HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
voila j'ai trouvé une S14, le vendeur en propose 500, elle a de la carosserie a faire mais sa c'est pas un probleme
la ou ya peut PB c'est le moteur apparament (jai pas encore toute les info) ya une biele de coulé et j'aimerai savoir si sa se trouve facilement (genre chez nissan) et ce qu'il faudrai changé en meme temps? piston coussinet...)
est ce que sa vaut le coup?
merci pour votre réponse!
folken
Les pièces se trouvent facilement, oui.
Si le mec s'est arrêté tout de suite, t'auras juste les coussinets à changer.
S'il a continué à rouler par contre ... pas bon.
Mais à 500, ça reste une bonne occasion je pense.
Une s14 en bon état mais le moteur cassé comme sur celle là, c'est 3000 en général ...
HypnotiZe
Sujets : 34
ben on va dire moteur a refaire, et carrosserie a refaire petit a petit sa peut faire une bonne caisse
et kit a sortir le blok pour tout refaire autant préparé
les pieces perf se trouve facilement?
nsxmad
Tres facilement du moment que tu as les euros
Marre.
HypnotiZe
Sujets : 34
ouai c'est comme toujours quoi... lool
Sujets : 148
laisse tomber,c'est une voiture de gitan pour gitanos
t'as le numero du gars???
nan mais parce que je suis un gitan
Zone
HypnotiZe
Sujets : 34
j'ai été la voir hier soir c'est le block complet a changé y'a une fissure entre 2 cylindre a ce qu'il m'a dit donc poura moi c'est pas la peine
Sujets : 148
tu me files les infos STP??
chui serieux,on passe en MP
folken
HypnotiZe a écrit :j'ai été la voir hier soir c'est le block complet a changé y'a une fissure entre 2 cylindre a ce qu'il m'a dit donc poura moi c'est pas la peine De toutes façons, un vilo seul c'est déjà 1000 ... + les coussinets, + éventuellement des merdes à la culasses si la casse vient d'une mauvaise huile ... bielle coulée = moteur à changer dans 90% des cas, ça coute pas plus cher d'en prendre un d'occasion ... ou alors tu pars sur une réfection complète et passage en forgé (mais là avec une fissure, faut trouver un bas moteur).
Mais à 500, tu prenais pas beaucoup de risques pourtant.
A moins qu'il y ait vraiment beaucoup à faire en carrosserie.
Par contre, faut pas chercher à s'en tirer pour moins de 2000 pour le moteur sur celle là.
Je sais pas quel budget tu t'étais fixé, mais si tu pensais pouvoir la refaire entièrement avec 1000, c'est sur, faut passer ton chemin
boyou2, si ça se trouve c'est la violette que t'as vu abandonnée :]
Si c'est celle là, j'ai toujours une face avant de la bonne couleur, et un bas moteur tout nu pour remplacer celui qui est fêlé
Sujets : 148
chui sur le coup
merki pour les infos les zamis
80franck
boyou va revenir en force avec une 200 :top:
bon se sera une squatorze mais on te pardonne personne n'est parfait
Sujets : 148
euh....rien n'est fait hein.....
