[S14] question existancielle sur les dump
Greg_P Hors ligne
04-01-2005, 11:11:38   -   [S14] question existancielle sur les dump
Bon, on dit que pour les votures a debitmetre (fil chaud), il faut prend des dump valve a piston et non a diaphragme.
Or, sur le S14, ya une dump a diaphragme d'origine.
Nissan aurait il jouer "cheap cheap" ou bien ya un truc qui m'echappe...
Quelqu'un a la reponse ou la verité est elle ailleurs?
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-01-2005, 11:50:57   -
Euh... je vois pas trop le rapport entre le débimètre et le mécanisme actionnat l'ouverture/fermeture de la dump :o
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P Hors ligne
04-01-2005, 11:56:29   -
Moi non plus, je ne fais que rapporter des propos lu sur le net... Neutral
nono28 Hors ligne
04-01-2005, 14:03:41   -
Greg_P, bah moi ca fait 10000km avec DV piston et RAS, ca tourne comme une horloge et les mécano ne sont choqué de voir ca..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
stef78 Hors ligne
04-01-2005, 14:47:36   -
Ben d'apres ce que je sais les dumps a membrane sont prevu pour des pressions inferieurs a 1 bar et utilisation soutenu (comme en rallye par ex...), comme (si je dis pas de conneries) les S14 d'origine soufflent a 0.6 bar, ben pas de danger...
Alors que les dumps doubles pistons sont prevus pour supporter des pressions superieurs a 1bar avec utilisation plus soutenue...
A moto et de nouveau dans le circuit...
nono28 Hors ligne
04-01-2005, 16:40:35   -
DONC VOUS EN CONCLUEZ QUOI Eric_GTiR et stef78???
je sais que les membranes ont tendances à se déboubler avec le temps...
mais au final est-ce que l'une des deux est plus dangereuse que l'autre pour le moteur...???? j'en sais rien.
nono28 Hors ligne
04-01-2005, 16:51:21   -
Citation :PS: nono et greg, j'adore vos voitures, c'est beau c 'est quoi ?
LOLje crois que c nissan qui fabrique ca mais je connais pas le modèle... LOL
Greg_P Hors ligne
04-01-2005, 20:02:08   -
Une nissan 106 xad pour moi Big Grin
SK_Flowne Hors ligne
04-01-2005, 23:01:16   -
Ouais alors en fait ben c'est le bowdel LOL
J'en étais resté à ça :
AFM : double-piston
pas d'AFM : simple piston (ou membrane)
Ben en fait c'est plus compliqué.
J'en ai parlé avec Jibe quand il a monté la sienne (une Blitz je crois)
Car la sienne est à membrane.
Et en fait ce qu'il faut c'est une dump à commande.
Je m'explique, sa Blitz est en fait une dump membrane-piston.
Ma Bailey EVO une double-piston.
Blitz : la dépression du collecteur libère le piston (un verrou en quelque sorte) et la surpression déforme la membrane = relachement de la membrane.
Bailey : pareil sauf que ce n'est pas une membrane mais un piston comprimé par un ressort.
Maintenant une dump à simple membrane (ou piston) il n'y a pas de commande asservie à la dépression du collecteur.
Maintenant en pratique, j'ai noté que la Blitz relachait avec un temps de retard par rapport à ma Bailey.
Mais c'est peut-être du à la position de la dump (Blitz côté chaud / Bailey côté froid)
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-01-2005, 23:10:06   -
ouais t'as raison la vitesse de relachement est certainement due à ça.
Toi avec la bailey t'es direct à coté du papillon donc dès qu'il se ferme, la montée en pression commence par là et la dump coté froid est touchée avant une dump coté chaud
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
04-01-2005, 23:13:03   -
SK_Flowne a écrit :Maintenant en pratique, j'ai noté que la Blitz relachait avec un temps de retard par rapport à ma Bailey.
Non je ne ne pense pas que ça vienne de ça... Au début j'avais la Dump côté admission et je l'ai mise côté turbo à cause de l'IC...Elle relache exactement pareil que du côté admission...Il n'y a que le bruit qui change un peu...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-01-2005, 08:38:09   -
Heuu corrigez moi si je me trompe : d'origine, y'a pas une DV (à recirculation donc) sur la S14 ?
Ca doit changer la donne ça non si on veut ajouter une BOV ?
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
05-01-2005, 08:44:52   -
Asphalt Burner a écrit :Heuu corrigez moi si je me trompe : d'origine, y'a pas une DV (à recirculation donc) sur la S14 ?
Ca change que tu faits un gros bang accompagné d'une jolie flamme à chaque passage de rapport en charge entre 3000 et 4000 tr/mn, pas très discret en ville... :roll:
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
05-01-2005, 12:21:01   -
Asphalt Burner SR20 c'est guez :] nous on parle de l'antédelluvien CA18 et d'origine il n'y a rien.
Sinon oui ça fait des "bong" quand tu relaches à mi-charge :]
05-01-2005, 20:46:24   -
SK_Flowne a écrit :Asphalt Burner SR20 c'est guez :]
J'suis bien d'accord LOL
SK_Flowne a écrit :nous on parle de l'antédelluvien CA18 et d'origine il n'y a rien.
Au début c'était un débat entre S14 c'est pour ça Wink
  [Nissan S14] Question sur l'intérieur Kraan 5 3 540 17-02-2011, 20:19:10
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 027 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 757 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  Dump valve utile ou pas sur s13? m'ric 31 5 977 07-11-2007, 01:51:27
Dernier message: Fast GT !!!
  [200SXs13] Modif et Fuite sur dump pipe SSA... cutzilla13 16 5 718 21-07-2007, 12:37:01
Dernier message: Ataru kun
  question centrale ABS sur S14 JAPALL 6 1 847 06-05-2007, 18:39:45
Dernier message: JAPALL
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 11 404 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
  Pression supportée par la dump d'origine du s14/a ? folken 10 2 326 19-01-2007, 22:46:00
Dernier message: folken
  Montage d'une dump valve sur une s12! turbonetics 7 3 314 18-12-2006, 13:39:28
Dernier message: seb.racing
  Question dump, explicaiton, conseil HkFF 8 1 689 24-09-2006, 23:03:54
Dernier message: max59
