[nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
collardot Hors ligne
nissan S14
26 - Drôme France
28-10-2013, 15:38:07   -   [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
bonjour a tous alors voila mon probleme de passage de vitesse
quant je demarre ma voiture impossible de passé une vitesse ma garde a la pédale d embrayage est tous en bas mais quand je laisse ma voiture chauffé un peu près 10 minute la les vitesse passe et m as garde a la pédale a changé elle est vers le milieu comme elle devrait se trouvé normalement mais le probleme quant je roule et que pousse bien la voiture j'ai le systeme inverse c'est a dire que ma garde a la pédale est tous au dessus j usqu'a faire patiné mon embrayage la premiere chose que j ai fait c'est purgé mon circuit d embrayage qui n'as rien changé et j ai aussi essayé de reglé le jeu a la pédale mais sans succès
merci d'avance pour vos suggestion car la j 'ai besoin d'aide .....
SANS MAÎTRISE LA PUISSANCE NE VAUT RIEN... [Image: 185947777edaee5d52ab9d8bbc207078bb23a278.jpg]
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
28-10-2013, 18:02:28   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
tu à bien purger entièrement le système ? frein + embrayage? c'est comme si tu avais une bulle d'air qui se baladais Confused
regarde la RTA tu à de quoi te renseigner sur comment régler la garde aussi dès fois que tu est sauter une étape ou autre :/
nissan S14
26 - Drôme France
28-10-2013, 18:28:52   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
bonjour,pour la purge je n ai fais que le circuit d embrayage vu que celui ci est indépendant des frein.
Aprés pour la bulle d'aire je ne pense pas que se soit ça car j avais deja les meme symptôme avant de faire ma purge d embrayage, que j'ai fais a l envers c est a dire que j ai ouvert le recepteur d embrayage et j ai poussé le liquide avec une burette d huile, ce qui évite d etre deux et evite aussi les bulles.Et pour le réglage de la pédale j ai regardé la RTA mais sa ne change rien sa marche quelque minute voir une heure mais aprés la garde monte toute seul jusqu as faire patiné l embrayage, et quant il fait froid j ai le probleme inverse ma garde est tous en bas et je ne peut pas passé de vitesse merci pour vos réponse
Sujets : 147
28-10-2013, 18:37:37   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
ton recepteur est fatigué, en tout cas, ce sont les symptomes......
nissan S14
26 - Drôme France
28-10-2013, 18:43:34   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
Merci de tas réponse c'est bien ce que je pensait mais petit budget en ce moment, besoin d avoir plusieurs avis je le commande et je vous tien au courant pour la suite.Wink
Sujets : 147
29-10-2013, 11:36:19   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
vu que tu as fait une purge à l'envers, verifie la couleur de ton liquide dans l'emetteur, s'il est encore noir, ça veut dire que les joints du recepteur sont morts, et confortera l'hypothèse du recepteur mort
nissan S14
26 - Drôme France
29-10-2013, 13:57:42   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
ok ,merci je vais regarder, mais si il n'est pas noir les symptômes que j'ai écrit que j 'espère assez claire peuvent il etre autres chose comme un embrayage défectueux. Merci de vos réponse et si il faut que je soit plus précis merci de me le dire , car je c'est que décrire une panne n'est pas forcement très facile a comprendre Shock
Sujets : 147
29-10-2013, 17:07:41   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
ya des chances que ce soit fortement lié a la commande, donc au circuit hydrau de l'embrayage........profites-en pour virer le damper loop sous la caisse, il peut foutre la merde dans la purge :
http://garage.projectraine.com/content_g...amper.html
nissan S14
26 - Drôme France
29-10-2013, 19:33:45   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
je vois maintenant a quoi sa sert,un grand merci pour ton lien et ton aide j'ai regardé mon liquide au niveau du récepteur et il est propre mais tu as raison je vais supprimer l'amortisseur d'embrayage si on peut l’appeler comme sa, sa serait toujours une source d'ennui en moins Big Grin encore une fois merci.
je voulais dire le liquide au niveau de l émetteur je me suis trompé lol
(Modification du message : 29-10-2013, 19:35:56 par collardot.)
nissan S14
26 - Drôme France
21-11-2013, 17:41:50   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
bon ben je vient au news après renvoie de ma piece car pas la bonne, j'ai enfin changé mon récepteur d'embrayage et supprimé mon amortisseur d'embrayage et la...... youpi sa marche quelle bonheur de pouvoir passé ses vitesse sans attendre 10 à 15 minutes , bon ben un grand merci pour votre aide....Big Grin
Sujets : 147
21-11-2013, 17:54:32   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
d'ailleurs, peux-tu prendre le temps pour remplir cette fiche STP?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...-solutions
Merci.
(Modification du message : 21-11-2013, 17:58:00 par boyou2.)
nissan S14
26 - Drôme France
21-11-2013, 19:59:55   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
c'est fait et encore une fois merci pour tes recherche et tes conseille..
Sujets : 147
21-11-2013, 20:17:55   -   RE: [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse
je t'en prie Wink
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 624 19-09-2024, 12:22:03
  [nissan s14 1994] problème, ma voiture s’est éteinte d’un coup ? Tom 200sx 5 671 25-10-2022, 00:21:10
Dernier message: monney monney
  probléme passage en première,boite de vitesse silmido34 38 21 362 24-02-2014, 18:17:44
Dernier message: silmido34
  S14 passage de vitesse dur devilyme 4 2 527 09-01-2014, 00:15:46
Dernier message: celica49
  problème électrique Nissan 200SX S14 GordoDeLaVega 2 3 009 15-12-2013, 14:02:52
