[S14] Swap des freins arrieres de Z32...
Greg_P Hors ligne
20-02-2005, 21:16:41   -   [S14] Swap des freins arrieres de Z32...
Voila, j'ai trouvé une page qui explique comment faire...
http://www.importnut.net/300zxbrakeswap.htm#rearbrake
Visiblement, c'ets pas si simple, faut demonter le moyeu pour remonter le systeme de frein a main independant.
Ensuite, Le gars dit (ce qui se comprend) qu'il faut aussi changer le MC par celui de 300zx (en 1+1/16) car la pedale va necessairemen aller au fond. Ce qui n'etone pas, vu la pedale spongieuse d'origine, et les piston a bouger en plus.
... Voila pour qui veut se lancer.
Edit: (edite.....)
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P Hors ligne
20-02-2005, 22:07:24   -
Pour le zwap de frein avant, faites pas gaffe, on a les 4p alors que celui la a le setup des S13.
Ensuite, pour le MC, il me semble que le MC du S14 soit pas celui du site ...on a les etrier 4p devant, ce que le type n'a pas. Donc aussi, peut etre pas besoin de changer le MC.
bambby Hors ligne
20-02-2005, 22:10:15   -
depuis quand la s14 a des tambours ?
[Image: brakeswap029.JPG]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-02-2005, 22:10:44   -
frein à main ... :roll:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Greg_P Hors ligne
20-02-2005, 22:12:22   -
Bamby: et ce que tu montre, c'st quoi??
edit: faut que j'arrete le leerdamer...
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 01:14:29   -
hades (seb) la fait sans rien faire d autre que de changé les etriers ?????
seb tu peux nous confirmé.
tony..
bambby Hors ligne
21-02-2005, 01:24:04   -
Greg_P a écrit :Bamby: et ce que tu montre, c'st quoi??
bah des tambours , photo extraite de ton lien et c'est bien la que je pige pas, tu nous parles d'un swp etrier 300zx et y'a des tofs de tambour :brb: Join
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 01:29:37   -
tambours pour le FAM.
tony..
Hades Hors ligne
21-02-2005, 01:35:43   -
oué les tambour c'est bien pour le frein à main de la 300zx comme de la s14, le cable par contre serais trop court ou une histoire comme ca.
pour le maitre cylindre pas besoin de le changer, sur les s14a c'est du 1", donc ca vas bien.
et non le swap des etriers arrières c'est pas simple, pas compliquer non plus :] juste un peu long
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 01:52:33   -
tu peux nous en dire plus sur la complication ?....
tony
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
21-02-2005, 08:36:53   -
D'après ce que j'avais lu à l'époque sur SXOC, il faut mettre une cable de frein à main de S13 avec une très légère modif.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 09:45:54   -
ca va c est pas trop compliqué alors, mais ya une autre solution c est de passé au frein a mains hydraulique.
tony..
nismo Hors ligne
Sujets : 47
21-02-2005, 10:26:45   -
tony-s14 a écrit :ca va c est pas trop compliqué alors, mais ya une autre solution c est de passé au frein a mains hydraulique.
tony..
barbare! LOL
s14 prépa 300ch
Hades Hors ligne
21-02-2005, 10:31:06   -
ven dés que je l'ai fait, je tiens au jus, mais ca seras pas avant avril
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
21-02-2005, 11:51:01   -
Ya pas de tamboutr sur les S14... C un mecanisme dans letrier, il me semble.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 13:51:45   -
J'ai non plus jamais vu de tambours sur S14! le cable du FAM va sur l'étrier, il doit avoir un mécanisme...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
21-02-2005, 14:23:34   -
j ai demonté y a pas longtps>>>>pareil>>>>pas de tambour!
s14 prépa 300ch
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 14:46:57   -
si vous n avez pas changé de disque vous ne le verez pas , car c est le disque qui sert de tambour, comme sur les sub.
bon j ai pas regardé sur la nissan mais sur la sub c est sur.
tony..
Greg_P Hors ligne
21-02-2005, 15:01:11   -
J'ai demonte le disque et ya rien... C'est un mecanisme dans l'etrier, un pivot qui est actienne par une came que vient tirer le cable.
Sur les 300, c'est bien un mecanisme de tambour separe.
Sur les S13m il me semble que c'est un mecanisme de tambour aussi, ce qui simplfie le montage.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
21-02-2005, 18:46:52   -
Oui tambour sur RS13 exactement comme sur le 300...
Greg_P Hors ligne
21-02-2005, 21:20:38   -
Et c'est sur le s13 que justement, il suffit juste dl'allon,ger le cable d'origine ou raccourcir le cable des Z32.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 21:28:44   -
bon, freins a mains hydraulique alors.
tony..
Greg_P Hors ligne
21-02-2005, 21:35:07   -
Oui...
Je pense trouvzer un MC que j'adapterai sur le frein a main, ensuit edurite, raccord et un T aprs le limiteur d'origine.
J'ai pas verifier sur la voiture, mais il semble que la voiture ai un limiteur, d'aprs le schema du service manual...
Et puis bon, commme ca on pourras cabler avec le S14 Big Grin Big Grin
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 21:46:46   -
apres c est plus cabler, c est hydrauliquer !!!!!
tiens j ai une question j ai monté ma walbro, et je trouve que ca sifle pas mal, bon c est sur je viens de demonté definitivement la banquette ar donc je ne sais pas si celle de serie faisait pareil ?
si tu a deja roulé avec la banquette rabattu du a du l entendre ?
tony
Greg_P Hors ligne
21-02-2005, 22:02:11   -
Je trouve que cette pompe fait du bruit meme avec la banquette... En fait, c'est un poil plus grave qu'avec la pompe stock... C'est plus un piiiiiiiiiip, mais un boooooooooooooop juste avant de lancer le demarreur... Big Grin
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
21-02-2005, 22:09:56   -
oui mais demaré elle continue a couiné ?
tony..
Greg_P Hors ligne
22-02-2005, 11:35:59   -
BEn vaut mieux. Ca m'embetterai qu'elle s'arrete apres el demarrage...
Enfin ca depend de quoi tu parles. Par rapport a la pompe d'origine, elle fait plus de bruit, mais c'est un bruit de moteur electrique. SI t'entend un grincement ou un truc autre, ya peut etre un probleme.
Hades Hors ligne
22-02-2005, 20:37:16   -
oui, c'est vrai que la walbro fait du bruit, et encore qu'elle soit dans le reservoir, imagine une externe :]
sinon pour le fam, j'y ai pas pensé ...
et je viens de jeter un oeil au fsm de la s14 et de la z32, ya merde Confused
le coup du mc rajouter , je veut bien mais quand il sera actionner ca vas mettre de la pression dans toute les durites ok ?
ben donc aprés t'as les freins bloquer non ? si je suis ton schema à peu prés , en plus je pense pas qu'on puisse mettre un clapet antiretour sur ce circuit ... ou un truc comme ca Wink
a moins de monter un ensemble de 300zx directement mais là ca fait chié un peu plus.
ou alors démonter le système de came du piston de la s14 et l'adapter sur celui de la z32...
bon j'ai mal à la tete je vais me coucher :]
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
22-02-2005, 21:26:33   -
Hades a écrit :le coup du mc rajouter , je veut bien mais quand il sera actionner ca vas mettre de la pression dans toute les durites ok ? :]
Ben tout les frein a main hydro sont forcement monté avec une valve qui ne met la pression que dans la partie voulu... Sinon, toutes les voiture de rally bloqueraient les 4 roues Big Grin.
Et c'est tout a fait possible, suffit de mettre la bonne piece.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
22-02-2005, 22:06:31   -
ok pour la pompe efectivement un bruit de pompe electrique en continu.
pour les freins ar si quelqu un veut me les vendres, ca m evitera d en cherchés...
sinon pour le FAM hydraulique, les durites sotent de maitre cilindre et vont dans le maitre cylindre du fam , puis les durittes repartent sur les etriers ar.
tony..
  [S13] Diametre HP avants et arrieres pinpinade 16 4 716 25-08-2017, 15:20:17
Dernier message: barthmikou
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 823 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S13] feux arrières japanlove 7 3 539 18-12-2012, 23:35:07
Dernier message: BiSBAR
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 20 352 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  s14 1995 recherche amortisseurs stock arrieres gbas14 4 2 363 19-01-2010, 19:12:56
Dernier message: gbas14
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 5 011 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  [s13] Où trouver: Joints de pare brise et vitres arrières? Tsuyo 7 3 443 10-01-2008, 18:30:19
Dernier message: Tsuyo
  infos sur les freins des 180 sx typeX calou56 8 3 158 22-09-2007, 15:54:58
  [200SXs13] Renovation des etriers de freins... cutzilla13 8 3 057 14-03-2007, 21:10:16
Dernier message: Anonymous
  COMPTEURS ELECTRO pour S14 & S14a & Z32 twin-turbo 60 12 244 06-01-2007, 20:10:11
Dernier message: CiViC EK4
