de l huile sur les bougies
bernardrivallands13 Hors ligne
22-02-2006, 00:31:07   -   de l huile sur les bougies
Quand j ai changé mes bougies le moi dernier c'était des béru j ai mis des ngk mais ça on s en fou j ai vu que une de mes bougies était pleine d'huile la première en partant du radiatuer ça peut venir de quoi?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-02-2006, 00:33:32   -
Joint de puit de bougie
michael Hors ligne
22-02-2006, 00:34:12   -
segmentation
prend tes compressions tu seras fixe
[Image: pubhurricane4.jpg]
romITR Hors ligne
22-02-2006, 00:38:03   -
dj_spark a écrit :Joint de puit de bougie
+1
J'ai eu le même problème sur mon ancien CRX et c'était les joints !! Wink
Rien ne sert d'avoir une multitude de pistons,il suffit seulement de quelques ROTORS !!!
__________________________________RX7 FD___________________________________
[Image: signaturerx7bisph0.jpg]
Vide garage !!!
Membre de la Team Sac
22-02-2006, 00:39:14   -
ba en faite y en vait un petit peu sur la 2 aussi mais quasi rien par rapport a la première et 3 et 4 rien mais elle fume pas trop sauf la fois ou elle est resté un mois sans tourné
michael Hors ligne
22-02-2006, 00:40:37   -
tu avais de l'huile sur quelles partie de la bougies?
porcelaine ou electrode?
romITR Hors ligne
22-02-2006, 00:41:46   -
bernardrivallands13 a écrit :ba en faite y en vait un petit peu sur la 2 aussi mais quasi rien par rapport a la première et 3 et 4 rien mais elle fume pas trop sauf la fois ou elle est resté un mois sans tourné
Il y a un joint par bougie donc c'est peut être pour ça qu'elles ne sont pas toutes dans le même état Wink
Vide garage !!!
22-02-2006, 00:48:53   -
ba en faite sur la parti electrode mais sur la première ça remontait pas mal
22-02-2006, 00:50:06   -
apres j ai fait tourné le démareur pour voir si ça giclait partout mais non rien
Sujets : 147
22-02-2006, 06:16:44   -
il faut voir si tu en consommes beaucoup,mais ca peut venir de 3 choses:
-les joints de queues de soupapes
-la segmentation
-le turbo qui bouffe de l'huile,mais la,tu devrais fumer!!!
pour les 2 premiers cas,fait tes compressions,tu seras fixer,et pour differencier,apres avoir fait la compression,tu demontes la bougies,et tu verse un bouchon d'huile dans le cylindre,si c'est la segmentation,l'huile va remplir l'usure,et ta compression remontera,si c'est les joints de queues de soupapes,ta compression ne changera pas!!
et sinon,si c'est le turbal,demonte les durites entre turbo et intercooler,si il y a beaucoup d'huile ,c'est le turbo,fait le en premier,ca t'eviteras de demonter la rampe de bougie pour rien.
22-02-2006, 12:00:24   -
le turbo je pense pas car il a a peine 30 000km je pencherai plus pour la segmentation, mais bon c chiant j ai jamais fait prendre mes compression tu fais ça dans n importe quel garage?
Anonymous
22-02-2006, 19:32:12   -
bernardrivallands13 a écrit :le turbo je pense pas car il a a peine 30 000km je pencherai plus pour la segmentation, mais bon c chiant j ai jamais fait prendre mes compression tu fais ça dans n importe quel garage?
oui il suffit juste qu il soit equipé d un compressiomètre essence
ca implique le démontage du cache culbu et des bougies, et il suffit de seulement retirer le fusible de la pompe a essence (boite a relais a coté de la batterie) pour éviter que ta pompe déb*te quand tu actionnes le démarreur
Sujets : 147
22-02-2006, 19:41:21   -
je n'ai pas dit que c'etait necessairement le turbo,j'exposais les causes possibles de ton depot d'huile.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-02-2006, 20:29:58   -
démonter le cache-bougies devrait suffire :]
Anonymous
22-02-2006, 20:36:15   -
pardon j ai dit cache culbu? :zewall:
désolé je me disais qu il faudrait que je prenne aussi mes compressions une fois mes poussoirs changés et j ai fait un mix des 2 manip LOL LOL LOL
22-02-2006, 22:34:20   -
LOL
Anonymous
22-02-2006, 22:47:18   -
Asphalt Burner a écrit :LOL
je suis désolé les gars en ce moment j arrête pas de faire des boulettes , ca doit etre la fatigue
c est bien de me le faire remarquer au moins c est que vous suivez, mais rigolez pas trop quand meme , n est ce pas Asphalt Burner LOL LOL LOL Wink
22-02-2006, 22:59:04   -
Qui moi ?
Non c'est pas mon style de me moquer des gens :roll:
LOL
Anonymous
22-02-2006, 23:01:20   -
Asphalt Burner a écrit :Qui moi ?
LOL
Semarre Semarre Semarre
alors fais gaffe , y en a un qui a du te pirater ton compte jpcar LOL Wink
22-02-2006, 23:04:28   -
Ha merde encore ?
J'ai vu que y'avait plein de posts bizarres d'un type qui disait plein de conneries en se faisant passer pour moi, mais je nie tout en bloc et farouchement !
:zewall:
  AVis sur l'état de mes bougies sur S13( blanche ) gto onizuka 17 4 672 08-08-2006, 14:24:29
Dernier message: vin73
  un petit sondage sur l'huile sur les s13 shem hazai 36 3 434 03-02-2006, 16:58:17
Dernier message: steph200sx
  [100NX] Elle broute... humidité dans les puits à bougies... Tornado 5 2 432 17-07-2005, 16:07:41
Dernier message: tcho
