[S13] pression turbo 0.9 qui retombe a 0.7..!?
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
30-07-2005, 13:48:29   -
moi avec des rondelle j avai des mini raté quand je métai le pied dedan a ninporte qu elle rarport en partan vers 3000 trs mais elle ne le faisai pas au début!c est venu petit a petit! et pour la pression ba j ai pas de mano! :rley:
V8 4.2 Ferrari powered !
michael Hors ligne
30-07-2005, 13:56:07   -
il faut mettre un mano obligatoirement avec les rondelles
pour avoir des rate tu devais souffler fort ou pas de bougies froides
voir pompe a essence qui ne debite plus assez.
sans mano il faut le regler avec une pipette avec mano comme celle utilise en kart
pour les carbu et des que l'actuator bouge tu as ta pression indique.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-07-2005, 16:51:29   -
grumly2000 a écrit :la vache je sais pas comment tu fait péter 0.9b avec la chaleur qu'il fait?
Moi ça décole plus des 0.6b Sad
Avec un boost controller, ça reste constant, sauf que sur l'AVCR, il y a plus de "duty cycle" (valve ouverte plus longtemps). Mais c'est sur, c'est mieux le matin avec un peu de fraicheur et d'humidité, ça arrache du steak LOL!
2_SANG_SX Hors ligne
31-07-2005, 01:39:00   -
pour ceux que ça interresse kan je vai enlever la rondelle
(je c je lai pas encore enlever Confused mais bon je roule par souvent en ce moment)
je ferai des photo de lendroit ou elle est placé Smile
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
31-07-2005, 13:50:48   -
2_SANG_SX a écrit :pour ceux que ça interresse kan je vai enlever la rondelle
ok c'est cool!
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
05-08-2005, 16:46:38   -
Y'a une photo dans ce topic.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....e&start=30
Ce qui revient au même que de mettre un robinet ou une tige d'actuator réglable.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 804 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 378 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 109 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 349 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 133 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 733 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 502 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 372 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 673 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
  probleme pression turbo den 52 5 654 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
