S14 passage de vitesse dur
devilyme Hors ligne
05-01-2014, 19:16:45   -   S14 passage de vitesse dur
bonjour
j'ai un ami qui roule en S14 et depuis peu ,il ce plaint que ces vitesses passe mal
et donc je viens vers vous pour savoir de quoi sa pourrai provenir
sachant que la pedale d'embrayage est dure comme un bout bois ,que le liquide d'embrayage est noir , et qu'il y a aucune fuite
alors je pense commence par vidanger la boite puis purge le liquide d'embrayage et si c toujours pareils changer l'embrayage
qu'en pensez vous ???
Sujets : 147
05-01-2014, 19:36:08   -   RE: S14 passage de vitesse dur
a mon avis c'est l'usure de toute ces pièces, liquide noir, ca fout le système en l'air par l'eau qui charge l'huile, si la boite n'a jamais été vidangé, elle va s'user très vite (syncro), et si l'embrayage a aussi un coup dans l'aile, ba voila quoi Confused
devilyme Hors ligne
05-01-2014, 19:40:08   -   RE: S14 passage de vitesse dur
merci et est ce que avec un volant moteur modifie on peut mettre n'importe quel embrayage ?
Sujets : 147
08-01-2014, 12:31:11   -   RE: S14 passage de vitesse dur
logiquement, si tu prends un VM vendu seul, il est fait pour que tout kit embrayage (disques+mécanisme) se monte dessus (toda, fidanza.....)
Par contre, si tu parles d'un VM venant de chez Nismo(coppermix) ou ORC(409D)/HKS(single et twin plate clutch) etc.....ya de grandes chances que ce soient des VM qui vont avec le kit embrayage usiné dans la masse, vendu comme un kit/lot complet (donc VM+disques+mécanismes) indissociable.
celica49 Hors ligne
09-01-2014, 00:15:46   -   RE: S14 passage de vitesse dur
commence déjà par purgé tout le circuit de liquide de frein (frein+embrayage) et après tu pourras voir ce que sa donne sinon l'embrayage est bon à changé
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 620 19-09-2024, 12:22:03
  probléme passage en première,boite de vitesse silmido34 38 21 318 24-02-2014, 18:17:44
Dernier message: silmido34
  [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse collardot 12 3 185 21-11-2013, 20:17:55
