[S13] probleme demarreur [EDIT] c'est repare !!
stef78 Hors ligne
21-03-2005, 14:07:24   -   [S13] probleme demarreur [EDIT] c'est repare !!
Salut les gens,
ce la faisait deux trois jours que je trouvais le demarrage de ma caisse bizarre (comme si pas assez de jus), et ce matin, j'ai démarré toujours pareil, je sors de mon garage et la oups j'ai oublié mon poste, je me gare je sors, je reviens, je tourne la clef et la rien Shock .
J'appelle un pote qui la meme caisse, il vient on mets sa batterie et la pareil, on essaie les deux batterie avec un testseur resultat 100%, donc on elimine la batterie.
J'essaie de taper sur le demarreur pour voir si il est pas coller : rien, toujours pareil le moteur ne tourne meme pas.
On decide de la pousser et la elle demarre au quart de tour, je me gare proprement et pour voir si j'ai pas un probleme d'alternateur, je debranche la batterie et la voiture continue de tourner, on elimine l'alternateur.
J'en deduis que mon demarreur est naze (youpi), et mon soucis, c'est que la ou il est situé j'ai bien peur qu'il faille sortir le bloc moteur pour le changer Cry
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ou m'indiquer la marche a suivre pour le remplacer ??
A moto et de nouveau dans le circuit...
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
21-03-2005, 14:47:43   -
non , non , fo pas sortir le bloc t ouff.... LOL
vire les vis ( 3 je crois ) et tu le fais pivoter et il deverai sortir Smile
regarde aussi si c pas un pb de branchements sur le demarreur Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Visiteur
21-03-2005, 15:05:57   -
essaye dejà de faire contact entre les 2 grosses bornes du démarreur avec un gros tournevis, s'il tourne c'est le solenoid qui deconne, ça doit se détailler chez nissan.
sinon le demarreur est facilement accessible par le dessous : 2 vis sur la boite puis les connections à rebrancher.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
21-03-2005, 15:59:18   -
c rassurant car mon mecano ma dit que ct une merde a virer , il m'avait prevenu d'ailleur , c pour ca que stef ma fait peur qand il ma dit pour son demareur
je t porter la poisse mon grand
stef78 Hors ligne
21-03-2005, 17:21:01   -
twin-turbo D a écrit :non , non , fo pas sortir le bloc t ouff.... LOL
merci ca me rassure deja Big Grin
roadwolf a écrit :essaye dejà de faire contact entre les 2 grosses bornes du démarreur avec un gros tournevis, s'il tourne c'est le solenoid qui deconne, ça doit se détailler chez nissan.
merci je vais essaye ce soir si je peux. Wink
albator.korn a écrit :je t porter la poisse mon grand
Mais non t'inquiete j'ai deja la mienne qui comble suffisament lol LOL
stef78 Hors ligne
21-03-2005, 20:30:40   -
Bon alors la, ce soir elle a demarre mais on sent bien qu'elle a du mal que le demarreur force, je penses qu'il est en train d'agoniser.
stef78 Hors ligne
24-03-2005, 14:11:26   -
Bon depuis plusieurs jours, soit elle démarre soit on me pousse donc ca commence un peu a me soule mais la n'est pas la question.
Ce matin elle n'a encore pas voulu demarrer, en insistant sur le martelage du demarreur, il a bien denier se mettre a tourner.
Donc j'en deduis que le charbon collent, ma question : Est-il possible de reconditionner un demarreur ? Si oui quelles pieces changer ? Ou vaut-il mieux carrement faire un echange standard ?
stef78 Hors ligne
24-03-2005, 17:43:54   -
Bon je veisn de me renseigner chez un revendeur indepandant, en echange standard ils vendent ça 356€HT et le gars m'a sympatiquement dit qu'il pouvait me faire 30% dessus...ca me picote au niveau du c*l...
folken Hors ligne
24-03-2005, 17:50:15   -
A ce prix là, il fournit la vaseline au moins ?
stef78 Hors ligne
24-03-2005, 18:42:15   -
bon apres une petite recherche, il semble que l'on puisse changer uniquement le solenoide magnetique 130€TTC chez Nissan sous la ref :
23343D0510 SWITCH ASSY - MAGNETIC
c'est deja beaucoup moins chere et surtout la solution que je penses adopter :d
stef78 Hors ligne
02-04-2005, 19:31:16   -
Voila, j'ai change ce p***n de solenoide magnetique cette apres midi, ben ca pas été sans mal.
[Image: solenoide_magnetique.jpg]
En fait dans la theorie c'est super simple, acceder a la voiture par le dessous, pour cela il vous faut une fosse, jusque la pas de probleme un pote ma prete son garage.
En suite demonter le solenoide, deux vis, jusqu'ici tout va bien, la ou ca ce gatte c'est que sont des vis crusiforme et la c'est pas ce que les nippons on fait de mieux. Cry
Apres 1h de lutte acharnée, oblige de les attaquer au marteau et au couteau a bois pour les devisser et en 2 mn le tours etait joué Big Grin
Ensuite remise en place du nouveau avec des vis BTR on sait jamais, un coup de clef et voila ca demarre au quart de tours...
Maxthekiller Hors ligne
02-04-2005, 20:06:14   -
et ben! 130€ ca calme mai bon ca évite de tt changer qd mm Wink
conten pr toi que ca roule!
Shock :]
stef78 Hors ligne
02-04-2005, 23:49:50   -
Ouais surtout quand tu sais qu'un demarreur complet ca vaut 420 €...
03-04-2005, 09:06:26   -
il se touche vraiment chez nissan qd mm parfoi Confused
Shock :]
Visiteur
03-04-2005, 10:42:23   -
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleur solution de changer le solenoid, quand tu dis que ton demarreur tourne mais doucement comme s'il n'y avait pas assez jus, c'est un signe de faiblesse du demarreur lui même et non pas du soleno.
Je viens de changer le demarreur qui faisait le même chose que le tiens sur une moteur de terrano II, ça m'a couté 230 € dans une casse pour un demarreur nickel, et ça a en même temps solutionner mes problème de demarage a froid.
pour les vis du soleno, un coup de tournevis à frapper ça viens tout seul, ça doit valoir 10 € au dans un camion d'outillage et c'est fort utile pour les vis recalcitrantes.
ils exagèrent quand même pour le prix du soleno, j'ai vu des sites Us ou australien qui en vendait des neufs à 20 €.
J'éspère que je me plante,et ton demareur tiendra le coup.
stef78 Hors ligne
03-04-2005, 11:32:21   -
roadwolf, ben ecoute hier avant de le changer il a vraiment eu du mal et depuis que je l'ai changé, ca demarre au quart de tour donc j'en deduis que c'etait vraiment ca... Wink
stef78 Hors ligne
04-04-2005, 08:29:58   -
Bon ben voila tu m'as porté la poisse roadwolf, elle recimmence son delire ce matin j'ai mis 30 mn pour reussir a la faire demarrer, et je vous garantie que c'est pas evident de pousser ce gros BB tout seul Sad
Pour resume quand elle demarre, ben elle demarre beaucoup mieux qu'avant, mais quand elle demarre !!!
Donc la je vous avoue que je suis en trainde craquer mon slip et que si ca continu elle va se retrouver orpheline, moi qui prend soin d'elle, je lui ai mis une nouvelle pompe a essence pour qu'elle soit rassasiée et voila comment elle me remercie !!!
J'ai les boules grave !! Je péte un cable !! AHHHHHHHHHHH !!!
Visiteur
04-04-2005, 10:42:23   -
Oops! stef78, désolé
c'est en faisant des bourdes qu'on progresse, perso à 130 € le soleno je n'aurais pas tenté le coup, Pour ce prix la tu aurais pu avoir un demarreur dans une casse, c'est certain ce n'est pas du neuf, mais changeant l'ensemble tu elimines les facteurs à risques .
je compatis, ça fait 4 mois que je me faisait chier avec mon pick up qui ne voulait pas demarrer en dessous de 5°, j'ai changé la batterie, les bougies de préchauffage, les injecteurs, re batterie 100 Ah a la place d'une 80 Ah, et toujours pareil, en fait le demarreur ne tournait plus assez vite pour lancer la combustion du gasoil, depuis le "nouveau" demarreur ça péte au quart, ça ne fume plus après le demarrage...
stef78 Hors ligne
04-04-2005, 11:30:39   -
Non mais c'est pas de ta faute roadwolf, je plaisantais, par contre ce qui m'a foutu dedans c'est on sentait bien qu'elle avait du mal demarrer alors que maintenant nickel (quand elle demarre bien sur) et le pire c'est j'ai essaye 4 fois de suite apres le changement plus tous les demarrage que j'ai fait apres...bref si je ne trouve pas de solution peu honereuse je vais devoir m'en separer Sad
stef78 Hors ligne
10-04-2005, 17:39:13   -
Tout d'abord je tiens a remercier roadwolf, qui a pris l'initiative de me contacter pour me dire qu'il avait un demarreur en stock et le vendre pas chere. Wink
Voila ca y est j'ai cahnge mon demarreur et tout va mieux apres une semaine de poussette matin et soir pour demarrer la voiture Cry
L'operation m'a pris environ 1h30 en prenant mon temps, sachant qu'il defaire les traverses (noires) qui tienne l'adimission au bloc moteur, ensuite deux boulons (14) a defaire pour pouvoir extraire le bestiot.
C'etait relativement simple a part une des vis du demarreur qui est située a un endroit pas tres accessible donc je me suis un peu lasserre le bras; mais au moins c'est fait.
Voila, encore merci roadwolf et si vous avez des questions n'hesitez pas Big Grin
@ + les gens
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
10-04-2005, 22:56:47   -
quel temps il vas faire demain Confused:
(quoi ? c'est une question :o ) :ange:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Visiteur
10-04-2005, 23:49:39   -
stef78, ça y est c'est repartis.
1H30 pour le changer c'est correct pour une 1 ère fois, donc c'est bien ça ; en retirant le support de collecteur d'admission ça permet l'outil adequat pour desserrer la vis de derrière.
Fini les joies des demarrages façon 24 h du mans Moto.
Sujets : 103
11-04-2005, 00:29:46   -
j'ai tu message ma couille , j'avais laisser mon portable cher niko
felicitation
..... comment je me suis fais gazer par les potes de mes frangins....
vous avez des grosse caisse..... mais faut les pousseer pour demarer lol
stef78 Hors ligne
11-04-2005, 18:14:45   -
Ouais sauf que la difference c'est qu'ils devront demande a leurs nanas de descendre pouser pour essayer de nous rattraper Wink
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 289 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 121 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  S13, Problème démarreur ? Jasper34 5 1 343 16-05-2007, 18:37:49
Dernier message: Jasper34
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 326 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  Bon plan alternateur/demarreur en RP Maceo 6 4 376 19-10-2006, 17:07:57
Dernier message: Théo
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 450 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  Pb moteur edit: t28 s15+collecteur xs power Jasper34 32 5 730 29-08-2006, 20:37:22
Dernier message: streetbike
  testS démarreur ( déposer )+PROBLEME rodi 7 1 700 26-08-2006, 14:52:46
  [200SXs13] joint downpipe/dumpipe EDIT: n existe plus??? cutzilla13 8 1 924 22-08-2006, 19:54:07
Dernier message: cutzilla13
  EDIT :Votre 200sx[S12,S13,S14] Et Ce Que Vous En Faites .. kgil 47 6 988 30-07-2006, 13:22:28
Dernier message: Alvogadron
