[S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
17-07-2012, 21:43:25   -   RE: [Résolu][S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
c'est pas dit que c'est LA solution.....
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
17-07-2012, 21:58:27   -   RE: [Résolu][S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Je sais bien Boyou ! Mais je reviendrais vous déranger avec plaisir si jamais le passage en stage 1 résout pas le soucis Wink
De toute façon j'arsouille pas souvent avec la 14 (quand elle est pas sur chandelle ^^) !
Donc c'était juste pour savoir si c'était "grave" et qu'il fallait changer une pièce sous peine de casser quelques choses ou non !
Puis je vais acheter un mano AEM histoire de surveiller la richesse !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 17-07-2012, 22:07:22 par alboubou.)
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
17-07-2012, 22:37:32   -   RE: [Résolu][S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
j'ai une dump d'origine si tu veux Sac
powered by CT9a
folken Hors ligne
24-07-2012, 12:17:47   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
(17-07-2012, 18:17:19)Cali-Puma a écrit : Les bougies sont un peu blanches oui, mais un turbo ça tourne plutôt pauvre d'origine.
Au contraire, ça tourne en général extrêmement riche d'origine.
Et la s14 ne fait pas exception à la règle, en boost l'AEM UEGO sature tellement c'est riche LOL
Mais la couleur des bougies ne veut rien dire sur une injection.
Sauf si tu coupes le contact en pleine accélération pour les démonter, mais le turbo risque de pas apprécier le traitement Big Grin
J'ai toujours vu des bougies blanches sur une injection, la couleur ne renseigne que sur la combustion lors des dernières minutes/secondes de fonctionnement, là où tu tournes généralement au ralenti ou très faible charge pour laisser refroidir.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
24-07-2012, 13:29:04   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
OK, donc le fait de tourner pauvre d'origine doit être propre au Impreza GT Turbo lol
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
folken Hors ligne
24-07-2012, 18:18:47   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Aux GT turbo bidouillées, peut être ?
Je connais pas les subs, mais il est probable que full stock ce soit quand même riche en charge ?
Une s14 c'est pareil, si tu commences à libérer admission et échappement, tu vas vite tourner trop pauvre, mais si tu la laisses d'origine c'est très très safe.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
24-07-2012, 18:20:36   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Bah la j'ai libéré l'échappement et l'admission Confused
24-07-2012, 19:01:46   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
(24-07-2012, 18:18:47)folken a écrit : Aux GT turbo bidouillées, peut être ?
sans monter la pression, et en laissant les 0.1/0.2b monter a cause de ces modifs, t'es loin d'être a saturation des injos/MAF.....
folken Hors ligne
24-07-2012, 20:41:05   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Nono28 prenait 0.9 bar avec ces modifs, et c'était avant de retirer le cata Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
24-07-2012, 21:04:38   -   RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
moi =>
Avec cata = 0.4 / 0.5 bar
Avec decata = 0.8 / 0.9 bar
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 020 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 854 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 451 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 534 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 111 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  rates moteur s14 [pb pompe a essence?] Zabuza 19 7 974 17-11-2006, 22:38:49
Dernier message: Zabuza
  odeur bizarre vin73 5 1 146 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
  Bruit moteur étrange cortex 22 4 413 27-06-2006, 16:43:05
Dernier message: cortex
  Odeur ? Normal pas Normal ? musty54 18 2 519 19-05-2006, 19:32:41
Dernier message: musty54
  bruit étrange s14a . paulphenix 24 3 304 18-02-2006, 12:42:34
Dernier message: nono28
