[100NX] Elle broute... humidité dans les puits à bougies...
Tornado Hors ligne
19-04-2005, 09:55:27   -   [100NX] Elle broute... humidité dans les puits à bougies...
Salut,
Un matin ya quelques jours ma NX s'est mise à brouter, à froid, ça m'a semblé bizarre, j'allais juste à la gare... cété kom si elle avait la tremblotte.. elle broutait/toussotait quoi...
ce wikend elle a pas mal brouté ma caisse... un truc de ouf... même à chaud, en ayant roulé quelques dizaines de kilomètre... et j'ai enlevé les bouchons caoutchouc et y'avait pas mal d'humidité dans les 2 puits à bougies de gauche (en regardant le moteur en face)...
alors je les sèches, ça roule niquel, et le samedi soir ça à recommencé... j'ai re-regardé et encore 1 peu de flotte...
et ce soir encore regardé... et y'en avais encore (et surtout dans celui tout à gauche...)
en fait les 2 de droites sont super secs, no pb... et en fait la flotte (mais est-ce bien de la flotte) s'est 1 peu loger dans les cavitées du caoutchouc quand on le retourne on peut voir des p'tites cavités tout autour du tube en dessous du bouchon... et pour sécher ça c bonbon...
y'a quelques semaines j'ai mis du nettoyant moteur et j'ai rincé (doucement) au jet après... c p'têt dû à ça... mais ça me l'a fait que depuis 3-4 jours c ça qui est curieux...
mon père dit que c p'têt 1 pb de fuite de liquide de refroidissement... donc culasse quoi...
selon vous...? juste 1 peu d'eau et de condensation ou plus grave? Pasque ça m'énerve, quand ça broute/toussote ça avance pas et c po agréable...
et sinon d'où peut venir ce liquide...
Apparemment j'ai un peu trop d'huile... mais je pense pas que ce soit lié...
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-07-2005, 15:32:45   -
le gars meme probleme
elle broute quand elle veut............cause a 1 nettoyage , je n'ai pas demonte
le cache bougie
SK_Flowne Hors ligne
17-07-2005, 12:25:27   -
si les moteurs étaient fait pour être immergés dans l'eau ça se saurait :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
paquito Hors ligne
17-07-2005, 14:43:53   -
Moi je scotche au gros scotch marron quand je rince le moteur, et je cache toutes les parties sensibles a l'eau !
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
master B Hors ligne
17-07-2005, 16:02:20   -
le meme probléme avec mon s13 de la flotte dans les puits de bougies, alors ca peut venir de koi???
tcho Hors ligne
17-07-2005, 16:07:41   -
SK_Flowne a écrit :si les moteurs étaient fait pour être immergés dans l'eau ça se saurait :roll:
mdr :top:
il parait que c'est possible mais je crois que c'est une légende urbaine LOL
  RS13 cale et broute par intermitence venturi300a 8 1 993 07-07-2012, 11:27:59
Dernier message: gusd007
  S13 qui broute ! nonos13 11 3 319 17-06-2011, 00:16:33
Dernier message: nonos13
  gtir prend pa les tours comme elle faut pulsar20mad 9 2 433 28-07-2010, 08:39:54
  Les sieges 200SX sont ils compatible avec la 100NX ? kolo 2 3 400 24-03-2008, 22:31:48
Dernier message: GDO
  help voiture qui broute!! johny_013 1 1 317 14-01-2008, 20:46:26
Dernier message: tibo
  sunny gti qui broute Bleach73 8 1 683 03-06-2007, 14:23:42
Dernier message: sunnycar
  Pompe wablro monté!! sa broute toujours!! :( clemclemgt 81 6 830 02-03-2007, 23:08:24
Dernier message: bielle.chaude
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 082 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  le moteur broute de temps en temps a l'acceleration!! johny_013 51 17 452 16-11-2006, 22:46:11
Dernier message: 09s14
  de l huile sur les bougies bernardrivallands13 19 2 852 22-02-2006, 23:04:28
