhi Hors ligne
05-09-2009, 14:00:15   -
Pour la boite ca dois etre celle d origine. Par contre a t il donné les pieces de rechange?? Je lui avait fourni plein de pieces comme un bon pare choc arriere ( et pas un type 1 comme ici ) support, train arriere complet etc etc... Par contre de l avis de philippe castremanne, la caisse etait pas top.
marc drs Hors ligne
05-09-2009, 20:08:29   -
oui j ai eu des pieces ! le pare choc arriere est dans mon garage j ai eu aussi un moteur avec injection complet +boitier , des supports, des amortisseurs av enfin quelques pieces qui vont pas trop me servir a grand chose par contre le train arriere a disparu !!! ah oui je cherche aussi des jantes en 15 si quelqu un en connais et pour les supports de boite mk2 je dois passé chez philippe pour les copiés. entre autre il ma jamais parlé qu il fallait modifier un cardan ! Sad
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 579 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 658 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 083 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift gti MK2 ] Renforcer sa boite de vitesse FrenchCar 2 5 152 25-03-2012, 20:54:08
Dernier message: cracked
  [Swift GTI MK1] Pas d'alimentation pompe à essence flagada99 13 9 141 21-08-2010, 15:22:31
Dernier message: flagada99
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 515 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 414 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [SA/SF gti]Les diffèrence entre une swift MK1 et une MK2? bal080 8 4 088 30-07-2009, 19:16:46
Dernier message: mhi
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 656 02-04-2009, 18:11:19
