- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Achat S14 conseil
proph93
Newbie
Bonsoir tout le monde !
Voila je cherche acheter un s14 en allemagne bien entendu !!
Je voudrai avoir quelque conseils sur les point tres important à verifié lors de l'achat de celle si !
Etant novice en moteur jap je desirerai avoir quelque conseil savoir quel son les defauts de la voiture moteur chassis pont etc...
Et ensuite apres m'avoir fait la main sur l'origine j'aimerais faire un prepa dessus pour pouvoir en tirer a peu pres 280 cv qu'elle conseil de prépa quoi mettre et qu'elle budget je penser un un plus gros echangeur ligne complete collecteur augmentation un poil de la pression du turbo et des bonne suspate bien janter un un avcr pour controler tout sa
Merci d'avance pour vos conseils.
folken
Reprogrammation aussi, et injecteurs plus gros si possible.
Et surtout, des bonnes plaquettes, même pour te faire la main dessus.
proph93
Newbie
ok merci et pour ce est de l'achat qu'elles sont les gros point a verifier sur la voiture ?
Ti$eb
folken
Si le collecteur est fendu, ou les joints HS. Ca fait un claquement si c'est le cas.
C'est le seul truc particulier il me semble.
Avec l'état du turbo, mais sans mano de pression ou sans démonter, difficile de le déterminer.
Pour le reste, c'est comme n'importe quelle voiture d'occasion.
proph93
Newbie
Merci Folken pour tes reponses sa va mettre utile dans le mois a venir
Ti$eb
Sujets : 148
FUNCTION>>>RESEARCH...... :roll:
maintes et maintes fois abordes,que ce soit l'un ou l'autre des sujets.
Muad-Dib
Sujets : 83
Pis tu peux aussi passer par la case présentation.
MP pour que je réouvre
M2 powered
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
